View in the app
MatoPredator
Vše, co zveřejnil MatoPredator
  1. Áno ma byt 31347 už som to opravil. Dík
  2. Zdravím Zakladám tento Topic, ktorý sa bude čisto venovať, len možného nakódovania rapidečky MR18 s VCDS. Kódovanie pre staršie ročníky je vo veľa prípadoch iné tak ak niekto niečo vie nakódovať tak nech sa prosím podelí s ostatnými. Všetko čo pridám mám na 100 % odskúšané. Topic budem priebežne aktualizovať. Ak nemáte skúsenosti s kódovaním nekodujte, ale radšej si to dajte nakódovať niekomu kto to bežne robí. Stáva sa, že ku mne prídu chlapci, kde im auta svietia ako doslova vianočné stromčeky a pokiaľ nemajú zálohu, len veľmi ťažko sa hľadá, čo kde a ako sa zmenilo. Niekedy pomôže už len autorizovaný servis, kde vám vráti riadicu jednotku do pôvodného stavu. Takže odporúčam spraviť zálohu. Zálohu robí cca 40 minút. Mne sa zatiaľ podarilo nakódovať. 1. Asistent rozjazdu do kopca HHC /da sa nakódovať vo všetkých jednotkách/ - funkčné VCDS - MODUL 03 - 07 Kódovanie - Kalkulačka pre dlhé kódovanie - BYTE 16 - Zaškrtnúť BIT 0 2. Multifunkčný displey - Stopky v menu Maxidotu - funkčné VCDS - Modul 09 - Centrálna Elektrika - 07 Kódovanie - Kalkulačka pre dlhé kódovanie - BYTE 1 - Zaškrtnúť BIT 3 3. Otváranie/Zatváranie okna na šoférovej strane - po vypnutí motora, vytiahnutia kľučika, otvorenia dverí /funkčné až po zamknutie vozidla - funkčné - Upozorňujem - Kódovanie cez security access !!! kód 31347 VCDS - Modul O9 - 10 Adaptation Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus - z NOT ACTIVE na ACTIVE Access control 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen - z Active na NOT ACTIVE 4. Otváranie/Zatváranie okna na šoférovej strane pomocou kľúčika - funkčné - postup pridám neskôr - Upozorňujem - Kódovanie cez security access !!!
  3. Dik za odpoved. Normalne mam spotrebu okolo 6 litru. Ano po napojeni baterky som išiel trocha. Takže ak spadne hladina na 80 - 100 km tak sa to opraví?
  4. Zdravim Mám taký problém. Pred 2 dňami mi začala svietiť kontrolka abs. Vymenil som poistku nad aku a kontrolka zhasla. Lenže som si všimol, že cez palubný počítač ukazuje zlý stav paliva. Ukazalo to 160km, pričom tam je viac ako polovica paliva. Ručičkový ukazuje správne. Tak som skúsil dotankovať za 10 eur, že čo to spraví. Na PP to ukázalo 220km pričom je tam skoro trištvrte nádrže. Neviem čím sa to mohlo pokafrať. Som zvedavý ako sa to bude správať keď podľa počítača dôjde na rezervu. Nemal niekto niečo podobné? Nemohlo sa to stať odpojením a pripojením batérie? Nedá sa to nejak cez VAG resetovať? Prosím o radu.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
