Premek84
Vše, co zveřejnil Premek84
  1. Ano diky moc - bylo to opravdu v tom zlutem zatracenem dratrku... :-) jeste jsem nacvaknul novy fast konektor na cerny dratek vedouci ze "stejneho" kabeloveho svazku kdesik dolu - ze by nejake cidlo teploty motoru?
  2. Jeden cerstvy poznatek - prave jsem se vratil a tedka mi to delalo dost casto a hodne - probliklo to behem 2sekund klidne 10x!!! ridici predemnou si museli myslet, ze jsem magor.... ale poznatek je takovy, ze to dela VZDY a POUZE jen pri rozjezdu a jakmile preradim na trojku anebo dosahnu otacek cca 3000 na dvojce - tak to prestane jako mavnutim kouzelneho proutku a NEZABLIKA TO!! Celou cestu - 25 min tam a 25min zpatky mi to presne podle tohoto vzorce delalo jako pres kopirak - volnobeh - svetla sviti a neblikaji - rozjezd a zacne to blikat jako dive - preradim na dvojku - jeste to sem tam problikne, ale po dosazeni cca 2800 otacek to prestava a sviti vse jak ma.... timto asi zavrhuji myslenku na prepinac dalkovek ( i kdyz obcas to zablbne ) a budu se muset zamerit znovu na ten zluty drat anebo spinac svetel popr. konektor - jeste me napadl alternator - ale ten je cca rok stary.. co myslite?
  3. juro - to s tou packou pod volantem by to mozna i byt mohlo - vzpomel jsem si nyni, ze mi obcas kdyz hodim blikacku doprava zacne svitit dalkove svetlo - staci tu packu "potlacit" jeste vice nahoru a ono to zhasne - muze to mit souvislost? Zkontroluju konektory.... tyhle jsem zatim nekontroloval - i kdyz na vypinaci da se rict, ze ano...
  4. Zdravim, mam uz par tydnu takovy zajimavy problem s moji Feldou - obcas se mi stane - tak 2-3x behem dne - zatim jsem nezpozoroval nejakou indicii pri cem presne tohle dela - ale zda se mi, ze nejcasteji pri rozjezdu - ze mi problikava relatko svetel - tzn. obrysove svetla na necelou sekundu ( ani ne ) zhasnou-rozsviti-zhasnou-rozsviti... pritom procvakava relatko v pojistkove skrince - kontroloval jsem pojistkovou skrinku - konektory dotlacil, relatka i pojistky dotlacil a na radu jsem zkusil procistit konektor od zluteho dratu vedouciho od starteru ( kam vlastne vede??? ) - vycistil, prostriknul..ale nepomaha... Je to celkem neprijemne protoze to zatim hodne zpozoruju pri rozjezdu kdyz takhle "problikavam" auto predemnou Nesetkal jste se s tim nekdo? Ma druha otazka - dnes jsem predelal dva vypinace ze zarovicky na LED podsviceni a mlhovka mi sviti v pohode, ale vyhrivani svetel - jakmile jej ZAPNU tak mi LEDka zhasne - nepamatuji si co to delalo kdyz jsem tam mel zarovicku, ale pochybuju, ze zhasinala - tyhle podsviceni by meli svitit permanentne asi? V cem muze byt problem?? diky za rady
  5. Premek84 odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    Zdravim pánové, včera se mi na Fabce 1.2 - rozsvítila kontrolka EPC - přivítejte mne k Vám do klubu - nevedel jsem co to znamena tak jsem nahledl na forum a pak se vydal zpet k autu - zjistil jsem, ze mi opravdu po seslapnuti brzdoveho pedalu se nerozsvecuji brzdy - zkusil sem 2x nastartovat a nic - uz jsem byl smireny s tim, ze pojedu do servisu - vecer jsme odjizdeli z navstevy a kontrolka zhasla a brzdove svetla funguji v poradku.... EPC zatim po dalsich cca 10 nastartovani OK - mam s tim zajet na diagnostiku anebo to jeste nechat co to udela? Minule mi za diagnostiku nauctovali kolem 350kc a to byly kraviny typu - ochuzeny benzin ( chorvatsko rulezz - i kdyz jsem bral ten nejdrahsi... ) a kriticky nedostatek benzinu
  6. Premek84 odpověděl na Martinoslav's téma v Elektrika
    Jeste doplnujici otazka - velice se mi libi 3 typy od Jablotronu: - PS-062 - PS-084 - PS-081 Bude nejaky problem s montazi do Fabie a ma nekdo nektery z vyse zminovanych? diky..
