Vše, co zveřejnil Dejviz
Oprava xenonu
mam problém: někdy se mi stane, že když zapnu světla, pravá výbojka nenaběhne. Tak tedy zkusim zapnout a vypnout do ty doby než mi naskočí, po druhém vypnutí/zapnutí se mi většinou rozsvítí. Čím to bude? Díky
Oprava xenonu
jasné, zkusim a uvidím, pokud někdo budete vědět jak to má nastevené fabrika od výroby (což pochybuju), dejte vědět ...
Oprava xenonu
co ja vim jak to svitilo pred tim :-D poloha páčky je u pravé a levé lampy odlišná? U levého má být nahoru nebo dolu a u pravého má být nahoru nebo dolu? Pravá lampa - mám na mysli tu vpravo v případě že sedím v autě, tedy tu naproti spolujezdci a levou naproti ridici :-D
Oprava xenonu
prava s pohledu ridice nebo proti autu? :-) diky mam ten samej problem, nevim kde ma byt plisek u prave lampy s z pohledu jako kdyz sedim v aute, ta lampa co kopiruje za jizdy krajinici. dík!
změna laku folií
http://www.autofoliebruxsafol.cz/cs/celoplone-polepy-automobil/61-koda-fabia.html zde jsem se díval na fota matné černé na Fabii a je pravda že jsem si všimnul, že nalepená folie je opatlaná, otázka je jak to pujde umýt, tak aby to nebylo vidět ... pokud je opravdu tak špatná údržba, asi bych zvolil barva buď lesklou a nebo se nabízí ještě možnost folie karbonové, otázka je opět stejná: ,,jak by to asi vypadalo" :-)
změna laku folií
Zajímá mě jestli si někdo z fora nechal dělat ,,celolak" na autě pomocí folie. Hodně firem tuto službu nabízí. Pokud tady někdo takový je, napište zkušenosti a popřípadě sem hoďte fotky. Zvažuju změnu laku na černou matnou na Fabii, ale netroufnu si odhadnout jestli by to nevypadalo zvláštně. Nemáte někdo foto Fabie s matným černým lakem a nebo jiné poznatky na toto téma? Díkec
Oprava xenonu
a take mam asi celou parabolu spadlou smerem tak ze svetlo miri tak dva metry pred auto, vypadava mi to z takoveho gumoveho koliku, nevis jak tomu zamezit?
Oprava xenonu
mam praskly i ten spodni ktery se neda nahradit, a tvoji posledni odpoved jsem nepochopil :-) takze pokud bych chtel zadni dil z halogen lampy prehodit na xenonovou tak to nepujde?
Oprava xenonu
Na pravé xenonové lampě mám utrhané veškeré držáky a potřeboval bych tedy vědět jestli je možné sehnat zadní plastový díl pravé xenonové lampy a nebo jestli jde tento díl nahradit dílem z lampy halogenové. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Sportovní podvozek
Nakonec jsem koupil od Ta-Technix komplet podvozek, tak uvidim co to udela, jestli to bude moc nizky tak si to půjdu hodit :-(
Sportovní podvozek
Zdravim pánové, mám serie tlumiče a na nich -30mm pružiny. Kola 205/40 R17. Najezdil jsem na tom cca 40 000 km a nejsem zas až tak spokojeny. Teď kdy je potřeba vyměnit tlumiče vybírám co tam dám. Chci aby to bylo sníženo max -30mm, ale co jsem se díval maximalni vyska sport. tlumicu je -35 mm, z čehož nejsem moc nadšenej, ale nezbyde mi nic jinýho, než dát -35mm. Můžete mi něco doporučit? Ještě jsem přemýšlel, že bych dal sport. tlumič + serie pružina (tu kterou tam teď mám (-30mm)) a nebo sport. tlumič + serie pružina. Pravda je, že s tím nemám zkušenost a bojim se aby to nebyl moc velkej kočkopes, který by moc nefungoval. Nemáte s tímto někdo zkušenost nebo co by jste udělali v mém případě, nějaký kázor? Převážně jezdim po Praze. Dík!
podvozek streetline
myslíte si že je streetline vydrží méně než komplet seriovy podvozek, když se s tím člověk nebojí pořádně jet po zimě na českých silnicích?
