Zpožděná reakce D.O. centrálu
Tak jsem udělal vše jak mi Robko napsal a centrál přes dálkáč funguje okamžitě i pípak světel. Ještě jednou dík za radu.
Robko, dík za podrobný popis. Po neděli to vyzkouším a uvidíme.
Mám tam neorigo radio, asi to bude tím jak píšeš, kam jsi přesně dal tu diodu, jak ses k tomu dostal a jakou diodu jsi tam dal? Mám auto chvíli tak ještě o něm skoro nic nevím. Dík za odpověď.
Boucháni přední nápravy
Ten zvuk jak popisujěš "jízdu po panelce",znamená to že ti to jako by klepe a intenzita klepání závisí na rychlosti? Asi mám stejný problém. Když jedu rychleji tak se klepání ztratí, naopak když zpomaluji, tak je klepání (dupání) hlasitější a je cítit v podlaze. V servise mi to nedokázali určit, ale tvrdil že s tím můžu klidně jezdit a čekat až se to projeví víc, asi zkusím jiný servis.Mohlo by to být to ložisko?
Robko ty jsi měl taky při zamykání DO problémy, reagoval ti Do okamžitě po vypnutí zapalování?
Mám tam rádio na kazety Pfilips RC548 , jak je to zapojený nevím, koupil jsem auto před 2 měsici ojeté.Rádio se chová takto: pokud tam není panel ozve se při startování akustický tón, po nastartování se samo zapne, po odejmutí panelu bliká červ. dioda security. Může to mít nějakou spojitost s tím neorigo radiem? Díky
Opravdu nikdo o tomuto problému nevíte více? Zatím dík vikino1 :help:
Koupil jsem ojetou fabku combi r.v.2003, 1.4 16v, 55kw. Při zamykání auta přes dálokvé ovládání se nezamkne okamžitě, musím počkat od vypnutí zapalování cca 10 vteřin a pak dálkáč funguje. Stává se to pouze po jízdě.Stejnou prodlevu mám i se signalizací rozsvícených světel po vypnutí motoru. Světla svítí, otevřu dveře a nic , siréna se ozve po cca 10 vteřinách. Je táto prodleva normální? Máte s tím někdo zkušenosti? Díky za rady.
Zbyndur
Připojeno