  7. Premek84 odpověděl na Martinoslav's téma v Elektrika
    Ahoj kluci - jaký by jste doporučili parkovací asistent do Fabie 1 ( konkrétně ) - jediná podmínka je, aby displej zobrazoval přesně číselně kolik cm chybí od zadní překážky a jestli to jako laik zvládnu nainstalovat sám... jsem elektrikář, ale do auta jsem nikdy nic podobného nemontoval.... díky
  8. Zdravím, mám problém s dálkovým ovladačem k Fabii ( rok 2002 ) - zničehonic mi začaly blbnout oba klíče - jeden ovšem se mi podařilo vyprat v pračce tak tam bych to chápal - používám je tak různě na střídačku, ale že by najednou zablbly oba najednou se mi nelíbí - občas auto prostě nejde zamknout ani odemknout - a tak na po 3-4x si dá říct... taky se mi dnes, ale stalo, že po zamknutí se auto samovolně odemklo ( 2x ) - jsem si jist, že jsem na tlačítko odemknutí nešáhl.... chci nejdříve vyměnit baterie v ovladači - mají přes 3 roky - ale nepodařilo se mi jej otevřít - máme klíček HELLA - v manuálu na internetu jsem našel návod jak otevřít ten "vystřelovací" a papírový manuál bohužel nevedu... pomůžete prosím? díky
  9. Premek84 odpověděl na colonel's téma v Elektrika
    Zdravím pánové, Feldu máme již skoro 13 let najeto cca 360 000 km a před pár měsíci začalo zlobit topení - resp. ventilátorek topení - z ničeho nic přestal "foukat" VZDUCH když jsem to měl na 1, 2 a 3 stupni - když jsem přepl na 4 tedy nejvyšší výkon - ventilátor jel, ale ten hluk je šílený - zvláště v posledních dnech to bez větráku skoro nešlo tak jsem jel skoro pořád na 4 abych něco viděl a jen tak ze srandy jsem si dnes řekl - co když se pokazí i ten 4 stupeň - budu s tím muset něco udělat... a trvalo to hodinu a 4 stupeň odešel - tak jsem rozebral ten černý "dekl" pod kapotou - nejprve zjistil, že nemám na přívodu k ventilátoru napětí - výměna 15A pojistky - nastavení 4 stupně - zajiskření z poj. skříně a už opět napětí nebylo pokud jsem nechal 1,2 a 3 stupeň - dostanu na přívod ventilátoru napětí... tak jsem zkusil roztočit ventilátor - připojil jsem k němu zdroj a ventilátor se roztočil - a to jsme s Taťkou už začali tušit, že nejspíše? bude vadný regulátor - má otázka - je naše hypotéza správná anebo kde ještě může být problém? Pokud ano - snažili jsme se rozebrat co nejvíce a dostat se k regulátoru, ale nějak nám to nejde - oddělali jsme spony, šroubky - ale pořádně nevíme kde ten regulátor je... předem díky za každou radu....
  10. Zdravím, pánové - ještě než odjedu do Chorvatska ( za týden ) - tak bych se rád jen ujistil - na jednom fóru psali, že poměrně často u motorů HTP odchází cívka na válci , mám 47kW - ale nerad bych abych náhodou někde visel a nechat se někam táhnout to by byl asi příjemný začátek dovolené nechci se stresovat, ale jen tak pro jistotu - mám najeto cca 80 000 km a na tom fóře psali, že tu cívku si uživatel vymění i sám a doporučují mu ji koupit do "zásoby" - mam to řešit anebo se na to mám vykašlat? čím víc člověk čte - tím víc má starostí
  11. Mno v tomto tematu se psalo o tom, aby lide s motorem HTP 47kW zmerili ony udaje tak jsem je zmeril a napsal - taky jaky mam asi motor? Nehlede na to si myslim, ze s 40kW ten cas musi byt o dobre 2-3sec pomalejsi a naopak s 1.4 zase o par sec rychlejsi
  12. Diky Alfe - to by me nenapadlo - je pravda, ze jsem hybal tedka se sedackama tak mozna i s operadlem...vyzkousim
  13. Zdravím, dneska jsem ve Fabuli vezl 3 holky vzadu a ta jedna najednou povídá - aha to nejde potáhnout..tak já se nepoutám - to mě jaksik zarazilo - proč by to nešlo potáhnout?? Dojeli jsme a já se podívám a vážně - ten prostřední pás jak je "namontovaný" v sedačce drží jako by byl zaseklý - nikdy jsem si toho nevšiml a nikdy ho snad ani nepoužil - nevím o tom... možná to už je z výroby... nevím - teď mě zajímá - jak to opravit - opravím to sám nebo musím do servisu? Díval jsem se tak na rychlo, ale zdá se mi, že to je v sedačče a že s tím moc asi nezmůžu... 3lidi vzadu nevozím denně tak mi to žílý netrhá, ale je to divný...
