Vše, co zveřejnil ViktorMPI
LED osvětlení nástupního prostoru s nápisem ŠKODA
Zdravím, řešil už někdo dodělání tohoto LED osvětlení nástupního prostoru - https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy/skoda-na-autosalonu-iaa-2017-tiskova-mapa/attachment/ka_00042-3/ ? Číslo dílu projektoru je 57A 052 133 - https://www.skodacommunity.de/attachments/39709709-6912-4c89-ac2a-187d4593236b-jpeg.129166/ Předpokládám zapojení k osvětlení dveří, ale jaký k tomu použít kabel?
SWING od MR2016
Neví někdo, jestli lze nainstalovat tento nový Swing do Yetiho 2014 místo rádia Blues, případně co vše je třeba předělat? Díky
Superb III
Povedená kola Jinak jsem si auto ve výbavě L&K podrobně prohlédl a jsem z něj nadšený. Na fotkách se interiér sice podobá vnitřku Octavie, ale ve skutečnosti na člověka působí úplně jinak. Design exteriéru je nádherný a interiér působí prémiově. Věřím, že tohle auto dokáže ukousnout část prodejů prémiových značek.
Superb III
Superb III
Zadní stěrač u liftbacku
Tohle zas bude nekončící téma . Někdo ho nesnese, někomu esteticky nevadí a má rád čistý výhled vzad. Důležité je, že oběma skupinám je vyhověno zařazením zadního stěrače do příplatkové výbavy
Superb III
Jedna z novinek - Smart Light Assist -
Superb III
Já bych rozhodně volil právě hnědou Magnetic . Je to velmi elegantní barva, která se mi líbila už na SII.
Motor 1.6 MPI 75 kW
Spojku musim uvolnovat velmi citlive, jinak to docela silne boucha.
Motor 1.6 MPI 75 kW
Mám problém s prvním rozjezdem, když je motor studený. Nelze se rozjet plynule, při uvolňování spojky se auto vždy třese jako by se dusilo, ale jen po dobu pouštění spojky. Občas se tak ještě děje při brzy následujícím druhém rozjezdu, ale později je vše v normálu. Najeto 120 tis. km. Netuší prosím někdo, co by mohlo být příčinou tohoto jevu?
BOLERO
A co tam máš prosím Tě za software? Já 54. Chová se mi to stejně jako Bolero z Octavie, proto usuzuju, že tam to čidlo nemám, když na něj svítím nebo ho zacláním, tak se nic neděje.
BOLERO
Mám tam od Ferdy nejnovější firmware, který je možný pro můj MR. Ale tak ty tam budeš mít asi to čidlo, to poznáš, když ho ve dne zacloníš, že na to bude jas reagovat.
BOLERO
Nevím, jestli to tu zaznělo, ale už ani Bolera ze SII nemají čidlo na regulaci jasu, i když to tak vypadá (bude tam nějaká záslepka). Chová se to v tom předfaceliftu ale zvláštně, u studeného auta po zapnutí jsem vypozoroval 2 situace.. - buď je od počátku jas na minimu a cca do čtvrť hodiny se jas zvýší na přijatelnou úroveň (tak to bývá v naprosté většině případů) - nebo občas se stane, že jas je snad na maximum, ale do minuty ztmavne a následuje opět postupně rozjasňování jako v první popsané situaci, ale nikdy už se nedostane na maximální úroveň jako na tu chvíli po zapnutí. Nepřišel už náhodou někdo na to, jak Bolero v předfaceliftu nějakým způsobem "přemluvit", aby si myslelo, že je jasno a ne tma?
OII anglicke svetla
Byl jsem ve stejné situaci, přišla mi světla určená do Anglie, takže jsem je vrátil. Nevím, jestli to jde nějak předělat, ale pochybuju o tom. Také jsem se díval dovnitř a ten plíšek tam je hádám proto, aby po jeho sklopení zafungoval jako clona pro případný provoz v zemi opačnou stranou řízení.
LED do blinkrů?
Existují LEDky do předních blinkrů, kterým změněná polarita nevadí.
AMUNDSEN
Je zobrazované kolečko aktuální polohy na mapě červené? Pokud ne (je šedé), tak je bez signálu a chybu bych hledal možná v GPS přijímači. Taky ho mám v přístrojovce, ale když se tam jednou otočil, tak už mi to taky trochu zlobilo, proto jsem ho tam přilepil oboustrankou, ať je tam rovně a je to OK.
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
A dokázal by to někdo udělat? Líbilo by se mi to s tím novým logem.
Bude to fungovat i na Amundsenu?
- (OII) Zadní světla v tmavém provedení
AMUNDSEN
Ne, tuhle funkci má Bolero.
Podsvícení budíků
Jiří Zubek: good job, fakt paráda, takhle by se mi to taky líbilo.. škoda, že na to nemám ani nástroje ani manuální dovednosti. Můžu vědět, kolik hodin práce to tak dalo a na kolik to vyšlo?
NEKOMPLETNE NOVE AUTO
Samozřejmě do Škoda servisu, máš to v záruce, tak co řešíš?
Motor 1.6 MPI 75 kW
214 km/h tacho bych uvěřil, ale reálných po rovince ne.. to bych šel vrátit to GPSko . Jinak při 200 km/h tacho mi to točí cca 6100 otáček
Mlhovky Comming/Leaving Home
Nechám ovládač světel na potkávačkách + to musí být samozřejmě aktivovaný v maxi-dotu, ale jelikož nemám světelný senzor, tak to moc nepoužívám.
Tohle je leaving-home
