Vše, co zveřejnil mbaud
pri zavirani dveri se ozve zvuk z narazniku
Tak diky za info,holt budu si muset na to zvyknout :-)
Mam octavii II combi,a pri zavirani zadnich dveri se ozve z narazniku takove cvaknuti. V autorizovanym servisu mi rekli,ze to dela u vsech aut,ze kdyz se zavrou dvere,tak vznikne v aute pretlak,a v narazniku jsou nejake prudochy,co cvakaji,ze to nemam resit. Dela to taky nekomu? a jeste jeden dotaz,v zadnich dveri nedrzi tesneni,je to na zaruku,nebo ne. Nevim co vsechno muzu v zaruce vyuzit. Diky
Žárovky Osram H7 night breaker plus / unlimited
Zdarec, koupil jsem si tyhle žárovky a v servisu Škoda mi řekli,že mi je do Octavky nedoporučují,že jsou hodně rozžhavený a ničí to paraboly. Setkal se s tím už někdo? Tolik recenzí jsem přečetl než si vybral žárovky a pak mi tohle řeknou....
Ztráta záruky - Kdo má pravdu - servis, nebo my?
Ahoj,nevíte jestli když si nechám udělat takný vypínač,jestli neztratím záruku,když zasahuju do elektriky. Díky.
Dodělaní přední loketky - JUMBO BOX
Taky plánuju dodělat juko-box. Ty bočnice jsou taky potřeba?
výdrž baterie
jsem omylem najel na Oct II,ale i tak díky za rady. koupím radši novou.
výdrž baterie
Chci se zeptat,jak dlouho vám vydrží baterie? Mám 5 let Vartu blue dynamic 74Ah,a už teď při 0¨C startuje po 2 sekundách. Co radíte,nabít nabo koupit novou? Mám Oct I, 1,9tdi 81kW, elegance. Díky.
výdrž baterie
Pískání větráku
Zdravím, začal mi pískat ventilátor,ale když dám větrák na maximum,tak to přestane. Nevíte co s tím? Docela mi to vadí.
Klima - desinfekce
taky jsem na nej koukal v autokelly,a meli tam i nejakej Starline,ale to bude asi nic moc.
Klima - desinfekce
Ahoj, kdo mi poradí co je nejlepší na vyčištění a desinfekci klimatizace. Nechci koupit nějakej zmetek
Zámek u kastliku
Zdravim,potreboval bych vymenit zamek u kastliku u Oct I. Jak se k nemu dostanu?
Blinkání blinkrů - odemykání na D.O.
mam origo central,takze by s tim nemel byt asi problem,ne?
Chtěl bych se zeptat,jak si můžu zapnout blikání blinkrů při zavírání a otevírání auta na D.O. Teď mi to nedělá nic:-(
Spínací skříňka - problémy
u kamose taky na oktavce to jde pekne pootocit volantem a pak klickem,ale u me to je nekdy jak pri zapase,skoro na zlomeni klicku. takze asi bude problem nekde na te tyci od volantu,s tim asi nic neudelam :-(
Potřebuju poradit. Když dám klíč do spínací skříňky,a chci otočit zapalování,musím hejbat volantem,aby se klíč pootočil. V čem je problém,stačí vyměnit jen spínací skří\ńku,nebo to je něco jiného. Díky.
OCTAVIA KOMBI I 1.9 TDI 4x4 červená
To je hruza. A mel si to nejak zabezpeceny?
- Servisní prohlídky
Servisní prohlídky
Čaues,můžete mi poradit,co se při kolika kilometrech u nafťáku mění (svíčky,řemeny,filtry,atd..). Nemůžu to nikde najít. Díky.
Zapalování
Mám tam alarm s dálkovým startem,tak to bude k tomu. Tak díky za radu.
Zapalování
Chci se zeptat,koukaj mi v zapalovani dratky. Je to asi imobilizer,a chci se zeptat,kdyz jsi koupim novy zapalovani,jestli tam uz nebudou dratky koukat?
Octavia I combi 1,9TDI
mel jsi to nejak zapezbeceny? ja bydlim kousek od Kunraticky,to je hruza....
Problem s posilovacem rizeni
Tak to musim poradne zkouknout. Na kolik prijde vymena servorizeni??
Zdarec, docela často musím dolívat olej do serva. Vůbec nevím,kde by se to mohlo ztrácet. Můžete mi poradit,na co mám kouknout,nejčastější závady úniku oleje. Díky.
Hučení předního kola
A nemůže to být něco se servem?