  14. Chlapi - nevim jestli Vam to k necemu bude jeste, ale dnes jsem to zmeril na svy Fabulce a predkladam autorovi vysledky na porovnani - upozornuji, ze nemam zadny CHIP TUNING auto je klasicka seriovka... Fabia Combi - cca 25 litrů v nádrži ( výhradně Shell ), 75 kg já + cca 5kg v kufru... zrychlení na 4. stupeň z 80 - 120 km/h - měřeno stopkama - nastavil jsem 80 a zmáčkl stopky a přišlápl Fabulce na krk 1 měření - dá se říct, že rovinka - 13,2 sec 2 měření - trošku bych řekl, že to bylo velice mírně z kopce - ale pořád se to jeví jako rovina - jinak bych netestoval na tom úseku - 11,42 sec ! 3 měření - rovinka jako v 1 případě akorát v protisměru - 12,16 sec sečteno podtrženo - průměrově z 80 na 120 při 4ce to mám za 12,26 - to je slušný ne? PS: mám zimáky
  15. A ted se v tom vyznejte myslel jsem, ze tady budu pranyrovan za to jake jsem prase, ze jezdim na Zimnich gumach v Lete a udelam si snadnejsi nazor - ale jak to tak vypada je to spise opak Ty zimaky na zacatku Jara prave nebyly nic moc uz - ale nemeril jsem je..je mozne, ze kolem 5mm meli, ale prodejce mi tvrdil ( tehdy kupovano za 5min 12 v pneuservisu... ) , ze tyhle gumy jsou z tvrdsi smesi a nesjizdi se tak rychle - tak je mozne, ze i tohle udelalo sve...
  16. Ty 4mm se, ale tyka zimnich pneu - nikoliv letnich... to by asi polovina naseho naroda byla fuj
  17. Na rovinu - kdo je nebezpecnejsi sobe a svemu okoli?? Lide co jezdi na letnich olackach v zime anebo ten kdo "dojede" zimni pneu v lete?? navic ja sam jsem si vedom, ze to nemusi byt uplne 100% na ceste pri brzdeni a dalsich aspektech a podle toho se i chovam - muze to same rict i ten kdo vyjede na letnich ve snehove vanici? Neni mi lito 6000 kč - protoze ty Letni si stejne koupit musim a koupim, ale bylo mi lito vyhodit zimni gumy ktere meli vzorek pres 4mm - kdyz zaroven vis, ze v Zime uz je nepouzijes a Letni mas sjete... Pravdu mas one-z - ze ja bych to taky nehrotil, ale uz z duvodu bezpecnosti mych dalsich spolucestujicich do tech Letnich preci jen pro klid duse pujdu...
  18. Dík...já myslel, že jo když se to týká Fabći snad se tady na to aspoň nékdo kókne...
  19. Jezdím na nich i "delší trasy" 300-500 km za den, ale je fakt, ze 1000 km na jeden zátah - a ještě po rozpáleném asfaltu... no zajímají mě další názory už jsem dříve měl vyhlídnuté pneu pro Fabču a to - Bridgestone Turanza ER300 - když tak i na tyhle pneu rád uslyším názor...
  20. To mas pravdu colins - ta brzdna draha tam urcite vetsi bude - proto me zajimaji zkusenosti - nejde ani tak o setreni - ty letni gumy budu muset samozrejme zase koupit jde jen o to jestli to ma cenu takhle hrotit - jezdim s tim uz prakticky od te doby co slezl snih - unor, brezen ? a parkrat jsem uz musel brzdit na krev a v pohode... mozna je to take tim, ze mam brzdy zatim v perfektnim stavu... PS: Chorvatske dalnice jsou pry ze "zvlastniho druhu zivice" a pri desti se pry povrch stava skoro ledem - tam by mohly byt zimni vyhodou ( vtip ) nicmene me zajimaji dalsi nazory..diky
  21. Dá se nějak definovat ta "vyšší" spotřeba? vzhledem k tomu, že máme 1,2 htp a pojedeme ve 4lidech celkem dost km po dálnicích... tak už teď počítám se spotřebou kolem 8litrů na 100km
  22. Zdravím pánové mám třetím rokem zimní pneu, - AVON SNOWWAYS, ale po letošní zimě už vzorek dost klesl a navíc přece jen se udává "životnost" 3 let - tak jsem se rozhodl tyto gumy jak se říká "dojet" - jezdíme s Fabčou poslední dva měsíce celkem často a to i docela delší trasy, ale jinak gumy zatím sedí v zatáčkách hodné dobře a na mokru taky nepociťuji zatím žádné výraznější "házení"... přesto jsem dnes změřil vzorek a na předních mám cca 3,5mm - byli pravidelně každou zimu přehazovány takže vzadu bude o něco více - neměřil jsem, ale tak max do 4mm... Uvažuji jestli před cestou do Chorvatska - cca 1100 km tam + 1100 zpět - nemám raději investovat do letních - i když se mi už moc nechce, protože musím před zimou koupit také nové zimní - anebo prostě jet na zimních? Pojedeme ve 4lidech - dá se říct, že plně naložení.. spíše mám takovou "obavu" proto, že povezu další 3lidičky a proto to řeším - jinak ani bych skoro nepoznal na jízdních vlastnostech, že jezdím na zimních... vyjádřete prosím svůj názor díky
