Vše, co zveřejnil ELXEL
- Aktualizace map
Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Máte nějaký ověřený usb hub/rozdvojku, přes kterou zapojím jak CarStick tak CarPlay? Mám jenom jedno USB a přes USB hub, který mám, to nefunguje. Jednotka vidí USB Modem, ale nefunguje to, když CarStick připojím napřímo, tak to jede (ale tím přijdu o CarPlay). Nebo je nějaký jiný způsob? PS: Technicky mám Discovery Media v Golfu 7.5, ale ono je to totéž a VW fóra nejsou tak užitečná. EDIT: Jestli to chápu správně, tak to ani nemůže jít, protože při použití CarPlay se přehodí role a telefon je USB Host a jednotka v autě je periferie…
- Aktualizace map
- Aktualizace map
- Aktualizace map
- Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
Budu předpokládat, že Škodovka má stejné zdroje jako Volkswagen. Co se vytížení silnic týká, tak je to s Waze plně srovnatelné IMHO, někdy možná lepší, někdy možná horší. V čem se to může lišit a liší, jsou uzavírky, u nás má Waze dobrou editorskou podporu a všechny uzavírky jsou v něm vidět hned, nebo velmi brzo poté, co je někdo nahlásí. CarNet si to bere z nějakých oficiálních databází, takže něco je tam vidět okamžitě a správně (třeba v Brně na dvě hodiny čistili jedno rameno tunelu a to bylo v ten čas přesně v infotainmentu viditelné) a něco tam není vůbec nebo se objeví až po delší době (IMHO úřady prostě nezadávají správně ty uzavírky, jak by měly, ale to je moje spekulace). Výmoly/odstavená vozidla/švestky umí jenom Waze. Pak taky záleží na zemi, kde to budeš používat. V Německu je Waze spíš slabší, u nás je hodně silný. Další věc, kterou je třeba brát v potaz je to, že Amundsen si cesty plánuje sám, tj. on naplánuje trasu a třeba až po chvíli mu dorazí aktuální dopravní informace a to může být na přeplánování pozdě (ale nemusí), zatímco Waze plánuje na serveru, který ta data samozřejmě má. Suma sumárum: Obojí funguje slušně, někdy selže to, někdy ono. Na delší cesty, kdy vím, že hrozí kolony (typicky D1 do Prahy), pouštím obě navigace.
Phone box
Takže jestli to chápu správně, přišel jsi o držáky na pití a při prudším manévru telfon odletí bůhvíkam :-D
Srovnání podvozku OIII RS a OII RS
Jezdil jsem jak v O2 RS tak v O3 RS, oboje osmnáctipalcová kola (O3 na zimu 17) a to není ani jiná liga, to je jiný sport. O3 má výrazně lepší jízdní vlastnosti než OII a to jak z hlediska komfortu tak z hlediska jistoty jízdních vlastností (zkuste si v O2 prudce brzdit z vysoké rychlosti například). Oboje benzín, podotýkám (umím si představit, že diesel může mít malinko jiné naladění). Jinak dost velký rozdíl v jízdních vlastnostech můžou dělat i kola - mezi 17 a 18 palci jsou kromě komfortu i drobné rozdíly třeba při prudší změně směru.
- Prodřená sedačka alcantara/kůže
Adaptivní tempomat
IMHO protože automat bez auto hold funguje tak, že po puštění brzdy se auto rozjede. A najednou byste měli v autě funkci, kdy se po puštění brzdy nic nestane. Navíc si umím představit, že tam bude i jiný, technický důvod (například, že držet tlak v brzdovém systému automaticky z nějakého důvodu není vhodné).
Možnosti kódování u OIII
Trochu se zpožděním (sleduju to tu méně, co jsem změnil vozidlo) - tohle je AFAIK legislativní požadavek ve Slovinsku (nebo aspoň byl, když jsem tam byl před deseti lety na dovolené), takže bych očekával, že Škoda bude mít možnost tohle softwarově řídit.
Oranžová čísla v barevném MaxiDotu
To se do trojkové oktávky dávalo vždycky, je možné, že do nějakých výbav jenom za příplatek, to nevím.
- Chladící kapalina - 2.0 TSI
Zpětné zrcátko
Jak konkrétně nevím, ale principielně v tom přece není žádný problém - je poloha X pro normální zrcátko a poloha Y pro zrcátko sklopené a mezi nimi to přejíždí. Relativně k sedadlu si to samozřejmě nepamatuje (a ani nemůže), předpokládám, že pokud je u Golfu elektrické sedadlo s paměťmi 1, 2 a 3, tak si to pamatuje pozice X1, X2 a X2 resp. Y1, Y2 a Y3. Tam IMHO prostě není žádnej důvod, aby to bylo závislé na eletrických sedadlech. Tedy kromě implementační demence. EDIT: A pokud myslíš dotaz tak, že „jak probíhá nastavování té druhé polohy“ tak jednoduše, zařadíš zpátečku, přepneš si zrcátko na R a nastavíš. Příště si to tu polohu už pamatuje (a samozřejmě po vyřazení a rozjetí se se to nastaví na polohu před zařazením zpátečky). Snad jsem to nepopletl, dělal jsem to naposledy v 2011, když jsem koupil GTI. A co si tak vybavuju, fungoval tak i čtyřkovej golf, kde jsem to taky tak měl a pak se hrozně divil, že to ve dvojkové RS prostě nefunguje.
Zpětné zrcátko
Není to moc logické, u Golfu s manuálními sedačkami to normálně jde.
Mně to taky štve, že se to odklápí hned při odemknutí. Mercedes to má řešené trošku líp - zrcátka se odklopí až když se otevřou dveře, tj. auto nehýbe ušima jenom když jdu pro něco do kufru :-D
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Abych vysvětlil proč se ptám - pořídil bych si případně nějaký levný android jenom na Waze, ale telefon bych si rád ponechal iPhone.
COLUMBUS MIB II - PORT NA SIMcart
Pokud vím, tak se z VINka dá dohledat původní konfigurace vozidla.
- Aktualizace map
Umí nový Columbus zároveň mobil připojený přes AndroidAuto (kvůli navigaci) a jiný mobil připojený přes bluetooth (telefonování, případně hudba)...?
Mé google fu je asi v tomto nedostatečné, ale netušíte někdo, jestli Android Auto resp. Apple CarPlay umí brát GPS data z auta, pokud je jím auto vybaveno? Nebo ten mobil prostě natvrdo používá svou GPS anténu (která může být v mnoha ohledech nevyhovující)?
KESSY - bezklíčkové odemykání, zamykání a startování vozu
Na to by snad měla stačit plechová krabička, která bude blokovat signál z klíčku, nemýlím-li se.
