Vše, co zveřejnil milde11
DSG - parkování
Díky za vysvětlení a Cosbymu za obrázek, který to jasně popisuje i pro lajka. Tak nějak jsem si to i myslel, ale jde mi o to, že i když stojím prakticky v rovině tak zajede ta západka do kola a zhoupne se to až někdy docela cukne a proto jsem měl strach, aby se tam někdy něco nevychodilo nebo nepokazilo přímo v převodovce. Takže lajcky vzato, by to nemělo ničemu uškodit, když si to sedne na tu zápatku, pokud to samozřejmě nestojí v nějakém prudkém kopci a nedrží to pouze ta zápatka?? A na ten setrvák to teda nemá žádný vliv? případně na převodovku? A doporučujete spíše tam rvát ručku i při mírně nakloněné rovině nebo P? Ještě jednou díky všem
DSG - parkování
Ahoj, mám OII 1.9 TDI DSG a zajímalo by mě, zda při parkování zatahovat ruční brzdu nebo ne? Myslím tím, že pokud vůz nestojí prakticky v absolutní rovině, tak si vždycky bez zatažené ruční brzdy "sedne" na kvalt při zařazení stupně P. Někde jsem se dočetl, že se moc nedoporučuje, aby se nechávalo auto v DSG stát takto na kvaltu a je lepší před tím zatáhnout ruční brzdu a nechat to držet ručkou a pak dát teprve P. Zajímalo by mě, jaké máte zkušenosti nebo jaký je váš názor? Nebere to, když vůz stojí na rovině a jen se to na to P trošku zhoupne, ale myslím tím, když je vůz v ne úplně rovné poloze (ne samozřejmě větším svahu) a pak si bez ručky sedne na ten kvalt, tak zda to nějak převodovce nebo čemukoliv jinému nevadí? Za rady a poznatky předem děkuji
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
Jsem v tomto směru lajk tak proto možná takové hloupé otázky... ale co znamená MR? výborní čísla? a jak zjistí tyto hodnoty a jak je poté můžu nakódovat? přes diagnostiku? Děkuji za objasnění
Díky za info manuál už mám. Teď by mě už jen zajímalo, jak jde nastavit zobrazení couvání na displayi navigace? Zda je to jen v nějakém novějším firmwaru nebo je v tom nějaký jiný háček??? Díky za radu
Čau kluci, koupil jsem OII s Columbusem a bohužel bez jakéhokoliv návodu. Tudíž nemám úplný přehled o tom, co všechno tato navigace dokáže a jaké další funce v ní jdou nastavit, krom klasických. Nemá někdo v e podobě manuál k této navigaci? A další věc, která by mě zajímala, tak předchozí majitel tam columbus dokupoval poté co se mu pokazil nexus, který tam byl před tím. Na OII mám přední i zadní parkovací čidla a chtěl bych se zeptat, jak dostanu na display vizualizaci při couvání se vzdáleností od vozu??? Za info a manuál předem děkuji
Tak já koupil nový vůz ve kterém tato navi byla a majitel ji kupoval do vozu místo nexuse. Vzhledem k tomu, že mi minulý maitel k navi nedal manuál, nemá někdo odkaz na manuál ke columbusu? nemůžu jej nikde najít. Díky
