Vše, co zveřejnil StandaOctavia2000
Ceník Octavií z roku 2000
Zdravím. Nemáte někdo doma ceník octavií z konce roku 2000 ? Nebo nevíte někdo kde to zjistit ? Díky.
servisní kód na škodaautorádio MS 303
Zdravím. Chtěl bych se zeptat jak jste nakonec pořídil ? Jsem na tom totiž stejně. Koupil jsem Oktávku s radiem a dostal k ní knížku kde vzadu byla nálepka a já myslel že je to ten kod a ono je to asi výrobní číslo toho radia. Teď jsem odpojoval baterku kvůli výměně starteru a už tam naskočilo SAFE a radio je zablokované. Kde ten kod sehnat ?
Zlobí startování Octavia 1,9 TDI
Lidi prosím Vás nevíte někdo jaké má být číslo toho starteru Bosch ? Mám Octavii combi 1,9 TDI, 66 KW, r.v. 10/2000, facelift, (model 2001). Sehnal jsem starter Bosch, ten má označení 02A 911 024 D a má 10 zubů. Půjde mi tam ? Díky moc za informaci.
Nevíte někdo jaké značky (výrobce,) byly original startery ? Prý jsou také s rozdílným počtem zubů (pastorku). Co tam můžu mít já ?
Tak bohužel se mi objevila nějaká nová závada. Dnes dopoledne při startování se ozval takový zvuk,jako zuby na zuby.Motor už jako by vrčel,ale ty zvuky tam byly společně a než jsem to stačil vypnout tak to chcíplo. Myslím že mi asi zůstal vyskočený starter. Na druhý pokus už vše dobré. Odpoledne se to stalo opět,ale při opakovaných pokusech asi 3x za sebou. Pak napočtvrté to teprve chytlo. Lidi okolo se docela bavili, myslím že takový zvuk z oktávky ještě neslyšeli. Může to být něčím jiným než starterem ? Rozhodl jsem se že koupím nový a vyměním ho. Kde se dá koupit levně ? Já našel v autokelly starter STARLINE za 2200,-kč. Je to dobrá nabídka ? Starter jsem zatím měnil jen u Felicie, ale doufám že to zvládnu sám i na oktávce.
Jaký olej
Tak díky.Asi to tak udélám. Až ho budu vybírat (5w-40 nebo 10w-40) mám chtít syntetický nebo polosyntetický olej ?
Jaký olej
Tak co kdybych tam dal to - - - SHELL HELIX ULTRA DIESEL 0W-40 ? Je to plně syntetický olej. Litr je za 280,- kč. Je to dobrá volba ? Kdyby tam byl původně stejný olej ale 10W-30, můžu ho vyměnit za 0W-40 ? Jde mi o to aby to nenadělalo nějakou paseku, někdo psal o rozpouštění usazenin, atd., nejsem si jist jestli jsem to dobře pochopil.
Jaký olej
Pmlouvám se. Zase mi to nějak nevyšlo.chtěl jsem to dát do fora "jaký dát motorový olej"
Jaký olej
Zdravím. Mám Octavii 1,9 TDi, 66 KW, rok 10/2000. Koupil jsem ji v dubnu. Naštěstí u motoru byl přidrátován lístek s informacemi kdy byl olej měněn a jaký je tam teď olej. Je tam olej - Shell Helix Diesel Ultra. Auto má najeto 170 000. km Na internetu jsem koukal že jsou tyhle oleje dva, mají stejné označení. 10W-30 a pak 0W-40 Který olej bych tam měl dát ?
Zadní brzda drží
Mám nový problém.Mám tdi 1.9. Vzadu bubnové brzdy. Když normálně zaparkuji tak také zatáhnu ruční brzdu. Když pak chci odjet třeba až druhý den,tak mi po odbrzdění ruční brzdy zadní pravé kolo úplně neodbrzdí, musím se rozjet,pak se ozve taková dutá jako rána a auto je vysvobozeno a už je to dobré.Pak funguje brzda bez problému. Jakmile ale zase mám auto víc než den odstavené, zase se to opakuje. Čím to může být ? Něco s paknama ? Nebo něco s ruční brzdou ? Dá se to opravit doma ? Dík za radu.
Výměna brzdových destiček
Vím že se tu o výměně brzdových destiček už psalo, něco jsem už četl, ale chci se zeptat než se do toho pustím, nevíte někdo jaké jsou ty šrouby co drží třmen ? Někde jsem četl že snad imbus 7 a někdo psal že nějaký torx ? Imbus znám,ale musím se přiznat že vůbec nevím jak ten torx vypadá a jestli ho tam mám, tak co je to za rozměr ? Mám 1.9 TDI, kombi, r.v. 10/2000.Je to už facelift. Na co bych si měl dát pozor ? U Felicie (moje předešlé auto) jsem to už dělal a naprosto bez problému, ale Oktávku mám měsíc a půl tak ještě nevím. Koupil jsem si destičky Ferodo (Praha,Krč,za 750,-kč). Děkuji za každou radu.
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Omlouvám se za ten dotaz, ale nerozumím tomu. A je možné že když tam není náplň tak nic nefunguje (třeba ty větráky) ?
Zdravím všechny. Mám asi měsíc Oktávku. 1,9 tdi. Těšil jsem se na klima která tam je, ale bohužel nejde. Je to manuální klima. Tlačítko klima se rozsvítí, ale tím to končí. Díval jsem se na větráky u motoru, ale ty se netočí. Ani žádný zvuk to nikde po zapnutí nevydává. Prostě nic. Nevíte někdo co by s tím mohlo být nebo na co bych se mohl podívat abych nějak zjistil co je asi v pytli ? Díky za každou radu a názor.
