Vše, co zveřejnil Reesha
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI pro FIII
Byl jsi dobře. Jen ta online appka podporuje jen IE, edge, chrome, firefox ani safari není podporováno.
Závady, rušivé zvuky pri štarte a iné
A chodí pak v noci spolu na pole strašit traktory
Čím Vás nová Fabia potěšila
Hlavně active má matný plast v jednom kuse s "mřížkou", monte carlo má rámeček v perleťově černé a lze zaměnit za chrom.
spotřeba paliva 1.2 TSI 66-81kw
Nasel jsem na dojezd 0 km přes 30 km, ale už jsem byl nervozní
Je to pro 1.4 tdi cr, je to i v textu.
Je tam rozsah VIN aut kterych se to tyka.
Tak erwinu jsou prezentace akorát z podzimní konference, jarní tam ještě není. Ale postahoval jsem nějaké TPI.. Tepelná oxidace chladící kapaliny: chlad_kapal.pdf Nefunkční stahování oken: okna.pdf Pomalé navíjení rolety zavazadlového prostoru: roleta.pdf Panel přístrojů indikuje problém s motorovým olejem: snimac oleje.pdf Vylomené vedení skla zadních bočních dveří: zadn okno.pdf
Do konce týdne kouknu jestli je to erwinu.
Škody Fabia a Rapid ještě letos dostanou motor 1.0 TSI!
No nevim, ale já dám přes 200 km/h v pohodě
Servisní interval / servisní prohlídky
Ted nevim kolik ma FIII, ale neco od 0,5 - 1l brzdovky. To fakt není normální aby se ztratila.
Deci brzdovky?
Najdi si uživatele H2O tady na foru. Je z Ostravy a můžu doporučit.
Co znamenají ikonky na displeji
Asi máš malou svačinu
Chiptuning
A kolik byl výkon před?
- Příslušenství k vozu
- Fabia III
Pojištění nové Fabie
Škoda pojištění má i GAP na 5 let, respektive po dobu splácení.
Motor EA 211 1.2 TSI (66 a 81 kW)
Přesně tak tomu motoru to jedině prospěje.
Plynový pedál
Já už mám třetí a ten je zatím v pohodě. Najeto asi 8tis. a funguje hladce.
climatronic management
Koukni na filtr. Je u spolujezdce "pod kastlíkem" odsuneš dvě packy a filtr vysuneš směrem dolů. Je bacha vypadne spousta bordela... A ktématu, po 35tis. nic nesmrdí.
Onboard kamera - zapojení
Přemýšlel jsem kam jsem to dával a jsou tu dva témata o kamerách: U některých kamer může u dojít k tomu, že po nabíjení neorigo přislušenství se zapínají v rěžimu mass storage. Origo kabely a nabíjěcky to mají ošetřeno odporem mezi piny 4 a 5. U garminu je to 18 až 22 kOhm. U FIII je v pojistkách možno použít pozici 25, která je pod napětím po zapnutí zapalování. Míst k ukostření je tam několik.
Smartlink / Android Auto / Apple Carplay
Columbus do Fabie 3 nedáš! Nepleť ostatní a piš do správné sekce.
Rns310 a 315 je ale do fabie 2. Fabia 3 ma uplně jiné radia i když pod stejným názvem. Swing i Bolero u F3 parkováky samožrejmě umí. Do jakého auta to chceš dát?
- Rear view camera / zpětná kamera