Kontrolka elektroniky motoru
ja měl ten samý problém, koupil jsem nový EGR ventil (montáž a demontáž tak na h...o že ani svému nepříteli bych to nepřál měnit) po 10 km se mi rozsvítila kontrolka znovu (ridici jednotka samozrejme psala zavadu: zpetne vedeni vyfukovych plynů), co nakonec pomohlo a stalo cca 100,-? stačilo sundat plastovy vzduchový kryt motoru, sundat škrtící klapku kterou jsem prostříknul čističem na škrtící klapky. Ale hlavně se NESMÍ ZAPOMENOUT na trubičku, která je vlastně součástí dá se řící bloku motoru, je to pod klapkou, takže při její demontáži trubičku nepřehlédněš. Na vrchu trubky jsou ze strany dve dirky, bývají ZANESENÉ, vzal jsem drát a pořádně prošťouchnul skrz ty dirky dolu, samotné dirky jsem taky vyčistil, tím je to lépe průchozí a už mám klid. Před koupí EGR ventilu určitě zkuste toto. Nevím jak je to u jiných motorů Fabia , ale u mého 1.4 16V 74KW AUB to pomohlo ;-)
odcizeno Škoda Fabia 1.4 16V dne 30.5. 2010
jsem Ti zavázán pane kolego ;-)
díky za gratulaci ;-), měl jsem tam kdysi alarm s pagerem Magicar, tenkrát jsem ho musel odpojit, při zpětném zapojení se jen zajiskřilo a bylo po něm, takže teď jsem absolutně bez zabezpečení - dočasně - tahle událost mi trochu víc otevřela oči :-)))
Ve dnech od 30.5. 2010 čas 18:00 do 31.5. 2010 čas 11:00 byla na Praze 4 v Krči odcizena Škoda Fabia. Jednalo se o ulici Pod Višňovkou u hlídaného parkoviště! Naštěstí mi policie vozidlo 1.6. 2010 našla o cca 2km dál zaparkované v ulici Muškova, taktéž na Praze 4. Na první pohled je zřejmé, že se do vozidla nějakým způsobem dostali přes kliku spolujezdce, která se zdá být lehce poškozená. Zapalování klíčku totálně zničené, asi jim pomohl nějaký trhák nebo něco obdobného, cívka imobilizéru také K.O. Fabia je ve vzhledu RS, ale jedná se o klasikckou 1.4 16V. U pravé mlhovky vycvakli okrasnou mřížku, z kufru vzali tažné oko, které namontovali v místě za mlhovkou a pravděpodobně vozidlo odtáhli na laně. Z auta si vzali subwoofer Sony Xplod, zesilovač a malou sadu nářadí. Kupodivu rádio, cédečka a hlavně elektrony (17´ chromy) zůstaly, což se opravdu divim! Tímto bych chtěl velice ještě jednou poděkovat pánům od PČR, kteří si auta všimli. Dejte si pozor na tuto ulici, dozvěděl jsem se, že je to ulice vyhlášená na vykrádání a odcizení aut!!!
- XENONY
Xenony a prehodenie do halogénov
cca po hodině co jsem světla odzkoušel a seřídil, jel jsem z dílny domu, cca asi 1km,po zaparkování kontroluju xenony a koukám že se oba zamlžili, nevíte někdo co s tím? :help:
Chlapi koupil jsem xenony a potřeboval bych radu, na pravém světle je utržený držák viz. foto. Poraďte. Jestli se třeba dá dokoupit ten držák ve škodovce nebo jak to dořešit? Díky moc EDIT: tak mi to nedalo spát, zajel jsem k Horejskovi do škodovky s tím, že mám tenhle problém a jestli se dá utržený držák nějak nahradit, ty xenony co mám mají udělány přímo za původním držákem dvě díry - do těch jsem namontoval nový držák originál od Hely, který měli ve škodovce skladem - uff to byly nervy :-)
SNÍŽENÍ AUTA
máš můj souhlas, nějakej ,,chytrálek" zase rozdával rozumy. Já mám na Fabii hatchback 205/40 R17 a teď jsem dal sport pružiny, čepy mám ještě původní z výroby, možná bych se víc bál sjetí pneumatik na středu(nižší pružiny). Asi upravíme geometrii, 3mm sbíhavý, aby ten střed pneu tolik netrpěl a sjíždělo se to víc rovnoměrněji. Co myslíte ...
dotaz na Fabii
tak jo, ai máš pravdu :-) já se v tom zas tak nevyznám, proto jsem se zeptal. dík
dotaz na Fabii
je možné že dávala tuto výbavu Škodovka do Fabii? Nejvíc mě zaráží xenony, myslel jsem že se dávali jen do RS. Viz odkaz: http://www.sauto.cz/car_detail.php?filter_car_id=6896900 a nebo je to jednoduše dodělávané?
Handsfree
já jsem handsfree vyřešil autorádiem od Sony s Bluetoothem. Sednu do auta, telefon se automaticky připojí k rádiu. Někdo zavolá, zvednu tlačítkem na rádiu a mluvim. Hovor se ukončí a rádio se dá do režimu před hovorem. Jsem spokojenej a nemusel jsem nic vrat, tahat kabely atd. :-)
- MISS ALU
- MISS ALU