Zajímalo by mě, zda jde na Columbuse sehnat nějaký kryt nebo rámeček, kterým by se navi dala "zamaskovat" a zda nemáte někdo tohle ve svém voze, případně i fotky nebo odkazy. Je to možná hloupost, protože když zlodějíček uvidí v autě zakrytou navi, tak nejspíš každý svéprávný pochopí, že pod ní navi je, ale aby to aspoň nebylo tak na očích. Nebo zda máte nějaké vychytávky v OII vy? Díky
1.9 TDI PD 77 kW nebo 2.0 TDI PD 103 kW
Zdravím, po pročtení diskuze bych na vás měl dotaz. Uvažuji o koupi OII v automatu DSG. Doposud jsem jezdil v SI 1.9 TDI 96 kW manuálu a musím říct, že s tímto vozem jsem opravdu spokojený. Jenže kvůli své práci potřebuji vozítko s pořádným kufrem, což superb jako sedan nesplňuje. Proto bych si rád pořídil OII. Vzhledem k tomu, že nějaký ten km ročně najedu (ale není to tak jako u Karlose a spol.) cca 40tis km tak proto TDI. Byl jsem rozhodnutý pro motor 2.0 ale po pročtení vašich zkušeností jsem docela na vážkách. Zajímaly by mě vaše zkušenosti s 1.9 TDI DSG a 2.0 TDI DSG? Je 77 kW s automatem a takovým typem vozu jako OII dostačující. Je mi jasné, že se od tohoto motoru nemůže čekat to, že bude trhat asfalt, ale jde mi o to jestli se s tímto motorem v automatu dá slušně jezdit. Nejsem žádný závodním, ale čas od času je potřeba na to šlápnout, případně předjet atd.. Další věcí k motoru 2.0 jak jsem se někde dočetl je, že problémy, které se tady rozebíraly měly především motory 2.0 TDI PD 16V 103 kW vyrobené od ledna do srpna 2005. Novější 2.0 již takové problémy nemají? Případně vaše zkušenosti s automatem v OII. Díky za info
Přední ramena
Tak mám nabídku na různé výrobce: FEBI 8.000,- SWAG 9.800,- MEYLE 9.000,- Ruville 13.500,- pak už jsou ty levnější, ale do toho nepůjdu. Hodně tady doporučujete ty FEBI a MEYLE, ale kamarád namontoval FEBI a hrůza, tak právě nevím. Asi je to případ od případu. Ale ještě by mě zajímalo, jaký je rozdíl mezi originál sadou ramen, kterou můžu mít za 13.000,- a například těmi MEYLE??? V čem je prosím vás rozdíl? Díky za info
Přední ramena
Tak se taky připojuji k tázajícím. Mám SB 1.9TDI 96kw a mlátí mi horní ramena, když už to budu měnit tak to nechám udělat komplet, ale nevyznám se. Samozřejmě, že na netu jsem našel taky řadu prodejců, co nabízejí kompletní sadu za cca 6tis kde garantují 3 letou záruku a původ Německo, ale kamarád měl Passata a koupil tyto levnější a dvakrát během roku posílal reklamačku, kdy podruhé mu nebylo vyhověno, že to je opotřebení provozem.... Takže kdo má zkušenosti, tak prosím o radu. Našel jsem značky: FEBI, Ruville, ATP, Master sport, HART, RTS. Když jsem se ptal u známého v servisu tak mi říkal, že stejně když se mění ramena tak čepy už nebudou nikdy takové jako origo z výroby, ale jde mi o to, aby teda ramena aspoň něco vydržela a neměnil je po 20tis znova (samozřejmě když beru že nebudu brát každou výmolu...). Díky za rady
Rozvody
na kolik tě to tak vyjde, když se budeme bavit o kompletní výměně včetně vodní pumpy a origo dílech?
