View in the app
Yano
Vše, co zveřejnil Yano
  1. Yano odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    Zdar, mam FI Classic/2001 a mam dojem ze ten ISOFIX tam je. Ked vyklopis spodok zadneho sedadla najdes tam take zelezne "oka" ci ako to nazvat. BTW mam uz deti dve a fungoval som ovzdy na NonISO. BTW2 jedna autosedacka pre najsammensie bejby od ceskeho Patronu je u mna v pivnici Jano
  2. Problem vyrieseny. Yano P.S.: Sorry za oneskorene reakcie, ale menil som bydlisko.
  3. Jedna otazka odveci... Koldo, kolo PICiek uz maka v tvojom aute ?
  4. Zdar, ja k tomu vadnemi mikrospinacu, opravoval som to pred par mesiacmi, aj som niekam daval fotky http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=14172&hl= Ste si isti ze mate vadny mikrospinac ? Bo aspon u mna spinac fungoval, dojebabrana bola len ta vacka ktora ho mala spinat. Yano
  5. specificky = pripomina diesel, aspon pre moje ucho
  6. Pozor, je zima a plasty sa vtedy rady lamu. Stacilo mi ked som v jeseni rozoberal vypln dveri
  7. Graficky displej z mobilu je sice pekna vec, ale mam obavy z toho ci to bude citatelne za jazdy... Ja som robil PP zo 16-bitovym procesorom Texas Instruments (www.msp430.com) Taktovany je na 6MHz a v pohode stiha merat teplotu, vstreky, vzdialenost a zobrazuje to na PLED. Je to samozrejme napajane zo spinaneho napajania (z konektora autoradia) a pri vypnuti zapise potrebne udaje do internej FLASHky. Skus hladat riesenie na baze jednej suciastky (procesora) a nie 3xPIC+EEPROM, lebo to zavana problemami. Yano
  8. Yano odpověděl na RampaMcqak's téma v Elektrika
    Zdar, asi pred tyzdnom som podobnu vec spozoroval aj ja, mne to zacalo vibrovat uz na 2jke. Este som to nerozoberal, ale ked som menil pelovy filter po 5 a 1/2 roku, tak bol len tmavy, ale ziadne liste a podobne necistoty (auto stoji furt v garage). Vidim to na blbe lozisko (pokial tam je), pripadne rozvazene lopatky. Rozoberat to mienim ale az na jar, vcera mi to napr. neblblo, takze mozno si to tam moja vrtula rozmyslela Jano BTW 1.4 44kW r.v 2001 52tkm
  9. http://fabia.php5.sk
  10. Yano odpověděl na Koldo's téma v Motor 1.2 HTP
    Neviem ako u 1.2, ale moja 1.4 44kW ma cca 30litrov za hodinu, tak si to prerataj
  11. Yano odpověděl na Yano's téma v Motor 1.4 MPI
    Tato sviecka nie je kuzelova (vid. obr.) Autori chceli naznacit, ze mam sviecku dotiahnut rukou co to da a potom otocit klucom o 1/2 otacky az 2/3. Takto by som mal naplnit slova z Dielenskej prirucky o dotiahnuti silou 30Nm.
  12. Yano odpověděl na Yano's téma v Motor 1.4 MPI
    Tu je ten komiks
  13. Yano odpověděl na Yano's téma v Motor 1.4 MPI
    Kupil som si sviecky BRISK EXTRA DR15TC pre moju 1.4 44kW AZE. Ako spravny kutil, najprv som si nastudoval DP, kde je popisany postup vymeny. Listu dole vusraubovat a dotiahnut 30N momentom. Na krabicke sviecok je ale jede komiks, ktory neviem rozlustit. Podarilo sa to niekomu ?
  14. Yano odpověděl na Soprano_Tony's téma v Elektrika
    A co takto pipnutie pri blbom tlaku oleja? To myslim zamrzi viac ako vybita baterka od zapnutych svetiel
  15. Nmo my mame este stare benzinove rokmi overene 4-valce 44kW a nie 3-valce ako ty BTW moja 1.4 ma volnobeh po dokonalom ohriati na hodnote 800rpm.
  16. Zdar, jeden maly postreh od manika ktory vyraba PP V zime ked bolo tych -20 bola po nastartovani stojaceho auta spotreba cca 4l/hodinu, teraz ked je okolo 10stupnov mam po nastartovani 2l/hodinu.
  17. Yano odpověděl na Yano's téma v Elektrika
    Este si nemozem odpustit poznamku. Ten sudruh z NDR, ktory vymyslel takyto smejd by si zasluzil poriadne nakopat
  18. Yano odpověděl na Yano's téma v Elektrika
    Pohlad na ryhu vo vacke, ktory spravil ten cierny cudlik spinaca.
  19. Yano odpověděl na Yano's téma v Elektrika
    Pohlad na vybraty spinac. Nevie niekto ako vyzera spinac novy ? Ci je ta biela gumicka od vyroby len takto, ze z toho trci ten cierny cudlik...
  20. Yano odpověděl na Yano's téma v Elektrika
    NO chlapi dnes po dlhej teoretickej priprave som sa pustil do toho nestastneho spinaca. Dvere som rozobral, vytiahol zamok a zacal skumat ten vadny spinac. PO podrobnej analyze som dosiel k zaveru ze "vadnost" spinaca spociva vo vydrati vacky ktora ten spinac stlaca, samotny spinac je funkcny. Takze som to "opravil" tak ze som tu ryhu na vacke zarovnal pomocou spajkovacky a poskladal to dokopy. Kupodivu to zatial funguje Prikladam par foto. Pohlad na zamok cerstvo vytiahnuty z dveri.
  21. Yano odpověděl na Yano's téma v Elektrika
    Zdar, uz rok ma stve dverovy spinac koli ktoremu obcas zabudnem vypnut svetla . Kedze dnes mi to takto svietilo 8 hodin, chcem sa spytat toto. Ktore ziarovky svietia a kolko Wattov zeru, ak to clovek zabudne vypnut? Ked sa nemylim svietia 2x predne parkovacky, 2x zadne obrysove a neviemkolko x osvetlenie zadnej znacky ? Chcel by som totiz odhadnut kaput mojej 5-rocnej baterky, ked sa mi toto bude stavat castejsie Yano (Fabia kratka 1.4 44kW 2001)
  22. Yano odpověděl na karol 2002's téma v Elektrika
    Jeden taky najdes aj v konektore autoradia (vid. http://fabia.php5.sk)
  23. No +-... ked si vezmes najbeznejsie rozmery 165/70 a 185/60 R14 a ked budes verit tomuto vypoctu : http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?sirk...rafek_pneu_a=14 tak zistis ze rozdilek tam je a asi preto dali soudruzi moznost nastavovat konstantu pre tachometer pomocou VAGu. Ten rozdiel v kolesach mam overeny aj na mojom PP (http://fabia.php5.sk), kde sa musia nastavit rozne konstanty pre spominane pneumatiky. Jano
  24. Neviem ci sa to da, ale co tak skusit odsraubovat panty tych zadnych dveri?
  25. Ja som to riesil navstevou v servise kde mi za robotu aj material nauctovali 400,-Sk
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
