Mydlo52
    66
Vše zveřejněné uživatelem Mydlo52
  1. ukonceni vystupu?co tim myslis??
  2. nejak jsem to nepochopil...budu to dlat VAG-COM 3.04. Jak teda vynulovat QG1 a jak udelat co 15000km???
  3. Mam prodlouzeny interval na O1 a nevim jak ho vynulovat pres VAAG..nebo mam ho nastavit jako pevny interval co 15000km...?
  4. Mam prodlouzeny interval na O1 a nevim jak ho vynulovat pres VAAG..nebo mam ho nastavit jako pevny interval co 15000km...?
  5. asi se na to vy............
  6. Mydlo52
    FABIA RS
    potreboval bych sehnat objednaci cisla na tyto dily.snad mi pomuzete..mam etku 6 a tam RS neni...takze...FRS 03/2005----rozvody i s vodni pumpou, olejovy,palivovy,vzduchovy a pylovy filtr s aktivnim uhlim. Jo kdyby mi nekdo postytl dilenskou prirucku FRS a etku7,tak se nebranim...diky mick.doohan@seznam.cz
  7. pokud predsuvnik sepne tak tak je 1000otacek a nedobiji..pri vypnuti presuvniku 800otacek a dobiji bez svetel 14,7 a se svetly 14,4
  8. no nevim..mel jsem tam benzinove cidlo(zlute) to bylo na prd, protoze to zhavilo i priteplem motoru a po dobu "sytice" nedobijelo...ted mam original(zelene) a je to super, kdyz je teply motor,tak nezhavi a ani neni "sytic",ale pri studenem je sytic a nedobiji....jen me zajima jestli to neni nahodou udelane tak, ze pri studenem motoru se nenabudi alternator aby nebral vykon motoru kdyz je motor ztuhly.....
  9. Mydlo52
    FABIA RS
    o tech gumach.....neplave to jenom proto, ze tam zatizeni gumy ma byt minimalne 83H a tydle gumy maji 82T..nektere jsou 86H a ty jsou zpevnene a nebudou tak plavat....napr..nokian,continental...UG7 jsou super,ale jen 82T..co vy na to???prece je ten predek tezsi....
  10. kontrolka nesviti..vymenil jsem cidlo vody za original a zkavi jen jak je studene...otacky pri studenem 1000 a nedobii...jak spadnou otacky na 800 tak hned zacne dobijet....pri teplem startu 800otacek a dobii....
  11. Mydlo52
    FABIA RS
    mate nekdo dilenskou prirucku na FRS???mam jen na 74Kw.....nebude tam asi vse stejne..diky
  12. Na vagu nic neni...mam tam cidlo vody z benzinu,tak pred kazdym startem zhavi a je sytic. Jestli to neni tim....
  13. Pri studenem startu je zapnut sytic a otacky jsou okolo 1000 a nedobiji.......pri vypnuti sytice na 800 otacek tak zacne nabijet..je to normalni?????
  14. nezkousel...zkocilo na plnou verzi a pak zpatky..
  15. Nazdar všem..Jaká je teda pravda, že se dá tendle Vag-com 409.1US zprovoznit??? Při rozbalení cracku se tři soubory nakopirují do adresáře a Vag hlásí plnou verzi. Po spojení s autem však soubory zmizí a je jen verze shareware. Dá se to teda nejak oblafnout?? Dejte prosím návod jak. Více lidí to zajíma... Ja našel akorat todle. Zkuste to, třeba to bude opravdu ve mě... How to use this usb cable? 1)Put USB connector to computer 2)install CD USB to 232 driver 3)You can find usb to comX (maybe 3/4) 4)install vag-com 409 5)Put OBD2 connector to Car. 6)Power on the car (you can look the OBD2 connector LED light) 7)Run software ,choose Option , Choose Com X (3/4) Not usb 8)Test interface. if OK. then find interface. save 9)test your car. about crack. Run crack file, the vag-com for full version But need crack more times (if software display unreg) thanks read good luck
  16. Zdravim vsechny. Kabel jsem si take koupil a vse funguje, ale potreboval bych si vyrobit redukci na Favorit a na starci WV co maji 2x2. Nemate nekdo zapojeni nebo jak to propojit?? Vrele diky
  17. 1 Nalezeny chyby: 17978 - rid.jedn. motoru zablokovana P1570 - 35-10 - - - Sporadicky nevim co s tim kolisaji otacky na volnobeh....nemate nekdo soubor s kody poruch a jejich hledani?????
  18. Mydlo52
    Kabel OBDII
    Prosim o radu...Koupil jsem si tendle kabel http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=30853 a vlasne nevim co vse dokaze....s jakym programem dosahne nejvic funkci??? Dokaze vymazat chyby jednotky, resetovat servisni interval, zjistit opravdove kilometry atd.????? Prasim o radu.... Diky moc
  19. Panove ja mam problem, ktery nemam vyreseny...Mam 1.9D a za studena piska remenice na klikovce...hruza..nova stoji 6000Kc!!!! Znamemu uz praskla a znicila i rozvody...nevite o nejake starsi???? Byl bych vdecen..
  20. Nazdar bazar...nestalo se nekomu, ze pri vymene oleje nebo sundani krytu pod motorem mel olejovou skvrnu s nachytanym bordelem na tom spodnim krytu motoru? Mam firemni 1.4TDi a svou 1.9TDi FRS a stejny problem...Je to z hrube hadice co je nejnize..jeste jsem nepatral od ceho to muze byt, ale ve ctvrtek jdu do servisu a uvidim, ale pokud ma nekdo nejake zkusenosti, tak sem s nima at me neojebou....
  21. je treba dat pred tu adresu jeste www.
  22. jasne..moc diky..ale mam sve duvody...jeste jednou diky...
  23. nezlob se,ale nebudu davat sve VIN jen tak na net...
