Vše, co zveřejnil kacer1
Sterace na superba
To je cena za oba aero stěrače??? Sehnal bys je origo?
Motor 1.6 MPI 75 kW
Jaký olej do 1.6 MPI a klik se ho tam vejde? Dík za info
Sraz superbů
- Superb II
- Superb II
Sterace na superba
Jak se ti podařila sleva 35%!!! Mají nějakou akci?
Rozvody
Výměna podle manuálu tuším do r.v 03 po 90 000, od 04 po 120 000, dávály tam různé řemeny, jinak v servise ti to řeknou přesně.
Rozvody
Já ji neměnil byla dobrá, ty dva řemeny už nejsou taková položka a máš klid. Za kolik jsi koupil ty čtyči věcičky, jsou to origo???
Rozvody
Dle obr. je to na 1.9ku tak bych ještě vyměnil tlumič vibrací ETKA 045 109 479B, a řemeny na klimu a na altík. Jinak jestli máš 2003 tak tam jsou dva druhy vodících kladek tak abys měl tu správnou, ale jestli to máš ze ,,škodovky" tak podle VINu to poznají. Jinak jestli si to budeš dělat sám tak potřebuješ přípravky!!!
Rezonance v aute
Můžeš to zkusit jsem zvědavej co ti odpoví!!!
Rezonance v aute
Škodovce je to jedno ta dostane zaplatit a potom na zákazníky seře. Octavia I 1.6 měla problém s drnčením přepážky v tlumiči výfuku a místo toho aby svolala pár aut do servisu na výměnu tak dělali jako by nic. Být to u Audi tak je to vyřešeno již dávno!!!
Rezonance v aute
Je to jedna malá piha na kráse kteroumu odpustím!!! Jinak je to super luksusní ,,česká" kára. 2.8ka je krásně sametová ale ta spotřeba mi nevyhovuje, možná tak s plynem!!!
Rezonance v aute
Mě to dělá taky 96kw najeto 250ti. Jezdil jsem s novým supem I 2.0Tdi 103kw a dělalo to také je pravda, že o něco míň. Asi konstrukční vada?!
Demontáž Tapecu
Dík za doplnění na to jsem zapoměl.
Demontáž Tapecu
Vycvakni kryt na madle, jsou pod ním dva šrouby,potom jsou dva nebo jeden šroub na spodní hraně tapecu,a potom postupně vycvaknout ze dveří po obvodě je asi 6-8 příchytek(vklonit tapec od dverí a vytáhnou nahoru, pozor jde to ztuha a ještě vycvaknout lanko z kličky na tapecu a je to. Hodně zdaru a trpělivosti.
Zapojení DO
Mám cetrální zamykání na fabce a chci dodat DO,prosím o radu zapojení neorigo DO, schéma zapojení komfortky, barvy vodičů (zamykací,odemykací) případně čísla Pinů. Díky za unfo na SZ!!!
Volant s dřevodekorem
Jo kdybys tak věděl o třírameným ten scháním!!!
3ramenej volant
Ja ho scháním nevíte někdo o nějakým. Dík
- Znáčky na klíče
- Znáčky na klíče
OI rhapsody
Vašo dík toto schema mám ale neví zda v té OI je can vedení?
OI rhapsody
Potřebuji radu jak zapojit Rhapsody v OI 2003, myslým že není natažený can vedení protožě když vypnu zapalování tak se smaže uložení v rádiu a po opětovném zapnutí zapalování se musí zase ladit. Prosím o radu popřipad ě schema zapojení. Dík
Sterace na superba
Kde ti je mění mě řekli ve škodovce že je jako náhradní díl nemají jen komplet stěrače (aero).900,-
Repráky
Tak vyzkoušej dveře VW tam je mají na 100% mám to vyzkoušené a ještě ti dají na výběr barvu!!!
Repráky
Ono když vyndá ten poškozenej tak tam potom musí přichytit ten novej a jen tak tam nedrží!!!