  23. Chci se s Vámi podělit o jednu zajímavou zkušenost ze včerejška sedl jsem do Fabinky - nastartoval a zapnul světla - nevšímám si ničeho zvláštního, ale když po pár minutách zjištuju, že mi na palubce neindikuje zapnutí světel a již druhé auto na mě bliká a já míjím POLICAJTY - naštěstí už tam někoho měli - zastavuju a jdu se mrknout co to může být - první co mě napadlo byly pojistky - zároveň jsem ucítil takový lehký smrad jako by něco hořelo - nevěnoval jsem tomu pozornost - mrknu do pojistek a cítím tam někde v okolí lehkou spáleninu - pojistky byly OK - nastartuju - zapnu a světla svítí - říkam pohoda a jedu - za 10 min jsem dojel do místa určení a cítil čím dál tím větší smrad - světla už opět nesvítili - tipoval jsem to na nějaký hořící kabel... pokusil jsem se oddělat plastový kryt podél pojistkové skříňky a pod volantem - oddělám všechny śroubky, ale pořád to někde drželo - nikdy jsem to neoddělával tak jsem nechtěl nic zlomit tak bylo před 17hod tak jsem uháněl do autorizovaného servisu ať mi to sundají - technik na to mrkal - jeho první tip bylo na spálené relé - nic nezjistil - až najednou vzal výpínač a ucítil ten smrad - vývod číslo 53 tuším - byl propálený - propálilo se to taky trošku na tom plastovém konektoru... vůbec nechápu proč samozřejmě náhradní díl neměli ve dvou autorizovaných servisech - dnes ráno v třetím jsem to koupil - 1200kč bezmála + chce to nový konektor... sranda - stalo se Vám něco podobného? Mám najeto cca 70tisíc km - na Feldě za 360 000 se nic podobnýho nestalo doufám, že tímto to skončilo
  24. Zdravím chlapi, to, že u Fabií praskají H7 žárovky asi častěji než by bylo zdrávo asi není žádná novinka - pokud ano opravte mě , ale mám najeto cca 67 tis. km a dotedka jsem menil uz snad 5x zarovku... vzdycky to tak nejak postupne poodchazelo... vcera kdyz jsem jel pro pritelkyni jsem dojel v poradku az pred dum a najednou zhas.... podotykam, ze jsem nenajek do zadne jamy..nic...proste najednou ZHAS a tma tak uz jsem si rikal, ze poprve se alespon podivam do pojistkove skrinky co je za problem...ale ouha..rano koukam a obe zarovny strepany... nechapu to, ze obe najednou - kdybych vlitl do nejake diry OK - to uz se mi jednou stalo.... je pravda, ze prave z duvodu relativne casteho meneni zarovek jsem kupoval "šmejdy z benzínek" kolem 70 kč , ale jsem zvyklej z Feldy kdy ty žárovky vydržej snad věčně... Proto jsem se dnes naštval a koupil sadu Philipsu Blue Vision - ty samy akorat v H4 jsem si totiz koupil i do Feldy a je to nadhera - a to mam svetla v dolni poloze z duvodu "nefunkcniho" naklapece svetel Takze jsem moc zvedavy jak to bude svitit - kdyz ono to ve Fabce sviti nadherne i s tema smejdama... ale spise otazka na Vas - jak dlouho Vam vydrzej zarovky a mate nekdo zkusenosti prave s vydrzi u Philipsu Blue Vision H7?? Trosku si totiz vycitam, ze jsem na "leto" kdy ve tme uz tak casto jezdit nebudu vyplaznul za sadu 8 kil... tak nevim jestli nekoupit jeste smejdy a tyhle krasavice schovat na zimu... co Vy na to?
  25. no s tim oslnovanim..je to docela prasarna o tom vedet, ze nekoho oslnujes a nechavat to jen tak byt... neznam nic horsiho nez cesticka druhe tridy vecer kdyz se na Tebe riti nejaky silenec s ostrym svetlem tak, ze jednu chvilku jedu vylozene podle instinktu..dnes se mi to stalo asi 3x anebo si poridim Hummera a kazdyho takovyho prevalcuju
