View in the app
Miluno
Vše, co zveřejnil Miluno
  1. přesně tohle se mi taky stalo ,a vyřešeno bylo tím ,máme tady pána který snad vše dovede na fréze tak jsem si nechal udělat nový ten samý šroub samořezný,a nějakou setinu větší,a zamontoval jsem ho tam pomalým otáčením tam a zpět až bylo hotovo normálně utáhl a jeto ,tam se totiž nedá k tomuto závitu nějak dobře dostat a ten odlitek stojí kolem 10tis,a půl motoru musí jít dolů,tot jedíně co mohu poradit
  2. Zdravím vás,tak jak čtu tak se to i přes všechno nevyřešilo,mám ten samý problém,při roztočení motoru na místě,nebo pomalém řazení,a nechání spadnout do volnoběžných otáček,se ozový takový točivý,nebo dotáčení turba takové faktycky vydechnutí,je to slyšet doopravdy od řidiče a to ztoho že jak zvednete vzduchový filtr,nadzvednete tak to jde přímo sté nasávací trubky do turba,je to hrozný zvuk a člověk se naněj zaměří a fakt vadí,NEPŘIŠEL JSTE NĚKDO NATO PROČ SE TAK TURBO NAHLAS DOTÁČÍ, vše je vpořádku naklápění lopatek,olej bez spotřeby,nedýmí,nekape,výkon OK,tak a kde je chyba hodně vás tady plácá dosti nesmysly tak se chci zeptat těch co doopravdy tomu rozumí..Octávia 1.9 81kw,kod ASV nikde nic neví,Už jsi nevím RADY a to už jsme vyskoušeli vše co se dalo..Díky
  3. Tak pánové je to zpravené,znovu se přelisovalo ložisko za další a je to ok.Závada asi v ložisku na tom nálisku co posílá impuls do snímače ABS.Hlavně že je klid,a diagnostika může jít do háje,ta faktycky vyhlédává jen sporadické chyby.
  4. Díky za radu ale tohle vše co mohli vyzkoušeli,jsou to známí kluci tak se tomu věnovali,poměr brzd k sobě na výbornou jezdili s napojenou diagnostikou, vše funguje jak má zrychlení otáček k tomu snímače ani jedna závada,co mohli udělat to se udělalo mezitím se obvolávalo a nikdo nic.V pátek to jde na pokračování každý zkusí pozjištovat co se dá,ale je to onočem.Zase tak blbá závada, která nejde opravit.Ještě se uvažuje o řídíci jednotce ale to u obou servisů nějak vylučují mohlo by být ale to fak minimum.A diagn.by to rozpoznala.Tak zkouším kdo co poradí.4idla gut,Svazek gut,diagnos.gut, fakt rada DRAHÁ. Díky za vše budu číst
  5. Zdravím vás,chtěl bych se zeptat,vlastním Fábii SDI najeto 110tis,při rychlosti kolem 30-50km/h jemně zabrzdím a ahned sepne ABS.Bylo vyměněno ložisko přední,které ma na to taky vliv,pak kontrola všech snímačů,.svazek kábliků překontrolován odpor.diagnostika a ta nic nenašla vše hlásí v naprostém pořádku.V servisu si neví stím rady volal jsem aji do druhého servisu a taky se stím nesetkali.Nemáte s tím nějakou zkušenost?Je to fakt zvláštní závada jen se člověk dotkne brzdy hned se ozve ABS.Díky pište možná mi pomůžete
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