Rozvody
kluci, při kolika km se dělají na supu 1.9 96kw rozvody? r.v. 03
Vyhřívání sedaček
To věřím, že to pro někoho kdo tomu rozumí není těžká práce, ale pro laika to nejspíš nebude. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je možné, že v superbu jsou sedačky, které mají v sobě vyhřívání, ale nejsou napojené? Nebo to tak není a muselo by se to buď dodělat, nebo sehnat sedáky s výhřevem
Vyhřívání sedaček
čau kluci, zajímalo by mě, zda se vyráběly nebo vyrábí vozy škoda, které mají zabudované v sedačkách výhřevy, ale nejsou napojené kabeláží, prostě jenom připravené pro případnou aktivaci. Jestli mi rozumíte? Jde mi o to, že jsem někde četl, že někdo měl sedačky nachystané na vyhřívání a jenom natahal kabeláž a vyhříval a nemusel kuchat sedačky a instalovat tam výhřevové dečky... Je to možné? Nebo když není vyhřívání z výroby komplet udělané, tak jedině nainstalovat komplet sám včetně deček. Děkuju za info
Navigace OI
čau kluci, potřeboval bych poradit. vykradli mi OI a sebrali mi navigaci. Chci si pořídit novou a proto bych potřeboval vědět, přesný název, typ a popřípadě výrobní čísla navigace, která sedí do OI r.v. 2001. Prej je tam nějak víc druhů navigací, ale já chci origošku na penězích nesejde, proplácí to pojišťovna...
TÓNOVÁNÍ SKEL
V Uh. Hradišti to dělají, já si tam nechával dělat obě auta a spokojenost a super cena. na fábku tak kolem těch 4tis. Dělá to tam borec co byl dřív u Trieste a trhnul se a dělá to teď na vlastní pěst. Mám i kontakt pokud bude zájem
FRS převodovka
takže když mě to dělá tak, že to na volnoběh hučí a klepe a po sešlápnutí spojky vše přestane.... jinak při řazení vše bez problému. jediný problém je ta nadměrná hlučnost a to i při vyšších otáčkách. co by to mohlo být? jde mi o to, jestl jde o to ložisko nebo o převodovku. já jako lajk si myslím, že převodovka by špatná být neměla, když řazení je v pořádku
Rozvody 1.4 16V 55 kW
marvin: vše je mi jasné a chápu, jenom ne ten tlumič vibrací... dá se jako koupit samostatně, nebo v mém případě kdy budu měnit rozvody, tak jestli ho vyměnit taktéž nebo co s ním? moc to totiž nechápu rozvody a pumpu mám vyřešenou a už mě zajímá ten tlumič jestli měnit nebo je to zbytečné, kde ho najdu a jestli taky měnit. ještě jednou díky
jaký vícedrážkový řemen?co to je? a kolik pak stojí? k čemu je dobrý a proč myslíš, že ho mám měnit? díky
Rozvody Fabia RS 1.9 TDI PD
marvin: díky za vysvětlení, teď už všemu naprosto rozumím takže vyměním i pumpu at je klid. jinak poslední dotaz: když už sem teda nevědomky přetáhnul skoro 9tis (najeto 129tis) tak nemohlo se tam něco vymrvit? s ohledem na to, že rozvody přijdou co nejdřív jo a co ten tlumič vibrací, jak sem se někde tady dočetl? ten se měnit nemusí ještě jednou všem díky moc
jo a ještě jeden dotaz, co tlumič vibrací? někde sem se o tom dočetl. ten se musí taky měnit, popřípadě je součástí zmiňované rozvodové sady?
díky za info,já se v tomhle vůbec nevyznám. jedno je ale jisté, že ty rozvody musí přijít nové okamžitě. co všechno obsahuje ta rozvodová sada? musíte se mnou mít strpení... jak bych poznal, že jde pumpa do háje? jde mi o to, aby kdyžtak neudělala nějakou paseku, kdybych ji tam nechal. takže vaše rady zní, okamžitě vyměnit rozvody (i kladky atd.??) jak se tu někde píše, nebo to je součástí té rozvodové sady? + teda tu pumpu(jde poznat zda ještě vydrží?) ještě jednou díky
na kolik pak vyjde pumpa? musím to vyměnit co nejdřív
hm tak to je pěkné, tím pádem už nějakých 8tis přejíždím....vadí to moc?
ještě přidám nějaké doklady ze servisu,pokud se v tom někdo vyzná a řekne mi, zda ty rozvody byly měněny, popřípadě jestli jde poznat že sou měněné. jestli mi to řeknou v servisu
