Fosfor
  1. Jak jste to opravil. Musel jste demontovat celý mechanizmus a nebo stačila kapka oleje?
  2. Fosfor odpověděl na fabio.x's téma v Interiér
    Mám problém. Ten čudlíček mám ulomený. Dá se to nějak opravit? Díky
  3. Kam tu pásku lepíš pls?
  4. Fosfor odpověděl na dezod's téma v Interiér
    Po necelých třech letech se mi začal loupat povrch madla na dveřích od spolujezdce. Nevíte čím to je? Jak by se to dalo spravit?
  5. Fosfor zveřejnil téma v Elektrika
    Pomooc. Špatně mi startuje auto. Když startuji, tak se motor zhoupne, jako by byla vybitá baterie .Vyměnil jsem baterii a je to pořád stejné. Dobíjení funguje. Nevíte někdo, v čem to může být? Že by startér? Dík
  6. Mě se nic takového o počtu KM do prohlídky nezobrazuje. To se dá nějak nastavit?
  7. Fosfor odpověděl na O.v.i.'s téma v Interiér
    Taky sháním. Za kolik ji máš?
  8. Jo, pokrok holt nezastavíš Kde se dají sehnat ty "zavrtávací čudlíky"?
  9. Měl jsem stejný problém, ale na levé straně. Podařilo se mi to těsnění na okně zevnitř trochu odchlípnout a narval jsem tam pomocí vytlačovací pistole bezbarvý silikon. Teď je všechno v pohodě.
  10. Zkus tohle. Možná ti to pomůže http://www.auto.asp2.cz/octavia-2-interier.aspx
  11. řekl bych, že je to ten graf, co výše uvádí TDIfun. Až tady bude, tak to určitě potvrdí.
  12. Chip mi dělal TDIfun. Předevčírem jsem se vrátil z Chorvatska a všechno v pohodě. Auto jelo perfektně. Doporučuji TDIfun-a.
  13. JJ zítra to nafotím.
  14. Dnes mi nějaká sv..ě promáčkla zadní nárazník. Je to v délce cca 10 cm a hloubka asi 1 cm. Dá se to nějak opravit v domácích podmínkách a nebo budu muset navštívit servis. Nechci takovou prkotinou otravovat pojišťovnu.
  15. Fosfor odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Tak právě včera jsem si nechal tempomat namontovat. Funguje bezvadně. Chci tuto cestou poděkovat Honzovi72 za technickou pomoc.
