View in the app
JardaJ
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil JardaJ
  1. to je OK? Další interval se normálně zobrazí?
  2. Tak jsem si hrál s Vagem. Někde jsem tu vyčetl - adresa 17, kanál 02 a hodnotu jsem změnil na 0. Co jsem to provedl? Špatně? SERVICE se už nezobrazuje
  3. Bohužel nic, po otočení levým knoflíkem naskočí denní počítadlo a po dalším zapnutí klíčku zase bliká SERVICES
  4. Prosím, ať se snažím jak chci, nemůžu se zbavit SERVICES. Zkoušel jsem snad vše co tu píšete. Držím pravé tlačítko, zapnu klíček, levým pootočím do prava. Pravé stále držím. Naskočí mi zpět denní počítadlo. Žádné OIL, INSP nebo --- se nikde nezobrazí. Mám Octavii 2001 1,9TDI. Prosím, poradíte?
  5. mám pod ním taky modré diody. Mě se to moc líbí, na fotce to tak nevynikne, ale ve zkutečnosti je to bomba
  6. Promiň, že se ti vtírám do tématu, ale nechce se mi kvůli stejné otázce zakládat nové. Nemáte někdo tento nárazník? http://www.sportovniautodoplnky.cz/etskoc0...yrezem-pro-spz/
  7. JardaJ odpověděl na sr5's téma v Elektrika
    mě spínač nefungoval, kokud nebyl správně usazen. Teď už si nevzpomínám, jestli světla svítily pořád nebo vůbec. Tím pootočením se tam zamáčkla nějaká pojistka nebo co to bylo
  8. JardaJ odpověděl na sr5's téma v Elektrika
    matně si vzpomínám, že se ten spínač musel po usazení pootočit aby se tam přecvakl nějaký doraz nebo co to bylo. Napoprve jsem to tam nasadil špatně a nešlo mi to pootočit, tak mi taky světla svítily pořád. Myslím, že stopku zasuneš při brždění, ale to si teď nejsem 100% jistej
  9. JardaJ odpověděl na sr5's téma v Elektrika
    jj, kontrolka žhavení mi blikala taky
  10. JardaJ odpověděl na sr5's téma v Elektrika
    nevím jaký to máš spínač, ale já kupoval do své octavie nový a něho se dala délka té spínací tyčky regulovat. Nejdřív jsem se lekl, když jsem je porovnal vedle sebe, ale pak jsem přišel na to, že se tyčka dá o cca 1 cm regulovat. Jen jsem na ní silou zatlačil a ona přez nějaké zoubky zalezla dovnitř
  11. Taky jsem se vrátil 15.8. Všechno bylo ok, jen na Chorvatsko-Slovinských hranicích jsem 3 hodiny popojížděli
  12. na aukru je za 180,-
  13. přesně tak. Taky jsem to doladil přímo v autě. Ten průhledný plast jsem nechal dole a v autě ryčičky doladil a plast tam naklapnul jako poslední
  14. JardaJ odpověděl na TomasB's téma v Podvozek
    jj, taky mi to dělalo. Chvíli svítilo a pak zhaslo. Hoď to na vaga
  15. JardaJ odpověděl na příspěvek v tématu v Interiér
    asi záleží, jestli mají stejnou trojnožku. Tady je trojnožka z okty
  16. tak takhle to dopadlo u mě
  17. čím jste lakovali ručičky?
  18. Prosím, nemáš nějakej odkaz na to utěsnění dveří?
  19. jaká barva je nejlepší na budíky pro jízdu v noci? Popř. jakou máte a jak se s tím v noci jezdí?
  20. Takže je jedno, jestli do budíků použiju SMD 1206 nebo 3528?
  21. Dovolim si to obšlehnout. SMD 1206 a 3mm diody. Jestli se nepletu
  22. Jj, mam face s climatronikem. Dneska mi dorazily diody od GM Electronic. Jsou o hodně menší než jsem si představolal , ale ovládání oken se mi podařilo. Diody nejsou nějak zázračně připájené, ale svítí to!!!
  23. JardaJ odpověděl na Robo_PP's téma v Interiér
    koukni na http://www.autointerier.cz/ Předělání předních sedaček do stylu RS + potažení všech sedadel vyjde na 11500,- bez DPH
  24. jen sedim s otevřenou hubou. Moc by se mi to líbilo, ale sám si na to nikdy netroufnu
  25. JardaJ odpověděl na foromen's téma v Interiér
    taky se k nim chystám
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
