Arts
Vše, co zveřejnil Arts
  1. Inak k tej zadnej vnutornej lampicke .. Neviem ci to pasuje a da sa upravit ale robi sa FABIA II aj s vypinacou zadnou lampickou .ja osobne ju mam tiez ..
  2. tak tak .. a ked chces aby ti sla este svetelna hukacka .. tak treba dalsie prepinacie rele do releoveho boxu . .ale treba ho nakablovat .. ja som mal celu palubovku vonku koli tomu.
  3. Arts odpověděl na pešír's téma v Interiér
    ma to kazda FII a tusim aj Room od vyroby.
  4. Arts odpověděl na Šváb's téma v Elektrika
    jj .. ja mam Magicar takze z povodneho ovladaca som baterku vybral a v pohode. .
  5. Neviem ci to je motorom alebo cim, Ale ked idem a na krizovatke zabrzdim tak mi ostanu vysoko otacky na 1200 ..az pokial nepustim brzdovy pedal. vtedy otacky padnu na cca 800. .nejsom si isty ci to robilo aj predtym ,je mozne ze som si to nevsimol alebo az ked mam teraz naflashovany motor?? alebo nieco s brzdami ?? vie niekto ? (keby niekto chcel teploty tak teplota vonku cca 28,Motor 90) takze to neni nastudeno
  6. myslim ze je novy SW len na BTS motor . .resp 1,6. a myslim ze vyskocia rovno na tych 800
  7. Arts odpověděl na bojler's téma v Novinky
    Neviem ci to tu uz je ale tu je link na FABIA 2010 http://auto.idnes.cz/prvni-fotky-skoda-tes...6_ak_aktual_fdv
  8. no najprv sa tvarili ze neviedia o com rozpravam .. ale ked som dosiel s papierom na ktorom som mal vytlacene to co pisal igor tak zrazu uz existoval novy SW. Tak to preflashovali a pohodicka. Podla mna je motor teraz ovela :palec2: . . takze umna je to jednoznacne plus. .
  9. ja mam to iste a hej aj ja som vzdy pockal kym klesli otacky .. . lebo ked som siel hned akurat som brzdil ine auta kedze to nechcelo moc ist teraz je teplo takze uz na to zabudam .. poldy je dost mozne ze sa budu vykrucat ze nic nevedia .. ako moja skusenost dnes v servise. ale zajtra idem zas s touto kuzelnou formulkou
  10. Arts odpověděl na triktrak's téma v Ostatní
    naco to komu je sa asi vratime do casov ked vacsina 120cinach davali dole sterace a davali ich do vnutra auta .. :D lebo sa to kradlo jak ked sa predavaju rozky . .
  11. Arts odpověděl na ludva 1's téma v Elektrika
    tak tak . .mam Maxi-dot a display po cca 5 minutach po vytiahnuti kluciku zhasne.(cas zhasnutia displeja si myslim zamknutim auta skrati na cca 2min). Aj hodiny a KM. Myslim ze to je fajn , hlavne ked niekto kukne cez okno nevidno kolko ma auto najazdene
  12. Arts odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    aha. . lebo mne to robi len pri 1 a viac .. ked dam na 0 a zastane po chvili ventilator tak to uz nerezouje.
  13. Arts odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    ee nemam .. tebe to robi aj ked das do polohy 0 ??
  14. Arts odpověděl na stoliver's téma v Interiér
    dnes som to skusal a robi to aj mne .. Ale iba pri zapnutom ventilatore . Pokial dam ventilador do polohy 0 tak to nerobi.
  15. Ja som to tahal od motora .. ako ide prechod klimatizacie do interieru. potom som si z vnutra len ten kabel potiahol. Bolo to dost narocne tam dostat a potom ho aj vnutri najst . To bolo take riesenie ze sa mi nechcelo rozoberat no dnes by som asi dal prec sterace a tak .. cez ostatne kable a poza palubovku .. lebo ajtak som to uz mal cele rozobrate. a za radiom to nebude . .vyleze to spoza palubovky. a to ani neni vidno . .vsetko som robil hmatom ..a strkanim kablu ..
  16. Arts odpověděl na Igor's téma v Ostatní
    no brutal .. ako si to moze len tak niekto dovolit . .nikdy nepochopim . .
  17. Arts odpověděl na martyx's téma v Exteriér
    no to ano . .praveze sklo poistene nemam a spoluucast 5000. . .takze nic moc .. no mas pravdu . .ked som mal feldu tak som nemal nikdy problem s oknom , a co ma otec feldu a ma ju dodnes tak ani raz nemal menene sklo tj. (10rokov)..
  18. Arts odpověděl na martyx's téma v Exteriér
    tak prispejem do tejto zlej temy aj ja kamion... pretoze to nieje iba diera aj prasklina neda sa opravit ale len vymenit okno v poistovni pri nahlaseni skody clovek narezal okno a do rana bolo prasknute az po okraj. .
  19. no myslim ze uplne staci pootvorit okno ..
  20. Ano treba rezat aj naraznik aj vyfuk .. tu som si naskenoval manual co je k tomu ked si to original kupis. je to par stranok . .vsetko sa mi nechcelo
  21. nepisal niekto do skodovky ze to co je za riesenie ? ze kam ta voda ako ma ist ? to som si ani doteraz nevsimol ze to je takto riesene . .
  22. Arts odpověděl na RomanKo's téma v Elektrika
    Nikde tu nieje pisane o snimacoch na zadnych brzdach (otacky kolies)pri esp. .su tam alebo nie ?
  23. mne sa to stava na columbuse v FII ale len malo . .a mne nastastie pomoze vytiahnut klucik a znova nastartovat ..
  24. Tak ale ked to ma original k autu tak to musi ist aj s jednym aj druhym. A ta baterka tam je len na central .. so startovanim to nema nic . .ja osobne tam nemam tu baterku (koli magicar ovladacu).
  25. ja som to pripojil na spinany plus od klucika . nejsom si isty ale ja som na columbuse(konektor je rovnaky) nenasiel ani jeden spinany pin . .aspon som na to neprisiel, no ale uz sa ani nepamatam ci som to skusal .ale zda sa mi ze ano .. .
