Vše, co zveřejnil Pako
Chiptuning
Tvrzení, že jedině chip od "CIMBU" je proveden profesionálně je dosti odvážné, v podstatě rovnajíci se bludu. Minimálně Sportmotor má také dlouhodobé a úspěšné úřinkování na poli chiptuningu. Dokonce u některých motorů, pokud se porovná křivka výkonu a hlavně kroutícího momentu, má tento lepší řešení než Cimbu. A navíc dokonce jsou motory (celkem běžné), které Cimbu neumí a Sportmotor ano. Jinak mám od Sportmotoru chipnuty auta hled dvě, jedno najeto po chipu cca 70 tis, druhé 50 tis. a nevidím žádný problém.
Chiptuning
ne, na brzdě jsem opravdu nebyl. Abych pravdu řekl, jestli je tam 62, či 64 kW mě vůbec nezajímá. Naopak mě zajímá, že to významně líp táhne v oblastech, kdy to před ch. nebylo nic moc, a to cítím i bez brzdy. Lidi, co tvrdí, že u atmosférických motorů není zdaleka takový přínos jako u motorů s turbem mají pravdu. Nemají jí ale v tom, že to není znát. Je, a konkrétně u motoru 55 kW v otáčkách 2 až do 3,5 tis. a pak přes 4,5 tis., tedy tam, kde se to při normální jízdě pohybuje + při předjíždění a kde to bez chipu není nic moc. Sportmotor jsem zvolil z prostého důvodu. Nevím, jaká je situace dnes (ch. je tam 3,5 roku), ale tehdy Cimbu neuměl chipnout mou řídící jednotku, ani se netvářil, že by ho to nějak moc tankovalo. Naopak Sportmotor po prvním neúspěchu a navrácení ŘJ do původního stavu se to během 14 dnů naučil a provedl. A jsem tomu rád, že to tak dopadlo, pokud porovnáš grafy průběhu kroutícího momentu zjistíš, že Sportmotor na rozdíl od Cimbu mění jeho charakteristiku s větším nárůstem v pod 3 až 3,5 tis. ot. Přitom se jedná o firmy s téměř shodnou profesionální pověstí, takže zcela jistě u Cimbu chybu taky neuděláš. Jinam bych se ale neobracel ani náhodou.
Chiptuning
no, nerad bych tady rozpoutal nějakou vášnivou diskusi. Na tomto webu bylo již kolem chiptuningu napsáni víc než dost s cílem dokázat, že se jedná o placebo efekt, případně že se po určité době motor rozsype, taktéž že sportovní filtr je nesmysl atd. atd., na druhé straně x spokojených….. Takže u obou aut to mám děláno u Sportmotoru + KN filtr. Na 16 ventilu mám najeto po chipu cca 5O tis, na MPI více jak 60 tis. Žádné problémy, přínos je v tom, že to teď jede i v režimu, kdy to dřív nebylo nic moc (u obou). S rozjezdy jsem neměl nikdy problémy, ani před chipem. 1,4 16 V, 55 kW pokud se pamatuji, před ch. se to nějak rozjelo zhruba u 3 tis. otáček, zajímavé to bylo od 3,5 tis. a po cca 4,5 tis. to začalo vadnout. V podstatě se s tím dalo dobře jezdit na dálnici, mimo pouze za cenu neustálého řazení. Po čipu je tomu jinak, rozjíždí se to zhruba po 2 tis. otáček, zajímavé, a to velmi, je to už před 3 tisíci a jde to celkem plynule až do 5 až 5,5 tis. Takže nyní to jde celkem rozumě využívat i mimo dálnici. Např. při předjíždění běžně praktikuji 3 stupeň, plný plyn a když je vyřešeno rovnou 5 stupeň a přechod mezi je pohoda. To před tím nebylo možný ani náhodou. 1,4 MPI, 50 kW tady před chipem byla, pokud se pamatuji zcela jiná situace. Šla celkem krásně hned kolem 2 tis. otáček, a to celkem plynule až to 3 tis., pak to bylo takový nevýrazný, bezzubý, prostě nanic. V podstatě to bylo celkem dobře využitelný mimo dálnici a rozmýšlet si předjíždění. Nevím, jak Cimbu, ale Sportmotor u daného motoru posunul max. kroutícího momentu do 3 tis. km, takže nyní po ch. to krásně jede od něco pod 2 tis. až do 3,5 tis. ale jde přijatelně i dál až do necelých 5 tis. otáček. Takže teď si při tom předjíždění člověk může dovolit víc, ale na takové „srandičky“ jako přímo z 3 st. na pětku to přeci jenom není. A ta dálnice je teď v pohodě. Můj názor je, čipovat, čipovat a zase čipovat
Chiptuning
jo Tak tohle je příspěvek na houby - nic jsme se nedozvěděli. Hej.... zajímá mě to taky. Pako, jaký pocítils rozdíl. Dík totální spokojenost. Pochopitelně i po chipu to není 1,8T, ale došlo zejména v otáčkách, kdy bez něj není motor nic moc, k citelnému nárůstu kroutícího momentu. V otáčkách kolem 3800 je to téměř stejné jako dřív. Pokud se dobře pamatuji před ch. po 4500 to trochu "vadlo", nyní to jde dál za plynem až do cca 5500. Výsledkem je tedy mnohem pružnější motor plně odpovídajícímu grafu na www.sportmotor.cz. Po zkušenostech to i u budoucího auta bude jeden z prvních zásahů. Průměrná spotřeba při normální jízdě se v podstatě nezměnila, i když podle palubního počítače, pokud se na to pořádně šlápne, to tam teče. Mám srovnání, stejné trasy a zátěže do Itálie (před 7,1 po 6,7 - auto plně naložené a na dálnici pokud to jenom trochu jde kolem 150, 160). Na STK, vlastně na emisích nepoznali nic. Mimochodem služební 1,4 50 kW mám taky čipnuté, taktéž spokojenost.
