Vše, co zveřejnil capo
Octavia tour 1,8t 20v na 147kw
Aha, tak tebe jsem zrovna nemyslel, to jsem ani nevěděl Co tam máš tedy navíc, když pominu pop-off? Myslel jsem např. Killingmana a Hřbeta....
ono není 147 jako 147, asi bude dobré, když také dopíšeš, jakým způsobem toho chceš dosáhnout, a protože předpokládám jen úpravu řj, tak kdo ji bude provádět, resp. kdo je tvůrce mapy. Já osobně si myslím, že ze 110 na 150 jen softem je až dost. Tady na fóru je pár lidí, co mají tenhle nárúst v popisu, ale žádný z nich nebyl na brzdě, a já tomu nevěřím. Můj názor...
vymena motoru 1.9TDi 81kW AHF
Já jsem nad tím sám uvažoval - abych mohl vyměnit řj motoru za novější, ve které se nemusí pájet eeprom (a ulehčil práci Reeshovi ). To bych ale musel buď vyměnit konektory na motoru a dát nový svazek, a nebo nechat staré konektory a starý svazek kompletně přepinovat u řj....
Výměna pytle okolo řadičky
Já jsem tohle stejný před 14 dny vyhodil. A to prosím nebyla vůbec ohmataná
Elektriku musíš předělat... Nejjednodušší je mít celej svazek z novýho, ale dá se i přepinovat starej. Vaša by ti poradil nejlíp, už tohle dělal na svým...
Je lepší 66kW nebo 81kW
Proč by to nebylo vhodné na chip? Předělat na kotouče není nic složitého a doporučuji....
Víko kufru
Mě se to možná i trochu líbí, ale hlavně je to velice praktické. Fakt mě překvapilo, že ty, který má v autě všechny elektronické vymoženosti, zrovna tohle nemáš. Druhý proto, že jsem chtěl origo, dával jsem tam nový nárazník, tak jsem spojil příjemné s užitečným. Vypadá to hezky S tím újezdem to bylo jasné, zájem byl malý.
Víko kufru
jak to že nee??? Já jsem v neděli montoval na svoje auto už druhý
Víko kufru
Jo a ještě mi tam chybějí parkovací čidla, což mě zvláště u mikla překvapuje
Víko kufru
Já bych vyhodil právě všechny ty nápisy a nechal vyniknout jen ta světla. V kombinaci s tím výfukem jsou totiž fakt super. Vyhodil bych i tu lesklou lištu na spodku víka....
Hello form Ukraine!
I think there is not problem with language. I wrote them yesterday, in czech of course, and got no reply - same as you....
Držák nápojů - prosím o radu
Carlos, tohle je co? Není to žádná bomba, ale lepší než nic
bliká xenon
Tak jsem kupoval nové xenony, ale výbojky v nich někdo vyměnil za staré.... Dneska se nedá věřit ničemu.
Hello form Ukraine!
Hi there. These lights are from the same manufacturer like original lights are. They are even the same, with little difference - the case is not red, but clear. This was very limited series, and is no longer in market (it has never been there - it could have beeen bought on some car meetings or over internet only). There is also one big problem with red light source - you have to have red bulb, or red led bulb, and it is not easy to find it as to be working for long time without color distortion. In most countries cars has to have red tail reflector, which is usualy in the light, but there is white reflector in those clear lights and this is second problem. I bought some older pair few months ago. The only place, where I have seen these was this site : http://www.autofam.cz/index.php?page=produ...9df32e53567c5ad but I am not sure, whether they realy have these in stock. Good luck with finding
To mě taky zajímá, kde jsi ho sehnal?
barva vozu octavia 98 rok v.
Grafit je 9900, ale to je tmavě šedá metalíza. Vláček má skutečně tu zelenou, nicméně myslím že jinou, než má krysarr - podle toho jak ji popsal, tak to bude spíš ta co má MartinRS....
Hromadny chiptuning
S Bitpowerem to nabízel Halfi, ale pokud vím, zůstalo jen u nabídek a žádná hromadná akce se nakonala...
- Pedály Octavia vs Fabia !!!!
Service INSP na pal. displeji
Předvstřik přes vag nevyřešíš, je potřeba otočit čerpadlem. Vag je při tom potřeba k zobrazení jeho aktuálního časování. Při výměně rozvodů se s ním celkem často hne, a je potom potřeba ho znovu seřizovat.... Určitě bych s tím počkal minimálně do té doby. Pokud ti to ale hlásí takhle přímo paměť závad, bude asi rozhozenej celkem dost....
Help! Blinkry svítí permanentně - nepřerušují
Člověk se snaží být vtipnej a ještě nápomocnej, a nic
facelift
facelift je anglické slovo, jehož význam ve slovníku je třeba : facelift: plastická operace; hovor., změna vzhledu (kosmetická); hovor., kosmetická úprava obličeje; hovor., úprava vzhledu (kosmetická); hovor., plastika obličeje; hovor., změna image; přen., odstranění vrásek pomocí plastické operace; hovor. u aut je faceliftem myšleno jakési omlazení modelové řady uprostřed její výrobní doby. u octavií 1 to znamenalo jiná přední a zadní světla, nárazníky, jiné barvy uvnitř i vně, jiné designy kol, některé další funkce navíc, změny názvů stupňů výbav a mnoho dalších detailů..... Ty máš facelift, tak to asi nemusíš řešit...
Přední světla
Moc možností ti nezbývá. Buď může být špatný světelný zdroj (žárovka), nebo odrazivost paraboly. Konstrukci paraboly nezměníš, vyčistit jde velice špatně protože nejde rozebrat (nejde sundat ten přední čirý kryt). Máš možnost zkusit trochu opravit ten čirý kryt, pokud je zašlý, údajně by to mělo jít nějakou velice jemnou brusnou pastou, jako displex, tempo, nebo tak (ale sám jsem to nikdy nezkoušel). Rozhodně se podívej co je tam skutečně za žárovky, není značka jako značka. O žárovkách jsou zde již obsáhlé diskuze, koukni tam.
Problém je někde v blinkrech :D:D ...zkusil bych asi vyměnit spínač výstražných???
Montáž tempomatu do Octavie I
Origo, ale to na věci nic nemění.....
Jde, mám stejný motor, RV, a tempomat
