Vše, co zveřejnil fikusito
Velká spotřeba 1.2HTP 12V
to co som pisal pred mesiacom pomohlo ale len na tyzden, potom sa problem zopakoval, uz predtym som mal podozrenie na palivove cerpadlo, kedze ked som vymenil palivovy filter, auto prestalo cukat, navyse uz asi rok auto zle startovalo ked som mal v nadrzi benzin tak na 150km, tak som vybral palive cerpadlo, v ktorom bola usadena asi 1 cm vrstva piesku/spiny, sitko na cerpadle komplet zabite, a cele cerpadlo zelene od bio zloziek, som ho cele rozbral, no pri cisteni som spravil 3mm dieru do sitka, ani neviem poriadne ako, tak som zohnal takmer nove cerpadlo a je po probleme(vycistil som aj nadrz), ostava mi vycistit skrt, klapku, kedze mam nabehanych 190k km a este som ju necistil.(sem tam si auto drzi vyssie otacky aj ked dam nohu dole z plynu, moze to byt aj falosny vzduch)
Caute, chyba 16555 moze mat viacero pricin, mne pomohlo to najjednoduchsie, natankoval som 100 oktanovvy benzin plus dal do neho aditivum na cistenie palivovej sustavy a po troch dnoch som pozoroval zlepsienie, auto mi uz necukalo, nezdochynalo. Poradil mi to jeden mechanik , s odovodnenim, ze bio zlozka v palive upchava vstreky. Kedze mi to na plyn slapalo fajn,tak som vedel, ze chyba musi byt len v benzinovej palivovej sustave.
Kotrolka ruční brzdy
Caute, precital som si niekolko prispevkov na tuto temu a po vacsine prva reakcia bola, ze v nadobke sa nachadza malo brzdnej kvapaliny, no mne pomohlo jej odcerpanie, (mal som jej tak 2 mm nad maximom, bud jej tam dal vela mechanik, alebo stupla po vymene kotucov). Vyzera ze plavak nesnima len minimalnu ale aj maximalnu hladinu resp. je mozne ze ak je jej tam vela tak sa plavak moze zasekavat, jedno je iste ze to pomohlo po niekolko mesacnom trapeni. (blikalo to sporadicky, niekedy tyzden dva nic, a niekedy v kuse aj tyzden, VAG bol ok, spinac som pre istotu docasne vyhodil). Jazdim uz mesiac po odcerpani a zatial v poho, dufam, ze to tak ostane...
Riadiace jednotka volantu - podrobný rozpis podľa čísel
Čaute, zatiaľ som nikde nevidel nasledovný rozpis, myslím že to niektorým pomôže ...pokiaľ tam nájdete svoje číslo jednotky ľahko zistíte, čo podporuje.(palubný, tempomat, multi.volant) najdete tam aj viacero iných užitočných vecí http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Kontrolka praskle zarovky
nazdar, mam diagnostiku a som v BA napis na "fikusito2@gmail.com" ak to este nemas poriesene
1.6 MPI LPG
davam tam cely cas castrol 5w30, no menil som v 30 tis. intervaloch, bol som naivny,veril som,, ze ked to bolo tak nastavene a odporucene od vyrobcu, tak by to malo byt fajn, no mechanik odporucal menit po 15 tisic, bolo jednuduchsie menit po 30k km,a nedat na jeho odporucanie, takze aj v tom moze byt pricina..ale pokial viem po vacsine beru olej...zacalo mi to brat ked som mal nabehanych okolo 70k ...teraz mam 160k nie je nic strasne no musim dolievat...tak pol litra od vymeny po vymenu...velmi to nesledujem..ked zasvieti dolejem..no emisnej to bolo v norme...takze asi je to v norme
1.6 MPI LPG
nazdar, ja mam LPG od Feb 2012 (BRC) , najazdenych 28 tis.km s plynom, zatial bez problemov...realnu spotrebu mam okolo 8.5L/100km, pocitana v exceli do posledneho centu. Sedi mi to aj ked natankujem plnu 47 L tak spravim 550km co je v prepocte tiez 8.5. Na benzine som mal spotrebu do 7L ked som netlacil, a ked som tlacit strach a hroza... Neviem co to robi s motorom, pocul som vela nazorov pre aj proti, podla mna to je individualne, zavisi to od stylu jazdy, hlavne vytacanie motora pri extremnych mrazoch, jazdenie na kratku vzdialenost, celkova starostivost o auto atd. 1.6tky motory nie su velmi vydarene, nepoznam zatial nikoho, komu by nezrala olej, davnejsie som mal Audinu 1.8, 15 rocnu a ta nebrala vobec nic...asi aj preto davaju do Tour iba 1.6tky aby zvysili ich predaj.
Ukazatel / teploměr venkovní teploty
- Variabilní prodloužený servisní interval (QG1, WIV) - nastavení
nabehne to neskor,mne to uz ukazovalo po 500km (mozno aj skor no ja som to nekontroloval)- Motor 1.6 MPI 75 kW
8-10L 1.6 MPI po meste v BA dlhodoba spotreba do 7L najnizsia spotreba na 100km bola v mojom pripade 5.3L no skor som cuval ako isiel do predu. 6.5L pri jazde na dialnici 6L mimo mesta diesel je vo vseobecnejsi lepsi, uspornejsi no taktiez vyssia pravdepodbost zde ho ukradnu. Vsetko zavisi od najazdenych km.Pokial niekto doslova spi v aute tak jednoznacne diesel.- Zabezpečení proti krádeži - Jak se bránit proti odcizení?
vo vela pripadoch predosly majitel odcudzi auto, mozno to iste sa stalo aj tebe- Zeder
Co sa tyka zaruky, ta padne pokial si date namontovat zeder.Videl som na vlastne oci papier na krorom sa skodovka vyjadrila ze nie je povelena montaz z dovodu vazneho zasahu do riadenia. Ja mam zeder namontovany kedze auto uz ma pomaly dva roky (2 rocna zaruka mi konci), som spokojny, obsluha je skutocne jednoducha.Mozem odporucit. - Variabilní prodloužený servisní interval (QG1, WIV) - nastavení
