17ti palcová (litá) kola
Ahoj, přemýšlím o 17tkach na bílou octu, nemáte někdo zkušenosti tady s těmito koly, nebo to stojí za prd a mám koupit nějaké origo? https://www.sbazar.cz/pneuliberec1/detail/21208145-nove-alu-5x112mm-17-skoda-octavia-ii-iii/nejnovejsi/3 https://auto.bazos.cz/inzerat/70118436/5x112-R17-ALU-KOLA.php
1.6 TDI spojka, setrvačník
Nikdo nic? Nevíte prosím čím by to mohlo být že při rozjezdu pod větším plynem, třeba do kopce nebo na křižovatce, slyším písknutí?(nejde o zvuk od pneumatik :)) Při normalním rozjdezdu to nedělá a během jízdy také ne
rámeček rádia
Čau chtěl jsem se zeptat kde na O2 sehnat rámeček na navigaci, jde mi spíš o to jestli má někdo zkušenost, když koupím z ebaye, jestli bude sedět odstín? Mám O2 FL a takový ten šedostříbrný dekor. Neřešil jste někdo? díky
Čau, potřeboval bych poradit naposledy jsem couval s vozíkem do kopce a auto mě začlo vydávat podobný zvuk jako na tomto videu(nejedná se o moje auto na videu) .Nic ale nesmrdělo že by se pálila spojka nebo tak, normálně při rozjezdu na rovině či couvání to nedělá, ale stalo se mi dnes když sem se v práci rozjížděl na parkoviště na nájezdu tak sem zvuk zase uslyšel. Nevíte co by to mohlo být, jinak za jízdy se zvuk neprojevuje a spojka nijak neprokluzuje. Díky moc za info
12V zásuvka Nefunkční
Ja menil pojistku podle nakresu na skrince byla tam znacka jako jedina 12V ctvrta rada od spodu pata pozice z leva
Pohledem a zkousel jsem ji i menit, ale vubec to nepomohlo, ale podle me je ta zasuvka v kufru na stejne pojistce ne?Ale to je vedlejsi.
Ahoj mám dvojkovou octu po faceliftu rv.2011, upadnul mi klíč do 12V zásuvky a viděl jsem zkrat, od té doby nejde zásuvka, kontroloval jsem pojistku a ta je ok, jinak zásuvka v kufru je funkční. Nedá se to nějak jednoduše vyřešit, nebo nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Dík
Plynové vzpěry octavia combi, dosluhují.
Nakonec jsem sehnal vzpery Stabilus, vyrábí je pro škodovku i popisy jsou jak na originálech a funguji naprosto jak origo i s dojezdem mohu jen doporucit cena jedne vzpery 340kc
Ahoj mam spatne vzpery na OII combi, poslal jsem p.Gorcakovi na opravu ale volal mi, že jsou neopravidelne, že jsou prorezlé, že si mám koupit nové, nemáte někdo zkušenosti tady s těmito? http://www.cc-autodily.cz/podpera-plynova-5-dver-9 Origo mi příjdou předražené, ale zase nechci žádný šunt.
Výměna oleje a jaký olej do 1.6 TDI CR 77 kW
Cau, koupil jsem octu 1.6 CR kod motoru CAYC, chtěl jsem se zeptat jaky olej je lepší od shellu nebo castrol, podle kartičky co jsem našel v autě poslední výměna byla prováděna shellem Díky za názory
SWING
A pokud neni mf volant?
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Čau chtěl jsem se zeptat, za 20t km mě čekají komplet brzdy na OII 1.6TDI 77KW CR, dívám se tak dopředu na kotouče protože se mi nechce vyhazovat v autorizaku peníze za to že na krabičce od koutoučů atd je logo škoda, tady http://www.skoda-dily.cz/eshop/1k0615301ak-predni-brzdovy-kotouc-280x22mm.html mají položku škoda prvovýroba originální díl, jedná se opravdu o totožný díl co bych koupil za dvojnásobnou cenu v servise? Nebo je to nějaký šmejd a radši na auto vůbec nedávat?Popřípadě máte je někdo na autě? Díky za postřehy
SWING
Ahoj chtěl jsem se zeptat dá se do swinga dodělat bluetooth na telefon, aby bylo možno provozovat jako handsfree a co je k tomu vše potřeba a jak se vůbec toto hadsfree potom ovlada, nikde není zadne tlacitko phone. Sorry za tak blbou otázku, ale ještě to nemam osahane, jedu pro OII rv.2011 teprve ve čtvrtek. dík
Olej do 1.2HTP
Ahoj mám fabii 1.2HTP 40KW měl bych tedka menit 75tis. olej normálně tam liju castrol 5w40, mám teďka možnost za dobrý peníz 5w30 - chci se tedy zeptat zda je možno ho tam nalit?jaký je mezi nimy rozdíl a jestli nemůže dojít k nějakému poškození. Kamoš mi říkal že ten 5w30 je lepší. tak sem se chtěl zeptat.
poweronovo HTP
Fabulča 1.2