- Chiptuning
Nádobka ostřikovačů
zimní kapalina na rozplácnutej hmyz není zrovna nejlepší. Já proto od jara do podzimu používám letní (žlutou) a neředěnou. V přechodném období to prostě míchám (do zbytku naleju tu druhou). Ideální byla letní zn. Rally, která snesla mráz do -5 st.C. Bohužel jsem ji už nějaký čas neviděl.
Servisní prohlídky
To myslis jako vazne, jo? To te pekne natahli ...asi bys mel dodat co vsechno sis nechal vymenit mimo pravidelne vymeny. 60000 prohlidka stoji do 4000 max. no nevím, zda natáhli, či nenatáhli, ale byla v tom kromě předepsaných úkonů vztahujících se k 60 tis. km i výměna brzdových destiček a komplet stabilizátoru (starý typ), geometrie a desinfekce klimatizace. Jenom svíčeky stály, pokud se nemýlím cca 800 a olej tam dávám SLX (taky nic levnýho). No co, už začínám šetřit na další prohlídku.... a taky jsem nepřímo musel zaplatit dnešní zvídavý telefonát nějaké baby z servisu s dotazem, jak jsem spokojen
Servisní prohlídky
jde o to, vytřískat z tebe peníze. V pondělí jsem to absolvoval - 16 kolíků jasná zpráva
Motorovy olej
U 74kw bych nechal 10w40 a hlavně u totálně zajetýho až ojetýho auta bych olej zásadně neměnil (mám na mysli značku a specifikaci) naopak náplň bych vyměnil okamžitě, pokud opravdu neznám historii auta
Chiptuning 1.4 MPI 50kW
Ano, na svým (55 kW) a na služebáku (1.4 50 kW). V obou případech totální spokojenost.
- 1.4 16V klepe
- 1.4 16V klepe
Zadní mlhovky
Ať studuju techničák z jakéhokoliv směru, informaci o počtu zadních mlhovek nevidím. Máš asi na mysli schválení do provozu. No to je podle nějakého předpisu, který o zadních mlhových světlech říká, že mají být dvě, pokud je na straně jedné, má být vlevo. No, a nad rámec schválení do provozu si mohu dát na auto co chci, pokud to má zákonnou oporu (předpis říká jedno vlevo, nebo dvě) a to něco musí mít navíc atest. No, a ta zadní pravá lampa atest má, dokonce s osazením žárovkou umožňující mlhové světlo. Tak tedy, v čem je problém ?? A aby nedošlo k nedorozumění. Po 2 světlech netoužím, neb jsem přesvědčený, že je to v podstatě jedno.
Zadní mlhovky
No, já mám tažný z fabriky, r.v. 2002 a svítí mě jen jedno. A je mě to jedno. A nechápu, pro by mělo na STK vadit pokud bych zapojil i druhé.
Tak kdo ma už přezuto na zimu?
u služebáku včera, 8600,- sada GoodYear UG 7 do mrazíků zajedu a pak pohoda, klídek, tabáček
Držák nápojů
až na to, že podle Navigonu 5 (který je mimochodem dobrý soft) se kvůli nedostatečným datovým podkladům u nás nedá jezdit
Problémy s centrálním zamykáním
Zkušil jsem, výsledek slovy nula. Asi jsem baterku neodpojil dostatečně odborně.
No mě na služebáku to dělá obdobně, při otevření levých předních dveří se občas zamkne celé auto. A řekl bych, čím tepleji, tím častěji. Konzultoval jsem to v servisu kde mám dobré vztahy a dokonce mu důvěřuji. Tvářili se, že je to malina (nějaká jednotka ve dveřích?), akorát jsme se domluvili, že to necháme na pravidelný servis.
