191 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem mudra
Ahoj, můžete mi pls poradit, jak pres vag nastavit, aby se olej ohlasil za 14t a ne za 15t km? O 1000km jsem to pretahl a ted to chci srovnat. Díky
Ahoj, mam taky problem s pripojenim vagu. mam KKL pripojeny na com s adapterem na USB. Problem je, ze jsem se pokusil pripojit k Fabce MR01, i MR03 a nepodarilo se. Na OI to jde naprosto vpohode. Myslel jsem, ze Oi i fabie ma pripojeni k diagnostice stejne? Prosim za kazdou radu. Diky mudra
to Vinklec: vymena stala 2000,-, ale davam to do maleho servisu (ma to doma v baraku) a je to bez papiru.
Tak vcera jsem vyzvedl dily na poste a odvezl auto do servisu. Dnes jsem si ho vyzvedl a vse OK (teda zatim jsem to testoval jen na ceste ze servisu). Auto i topi . turbinka byla rozpadla na 3ks. Takze diky vsem za rady. Fakt mi to pomohlo. Mudra
Ahoj, tak jsem dnes sundal termostat a zkontroloval vrtulku cerpadla. Vrtule je rozpadla na dva kusy a utrzena z hridelky. Tak doufam, ze po vymene to bude OK. Ted jen cekam, az dorazi pumpa a bude. Mudra
Ahoj, tak jsem objednal pumpu a rozvody od Seba a uvidime. Jen jsem se dival do DP na vymenu a je to docela porod. Asi to necham udelat v servisu (bohuzel). Zitra vymontuju termostat a kouknu na ty lopatky. Mudra
Taky si myslim ma najeto 175t. to Píst: menil jsi rovnou rozvody?
Ahoj, mam problem s teplotou.Auto se rychle ohreje (cca 2km) a pak se rucicka posune do cerveneho. voda se neztraci, a kdyz dam topeni na HI(climatronic), tak fouka studene. Dnes jsem menil termostat a bez efektu. Divny je, ze jedna hadice do topeni je horka(ta co napojena do horniho pripojeni na chladic, je na ni nejake cidlo) a ta druha je studena. hadice co vede od termostatu je taky porad studena. Vypada to, jakoby to bylo ucpane u vodni pumpy. Prosim o jakoukoliv radu. Diky Mudra
Ahoj, mam tuhle http://www.huskycz.cz/akce-textil-pansky_1...vros-cerna.html a fakt spokojenost. Je tenka a vubec neprofoukne. A cena je ted taky dobra (ja ji mam za tu puvodni)
Ahoj, sorry ze sem pisu, ale nechci zakladat nove tema. mohl by nekdo popsat alespon strucne jak vymenit manzetu na levem kole na vnitrnim kloubu? Jde mi o to, zda staci povolit rameno a vysunout poloosu, nebo to rozdelat cele. Jeste, zda se mi pri vysunuti poloosy nevysype neco z kloubu. atd. Diky mudra Jinak ja mam kazdou poloosu jinak silnou, tak si myslim, ze manzety musi byt jine.
Diky pane pecoune to je presne ona. A jeste maji pobocku v Jicine, coz je kousek od nas. Tak vsem diky mudra
Diky za radu, ja mam, ale mna mysli pasku, co se s ni omotavaji kabelove svazky
Ahoj, nemuzu tady nikde najit, jakou pouzivate pasku na omotani kabelu. Zn. je TESA, ale netusim, jaky presne tip. A kde se da objednat. Diky za pomoc. mudra
Zdravim panove, netusite nekdo, jestli se da nastavit pomer otevreni klapek pri AUTO? (climatronic OI) Jde mi o to, ze mam pocit, kdyz auto topi, tak to pousti vetsinu tepleho vzduchu na nohy. A pokud mam mokre boty(jako ze ted pokazde), tak se mi mlzi okna.(pylovy filtr mam novy, a v topeni neni voda (to jen, pro ty co by me smerovali na tyto veci)). Takze pokud by sly nastavit klapky, tak by jsem nastavil aby to fooukalo min na nohy. dik mudra
zdravim panove, netusite, jak je to u 2,0i AQY MRO2, nechal jsem menit rozvody a kladku pri koupi (106t) a ted netusim, kdy menit znovu a jestli menit i pumpu (zatim kapalina nemizi a remen vypada dobre (160t))
ahoj, taky by me zajimalo, jestli se da nejde sehnat schema na kabel? je tam standartni molex diky Mudra
Hlubsi vzorek zasadne dopredu a horsi dozadu uz jen proto, kdyby ta horsi bouchla.
Zdravim vsechny, ty s 2.0 obzvlast, tankuju v Turnove uz pomerne dlouho za 16,2Kc/l jinak co se tyce kontrolky motoru, tak jako vetsina z vas. Jednou vydrzi nesvitit 1000km a nekdy 1km po smazani chyb. A to hlavne na plyn a v chladnu (jinak na lpg najeto cca 50t). A ta emulze na vicku to je standard. vyresil jsem to tak, ze jsem odvetrani motoru vyvedl pod auto (jinak mi to skubalo po nastartovani, jak se ta emulze dostala do studeneho sani.) A spotreba: benal 8l lpg 10-11l (v servisu s tim nejsou schopni nic udelat) Mudra
Prezul jsem vcas. A nejaka sv..e si me vyhlidla a vybrala mi garaz (kurva). Sekly jen hliniky a nejale naradi. Zahradni technika zustala.
Fotky jsou v obracenem poradi. demontaz vpohode az na stredovou konzoli na radio, to jsem nemohl zaboha sundat, hlavne vycvaknout ty zacvaky na prvni fotce. Ja totiz nesundaval tunel okolo radicky. Takze pokud to bude nekdo delat, doporucuji sundat. Plneni klimy vpohode, nic neunikalo. Ta elektrika, pro me horor pro Rolbara rekl bych hracka. Dnes montaz: kdyz jsem mel namontovanou palubku, stredovy panel, prihradku, tak jsem za sedackou nasel plast na ofuk celniho skla, co je pod palubovkou, tak slo vse zase dolu (hruza) Ale jinak to mam komplet. Parada
Tak jsem se konecne dostal k tem fotkam. Jeste chci strasne podekovat Rolbarovi za skvelou praci.Delal mi komplet elektriku na klimatronic + cidlo na hladinu vody v ostrikovaci. Fakt profi prace. Díky to Rolbar: u tebe jsem nefotil, manzelka zabrala fotak.
Udělej nějaký hezký fotoseriál s komentářema pro nás odhodlané až budeš předělávat... Tak z 50% hotovo. Palubka dole, topeni prehozene,motor slape,airbagy jsou cely. Zitra na plneni a v patek elektrika u rolbara pak vse nastrojit.
zdar, vyrabime v praci kondenzatory pro mercedes a ty muzou byt otevrene max 20minut, pak se zahazuji. Takze pro VW to bude stejne. Susic natahne vlhkost ze vzduchu a pak strati ucinost. Pri montazi, nebo pri vymene nejake soucastky po rozdelani neprodlene uzavrit. Mudra
