Vše, co zveřejnil stonek
Připojení GPS trackeru Helmer LK 505
V Čině stojí tento lokátor kolem 10 dolarů, nepřeplácej to tady v Česku zbytečně. Bude ale lepší nějaký tracker, který můžeš připojit přímo na palubních 12V. Dobré zkušenosti mám s Coban, řada 303. Třeba tento: https://www.aliexpress.com/item/Mini-GSM-Gps-personal-vehicle-tracker-GPS303D-Spy-Vehicle-gps-tracker-car-Realtime-Free-Google-maps/1815289580.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.OcxfXT
Garanční, servisní prohlídky
Dnes jsem byl v servise jen na výměnu brzdové kapaliny, která se dělá poprvé po 3 letech. Jsem klasický případ - ujedu cca 15000 km za rok a mám tzv. prodloužené intervaly. Loni jsem tedy byl s autem na první prohlídce s výměnou oleje. Mám v tom teď trochu nejasno - dnes mi v servise tvrdili, že servisní prohlídka se dělá každý rok i když se nemění olej a zároveň je třeba každý rok prodlužovat záruku mobility. Je to pravda?
Možnosti kódování u OIII
Dá se nějak vypnout automatické zapínání klimatizace při přepnutí foukání vzduchu na čelní sklo? Jde o manuální klimu.
Stahování oken
Toto (zapni klic, podrz horne ppzicie a vypni kluc) zafungovalo, diky!
Stahování oken
Ahoj, přestalo mi fungovat sjíždění a dojíždění okna u spolujezce (druhá poloha spínače). Taky otevíraní a zavíraní oken pomocí dálkového ovládaní. Diagnostika hlásí toto: 65588 - Motor for Window Regulator B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Missing calibration - to by mohlo znamenat že by mohla stačit opětovná kalibrace. Ale jak jí udělat když nefunguje ovládání oken přes DO?
OK, diky za odpovedi panove. Dam tomu jeste par set km
Je to uz asi tyden a najel jsem cca 300 km. Potrebuje to tedy vic casu?
Byl jsem před týdnem na výměně oleje a od té doby mi to v menu rádia píše, že nejsou dostupné údaje (v menu příští výměna oleje) - viz přiložené foto. Příští prohlídku to zobrazuje v pořádku. Co s tím?
Osvetlenie priestoru nôh
Dodělával jsem to podle tohoto: http://www.briskoda.net/forums/topic/306451-retro-fit-footwell-lights-octy-iii/ a bylo to bez problémů.
Jak vypnout airbag spolujezdce?
Zdravim, jak tedy vypnout pres kabel a VCDS ten airbag spolujezdce?
Octavia III
Ahoj, nasel jsem pod sedalem ridice tento asi 20 cm dlouhy molitan. Nevite odkud to mohlo vypadnout?
OIII vs. Vaše předchozí auto - plusy a mínusy
K te regulaci osvitu pristrojovky - v infotainmentu jednou nastavis uroven zakladniho podsviceni a od tohoto tveho zakladu pak pristrojovka podsviceni automaticky reguluje podle mnozstvi okolniho svetla. Funguje to IMO velmi dobre. Na zacatku chvili trvalo, nez jsem si nasel svou zakladni uroven (40%) a od te doby jsem na to nesahl. Tedy kolecko na regulaci osvitu bez automatiky by byl krok zpet.
podsvícení přístrojů
Budiky jsou ve dne (volic na nule - sviti denni svetla) za dostatku svetla podsvicene stale, jen pri poklesu vnejsiho osvetleni ztmavnou (sviti jen rucicky), aby si ridic uvedomil, ze uz je dost sero na to, aby zapnul potkavaci svetla.
- 1.2 TSI 63 kW - Zkušenosti
Front Assistant
Zajimave, diky za rychlou odpoved.
Jak se resi dokodovani kontroly tlaku v pneu, kdyz tam neni to tlacitko? Resp. jak se nastavuje ta "nulova poloha" kdyz jsou vsechny pneu spravne doufoukane?
- 12V zásuvka
12V zásuvka
Zasuvku 12V mam u sve octavie stale pod napetim, zadne vypinani se nekona. Mam tam natrvalo pripojeny GPS tracker, coz je ale maly odber.
Jak lze nakodovat asistenta unavy? Diky
Klimatizace (nechtěná aktivace)
Ano, mam to take tak - manualni klima, tlacitko A/C vypnute a ve spotrebicich je klimatizace videt. Kdyz zapnu tlacitko A/C, tak ten graf viditelne vzroste.
Ano, je to tak. Zobrazuje se to tam jako "klimatizace" ale mysli se tim komplet topeni a klima. Takze staci mit spusteny vetrak a uz se ve spotrebicich objevi "klimatizace".
Zadny stierac ano ci nie?
Ja jsem ho puvodne nechtel, ale presvedcil me prodejce. Ted jsem moc rad, ze ho mam.
Ambientní osvětlení interiéru
Nevite presne cislo dilu predni svitilny s LEDkama (Cat vision)? Bez strechy a bez alarmu. Vim, ze je to 1K0 947 105, ale zalezi asi na tom poslednim pismenu, ktere nevim.