fabia 1.4 16v 74kw
Taky přidám zkušenosti - 1,4 16V, slabší, r.v. 2002, najeto přes 50 tis. km - několikrát závady řídící jednotky, vyřešeno ještě v záruce jejím resetem a nahráním nového SW - výměna serva, úplně vytekl olej (to byla fuška s tím jezdit), částečná kulance - závada klimatizace - topila jako vzteklá, řešeno základním nastavením, zatím ano, pokud budou problémy dál bude nutná výměna serva klapky - spotřebu oleje neřeším, od výměny k výměně ubude zhruba 1/4 mezi min., max. a to tam leju 0W30 a rád se občas podívám téměř do červeného pole otáčkoměru - 2 žárovky na levé straně (jako naschvál ty, co se tak dobře mění) + 1 21W/4W na pravé straně (mimochodem, dát tam 2-vláknovou žárovku a využít jen jedno vlákno, to v Boleslavi museli hodně přemýšlet) Takže OK, když vyšli s Roomsterem, přemýšlel jsem o výměně. Když jsem si ale spočítal, co by stál a co bych mohl dostat za Fabku, uklidnil jsem se, neb je to auto v podstatě jednička. Jenom, kdyby do toho dávali nějaký pořádný motor, třeba 2,0 TFSI !
Zapojení TMC anténa
No o tomto víkendu jsem zjistil další, možná elegantnější řešení. V podstatě se jedná o řešení, které jsem si původně představoval. Jedná se o TMC-Y adaptér od Navigonu. Lepší z důvodu, že pro citlivost příjmu je přeci jen venkovní anténa jednička.
Zapojení TMC anténa
To Diamant Díky, to bylo cesta vedoucí k úspěchu. "Napojení" na stávající anténu autorádia se ukázalo jako nereálné. Takže je na předním skle v pravém horním rohu aktivní nalepovací anténa tuším velikosti 24 cm (pod šedivým pruhem skoro není vidět), kabely jsou schovány a funguje to. Nějaké výpadky z titulu slabého signálu se tam sice občas projeví, ale ty jsou spíš zapřičiněny málo citlivým RDS/TMC přijímačem nejspíš řešitelnými velikostí antény, případně venkovní anténou. Do toho se mi ale nechce, takže OK. _au__
Zapojení TMC anténa
Mám problém, začínám provozovat na PDA navigaci podporující RDS/TMC. K příjmu slouží GPS/TMC přijímač, v mém případě konkrétně Navilock BT-313 T RDS/TMC. Tento přijímač má externí FM anténu, je to takový „světlý drát“ napojený do přijímače 2,5 mm konektorem. U Fábie jsem našel pro GPS přijímač celkem dobré místo, odkládací prostor pod rádiem. GPS přijímač „jako by tam patřil“, SiRF III se s tím popere a FM anténu mám přísavkou na předním skle a vede přes rádio k přijímači. Příjem FM signálu v podstatě vyhovuje, ale nějaké „výpadky“ se tam přeci jen vyskytují. Hlavní problém je v tom, že je to krajně ošklivé, dokonce ošklivější, než ty různé používané „husí krky“ pro PDA a jiná provizória. Jde mě o poradu, jak to udělat s cílem zkvalitnění signálu, ale hlavně estetické stránky věci. Napadá mě napojení na anténu autorádia; jak to udělat, aby se nezhoršil příjem autorádia a přitom to vyhovovalo datovému toku RDS? Možná ale, že by bylo vhodné i jiné řešení, jaké? Díky za jakoukoliv radu vedoucí k úspěchu.
Mapy do navigace
Zatím nejlepší, co jsem viděl ja ViaGPS http://www.mireo.hr/en/viaGPS/[/url][/. Není to sice nejlevnější, ale co do podrobnosti a aktuálnosti prostě jednička.
Šrouby do palubky????
Ano, ten spot na Tv Nova, to byla ale pěkná pakárna. A zajímavé bylo, že pak zhruba týden na to, myslím, že v pořadu Na vlastní oči byl záběr jak jedou někam, je jedno kam a měli PDA s navigací umístěno na husím krku a tak, že výhledu nepřekáželo. Inu, televize Nova je prostě televize Nova...... Ale husík krk mám na služebáku a tedy vím, že právě u Fábie, pokud se PDA dá navíc na ležato je to doopravdy OK. Jen ten husík krk spolu s kabelem na napájení, který nepředstavitelně překáží, vypadá v autě jako provizorium. A přišroubování/přilepení aktivního držáku s napojením na elektriku v autě je nejen hezčí, ale hlavně i praktičtější.
Přesně do tohoto místa jsem umístil držák pro PDA. Vlastní držák jsem přilepil a přišrouboval 2 šrouby do plechu. Je to již zhruba rok a drží to. Jen jsem málem při vrtání děr brečel jako želva. Další důležitá informace je ta, že jsem s takto upraveným autem byl cca před 2 měsíci na STK, byli to pěkní blbci, ale držák ignorovali. Neuvažuješ ještě i o jiné variantě? Elegantní je např. ProClip od firmy Brodit. Vypadá to slušně a hlavně bez vrtání s relativně snadnou montáží i demontáží. Umístění ma střední výdech klimatizace. V současné době to lze objednat u http://www.sunnysoft.cz/. Sám bych do toho šel, jenže v době, kdy jsem to řešil já, nebylo to u nás k dostání a na objednávání ve Švédsku jsem neměl časový prostor.
