Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Tuto verzi musíš upravit přes Luckypatcher nebo stačí jen nainstalovat a bude fungovat? Díky
Divný zvuk od levýho předního kola
Zdravím, mám takový problém, že při akceleraci hlavně na 1-3 rychlostní stupeň slyším od levýho předního kola jakoby se tam něco posunulo nebo šoupnulo a to vždy. Byl jsem s tím ve dvouch servisech kde mi auto zvedli a kontrolovali silentbloky a kdoví co, ale na nic nepřišli. Nějáký nápad co by to mohlo být? Jedná se o O2 2.0Tdi 2007. Díky za rady
Oprava laku
Zdravím, potřebuju poradit co vše budu potřebovat při opravě sedřeného laku až na plech i plast. Popř. poraďit i s postupem. Nejdříve očistím a vyrovnám tmelem trochu promáčklé místo,zbrousím třeba 800 smirkem,nanesu plnič,nanesu barvu,nanesu bezbarvý lak.Od všeho krom plniče tak 3 vrstvy? potom přebrousit 2500 smirkem nebo mám i objednat brusný kotouč jemný? Mám na autě i jedné škrábance.Půjde to rozleštit tím kotoučem a odstraňovačem škrábanců? Potom přeleštit? Díky moc http://www.colorshop.cz/lesteni-c221/motip-scratch-away-odtraneni-ryh-a-skrabancu-i2550/ http://www.colorshop.cz/lesteni-c221/lestici-kotouc-cerny-se-zavitem-m14-jemny-d150mm-i2626/ http://www.colorshop.cz/lesteni-c221/motip-colour-polish-dark-blue-500ml-lestenka-modra-i1064/ http://www.colorshop.cz/tmeleni-c235/motip-polyesterovy-tmel-1000g-i1019/
Spojka 2.0 TDI PD
Zdravím, mám takový dotaz.V tomto chladném období slyším od spojky divné zvuky(takové tupé kovové) a to vždy v záběru spojky,ale jen v určitém místě.Dříve jsem to slyšel do té doby,než jsem se třeba 6x rozjel na semaforu.Ted se mi zdá,že už to slyším ikdyž je spojka zahřátá.V létě jsem si toho nevšiml.Když třeba ve měste odbočuji a sešlápnu spojku a opět pustím do záběru,tak slyším taky tendivnej zvuk(jakobych dřel dvouma plechama o sebe).Myslel jsem,že u toho zatáčení je to ložisko nebo něco,ale pak jsem se rozjel,vyšplápl spojku a zatočil a zvuk nic.takže je to od spojky.Nevíte co to je?r.v. 2006 najeto 105tkm.
Tajný vypínač
neudělal by mi někdo tajný vypínač v Brně? OII 2.0Tdi
Maxidot OII 2.0Tdi Brno a okolí
Umíte někdo Maxidot na moje auto včetně nakodovaní? popř pište na mail potacek.lukas@gmail.com OII 2.0Tdi r.v. 2006 Elegance
17" alu dotaz
Zdravím,mám jednoduchý dotaz.Vyhovují tyto parametry alu kola,abych je mohl dát na OII 7.5x17 / ET41 ?Ve velkým techničáku mám tuším 7x17 a et54
Hodně rozehřátá zadní bubnová brzda
tak se mi na to koukne známej,ale prej bude měnit oba bubny skoro komplet,takže to mě vůbec nepotěšilo.peněz jak šlupek kolem 8000kč zase
nefunkcne svetla...
Dík,omlouvám se.Stačí vyměnit jen relé,když mám AEV 0317 VK7 a budu měnit za AEV 0317A VK7 materiál PA6-GF30 ??Nebo se musí i kabeláž?Psal jsem předtím už do škody email a nevymění mi ho,takže ho kupuju.
nefunkcne svetla...
Chci se zeptat,jestli mezi vadné relátka patří i typ AEV 0317A vk7?? Přikládám obrázek.Jde mi o to,abych nekoupil vadný kus,díky
- Problém se světly
Problém se světly
Mě připadá,jako by tam byly najáké uvolněné kontakty k tomu osvětlení.Bud na + nebo kostra.Nevíte co bych měl zkontrolovat přesně?Protože ta palubovka fakt svítí dobře,ale najednoui prostě zhasne a pak se zas rozsvítí za pár minut.Asi podle výmolů.Nevíte co zkontrolovat?Díky moc za všechny rady
Problém se světly
No zjistil jsem,že se dávali do Fábií relátka a byly nějáké vadné verze a mezi ně patří i AEV 0317 VK7 (ABS),což mám i já ,ale mám 0317.01.Papíry od toho už nemám a stejně by to bylo po záruce.myslíte,že by mě to vyměnili po záruce?Ikdyž to byla akce u škodovky,že to vymeňovali zadarmo? Kdybych si musel koupit nový,tak stačí jen vyměnit relé a nebudu muset tahat dráty a tak nový?
Problém se světly
Hledal jsem,ale všem to dělalo při zapnutý stěračích a na 1 sekundu. Mě přístrojovka chvíli jede,pak se vypne a někdy se mi při startu nechcou zapnout zadní obrysový světla,někdy zase jedou.
Problém se světly
ok pojistky zkusím zkontrolovat,ikdyž si nemyslím,že by to bylo pojistkama.nastavil jsem si na tom otočným ovladači co je vedle sklonu světel na minimum.To je tuším osvětlení přístrojovky.Měl jsem tam to skoro na mas,ale to nevysvětluje zadní obrysová světla proč nesvítí,někdy jo a někdy ne zas.
