Vše, co zveřejnil vikino1
12 V v motorovom priestore.
Tak si to prived priamo zo spínačky
signalizace hladiny chladici kapaliny
Pri štartovaní ti svieti a po pár sekundách zhasne?
- Chyby na VAG
Fabka 1,4 MPI upravy motoru
Prehodiť iba sacie potrubie a myslieť si,že máš 50kw tak to je omyl. Ak nezmeníš obsah RJ -trebars čipom tak tomu motoru najskôr ublížiš.RJ je nastavená a dáva povely pre prietok vzduchu s užším potrubým takže menej vzduchu. Privedením väčšieho množstva vzduchu musí RJ zákonite popliesť. Zmenia sa teploty, davkovanie benzínu a aj lambdy nevedia čo so zmeneným obsahom kyslíku v spalinách. Tak ak chip tak asi komplet. A ešte niečo 44kw verzia má aj inú vačku!
Bol tu jeden krásny, jednoduchý nákres od Bobika, ale je už zmazaný takže asi najrozumnejšie ísť podla DP.
rezanie zavitou
Tie naražacie matice vyzerajú takto, tieto sú z centrálu, ale predávajú ich v obchodoch so spojovacím materialom.
Výměna rozvodů 1.4 MPI
Je tam reťaz a mení sa až ked hrkoce, to počuješ.Ja som menil cca po 80t.motor ide tichúčko a klesla aj spotreba.
- PIN kod imobilizeru
zapach benzinu
Samozrejme ak to cítiť stále treba to dať pozrieť.Hlavne hadičky a vstrekovacie vent. gumičky na nich.Odporúčal by som čo najskôr aby to náhodou neblaflo.
zapach benzinu
Podla mňa by to mohlo robiť aby ak je motor ešte studený /nedokonalé spalovanie/ Ale ak už máš prevádzkovú teplotu už by si to cítiť nemala. Skús to vysledovať.
Ztrácí se chladící kapalina
Tak nech ti ju objednajú.U nás jeden deň objednáš a na druhý si to môžeš prísť zobrať.To je jedna dobrá skúsenosť so škoda servisom.
Zvukový dignál světel a dioda ve dveřích
Schemu máš aj tu: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;#entry1319897
Kontrolky (signalizace) otevřených dvěří a kufru
Svítí kontrolka elektroniky motoru 1.4 MPI
No neviem,zhnitý zväzok sa prejavuje trochu inak, ale všetko je možné.
(FI) elektrické vyhrievanie zrkadiel
Ešte ma napadlo ked pozrieš do poistiek tak tam budeš mať prázdne pozície ale musí tam byť pin aspoň na jednej strane. Tak si zisti kedy je tam prúd pri zapnutom klúči alebo stále a máš to.Dohodíš druhý pin a je to hotovo. To stými relátkami fakt neviem.
Komfortka 6Q0 959 433 E
Ked dáš nové klúče musíš ich prispôsobiť k imobilizéru Vagom.Dá sa preložiť tyčinka imno v klúči ale je krehká a prilepená takže sa môže poškodiť.. Myslím že v Manualoch je popis ako na to.Polhladaj.
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
To čo viem ti skúsim poradiť aj ja.Poistkový box ak chceš doň dať novú poistku musíš povolť myslím 3-4 šrobky sú hore dolu a zboku/torx/.Celý držiak otočiť a odsunúť fialovú blokádu.Nasadiť nový pin na pozíciu musíš citiť že cvakne ten zúbok na ňom.Zaistiť naspäť fialovú blokádu.Celý držiak vrátiť nazad ide to trochu horšie ako vybrať.Stálych 12v je najlepšie priviesť so svoriek pod palubnou doskou hore ,sú pod takou čiernou krytkou idú tam hrubé červené kable.Pripojíš to jednoducho na očko a dáš pod maticu.Spínane napätie asi najlepšie zo spínacej skrinky.Kábliky by som ja dal prierezu 1,5mm no nie som elektrikár.Releový box je za poistkovou skrinkou nad BSG.Tie relátka sú tam podla výbavy. Ešte si pozri aké piny potrebuješ sú tam 2 velkosti.
Zámková vložka...postup montáže??
Tú pružinku musíš vložiť do vložky a aj do toho kusu čo sa vsúva do zámku a pootočením vsunúť dnu a zaistiť tou akoby segerkou. Pružinka drží stredovú polohu aby sa vrátila pri odomykaní aj pri zamykaní do stredu.
Skúšaj nakoniec na to prídeš. Je to ježek v kleci. Najťažšie je tam dostať tú pružinku. Robil som to ale už som zabudol ako sa mi to podarilo zložiť.
Kontrolka č.25
Možno by to stačilo nanovo nakodovať.
