Vše, co zveřejnil drozdi
obcasne trhnutie s kontrolkou motora
Je to možné...ano
"Vyhnitý" konektor servočerpadla KOYO
Ja som sa takto pokušal opravit servo... Bolo v takom štadiu že už nechodilo...Povedal som si bud ho opravim, alebo vyhodim...Tak som ho rozobral, urobil som asi 2 pokusy, niektoré časti boli zaliate...ale nepodarilo sa mi ho prebrat...Nakoniec som zohnal nové za cca 5000 sk....Mne ale prestalo fungovat, konektory som mal v poriadku...Maj sa :feve:
Jak se projevuje spatna lambda sonda?
Dik...ale to asi oni tie zariadenia predávaju Neva...viem kde je predajna...možno budu vediet aj viac... :feve:
A ..kde to čistia tie vstreky ultrazvukom...sice mi už Karel.LPH pisal že niekde na morave, ale to si z časových dovodov nemožem dovolit...auto musí jazdit. Potrebujem niekde na Slovensku...Dík
No....som rád, že nie sme sami. Skus ist na VAG...može to byt tým palivovým filtrom.... S tým ostrekovačom zadného skla....za vzduch.filtrom je rozbočovač.hadičiek čo ide k zadným stieračom..najlepšie vybrat filter a za ním to najdeš...bude rozpojené/ to sa stáva ked tam nedáš nemrzku, alebo slabú...potom ti to zamrzne a tlak to vyhodí.... :feve:
Škrtící klapka
Viem , aj to čerpadlo som mal rozobraté.....Okrem iného neviem či aj iné značky aut su take vadné...Tiež som to chcel predat, ale kdo by to kupil....signalky svietia ;) ako na vianočnom stromci, a na sposob jazdy musíš mat špecialne školenie.... :feve:
Škrtící klapka
Aj ja som menil lambdy 2x, filter paliva, skoro vsetky čidlá, niekolko krát čistenie klapky, zapalovacie cievky, sviečky všetky druhy,prídavky do benzínu, jeden vstrekovač.... skoro vsetko čo sa dá.....stále to isté :feve:
Škrtící klapka
Aj nad flashom som uvažoval...... :feve:
- Škrtící klapka
Škrtící klapka
Ako zistím, či mi dava čerpadlo dost paliva....??? :feve:
Škrtící klapka
Ale je to pravda ...ten vadný kod to píše 16555, chudá zmes, závada palivového systému.. Menil som LS...od Boosh..obe...Hmmm :feve:
Škrtící klapka
deco dík...lambdy menené minulý rok ...tiež som si to myslel :feve:
Škrtící klapka
To som už menil...a stále všetko rovnko...
Škrtící klapka
Tiež mi Vag vypisuje , chudobnu zmes, regulator tlaku paliva......ešte že jazdím na plyn... ;)
- Nefunkční topení
Oki...dík...možno že to skusim.. ;)
Neskušal niekto z Vas menit palivové čerpadlo??? A ak....čo vás to stálo? :feve:
Takisto ked niekolkokrát štartuješ po sebe .....asi sa to v RJ reštartne, ale ked príde chyba, znovu sa to rozsvieti a prepne motor do nudzaku. ;)
Odpajanie baterie mam už nacvičené niekolko krát.....resetne sa ti vsetko Od RJ až cez autorádio, hodiny....a za pár Km ti to svieti znovu. Mne to síce neva, ale ked ti začne svietit kontrolka motora, znamená to že motor ide na nudzový režim a spotreba je iná...celkove ide blbo...A na technickej kontrole budu krutit nosom.... ;)
Mne to robí tiež...skusal som vymenit kadečo, v priebehu cca 3 rokov..od filta, sviečok, pred. ,zad.lambdy, palivový filter, prísady do benalu na prečistenie trisiek a čo ja viem čo ešte...stále to isté. Ešte že jazdím na LPG- pri tom mi to nerobí. Mne sa to prejavuje ked idem do kopca, alebo viac tomu pridám...možno ešte palivové čerpadlo. Ale ked jazdím na to LPG...tak mi to neva. Skuste ako tu radil jeden kolega......Prelepit tu signelku čiernou páskou... ;)
Ztrácí se chladící kapalina
Ja som tiež vybral nadržku niekolko krát som ju vyčistil acetonom...namontoval a oki. Tiež mi to kažždé ráno pípalo...Odvtedy všetko OKI...urobte to tak
Motor 1.2 HTP běží na 2 válce
Fabie su naozaj zaujmavé... Jazdím na benzín , aj LPG. Je fakt zvláštne, že na LPG mi motor beží dobre a na benzín mi robí nieč podobné ako Vám. Tiež som už skúšal všetko a nič moc. Teraz , skušam prečistiť vstrekovacie trysky motora prípravkom ako poradil Karel.lpg. Možné je to že trysky sa zanesú sírou ktorá je v benzíne a potom nepracujú tak ako maju pracovat. Vcera som to tam nalial...otestujem a ozvem sa.
ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny
Skus vmigo..ale nakoniec je to "normálne" napríklad, tiež som bol lyžovař na Skalke nad Kremnicou....a ked sme šli dolu tak som auto naštartoval a šli sme dolu....Samozrejme že nie sa zohriat. potom som si uvedomil, že hned po štarte so studeným motorom a jazde dolu kopcom , len na volnobeh sa motor ešte viac ochladzoval, náporom vzduchu/ bolo pod nulou ..-7 C. Takže nie je to až také zlé. Horšie je ked sa motor :feve: nezohraje na prevádzkovu teplotu ani pri bežnej prevádke...
1.4 Mpi 50kW chyba 16514
Dík.....pozrem
Kde..na akom mieste....bol poškodený...predsa kmitaním motora sa len tak sam nepoškodí...?? :feve:
