horca
Uživatel-
37 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem horca
Ví někdo jak to funguje? Mám sice na zadním skle folii, ale zkoušel jsem i svítit na ten senzor (aspoň myslím, že je to dole uprostřed senzor), ale nespozoroval jsem, že by se něco dělo... Dá se funkčnost nějak spolehlivě otestovat? Díky.
Zdravim a prosim o pomoc. Vypada to, že mi odešlo vstřikovací čerpadlo na 2,5 TDI 120kW. Netušíte někdo, kde ho sehnat za nějakou rozumnou cenu? Díky všem...
Ještě se zeptám - stačí ovladač přizpůsobit běžným způsobem (bez VAGu)? Pokud ano, tak ale ještě před tím budu muset nechat klíč udělat - je to tak (myslím, že synchronizace probíhá tak, že se klíč musí strčit buď do spínačky nebo do dveří)? Díky.
Dobrá tedy - konkrétní žádost o radu: když se píše: kupte si 433MHZ a narvěte DO do ovladače 434MHZ - copak to lze? Nebo se snad mění jenom vnitřek? Je přece jasné, že to do sebe jinak nemůže zapadnout, ne? Díky.
Tak víte co? Risknu ten vystrelovak - posledni pismeno v cisle dilu, protoze uz me to nebavi - vsichni rikaj hledej, hledej, ale kdyz sami najdou, tak odkaz neposlou... Manual jsem nasel na VW od Tomma, ale to je jen teorie a je dost povrchni - kup si vystrelovak 433MHZ a narvi vnitrek do jinyho ovladace - to je vse Ani zde neni napsano cislo dilu, abych zjistil spravne posledni pismeno... Specialne u Cosbyho jsem dal prohledat vsechny jeho prispevky, a krom toho, kde - vystrelovaky prodava nebo shani nebo se na neco pta - jsem zadny manual ani radu nenasel. Proste neumim hledat a nebo se v prispevcich mnou hledana slova nevyskytuji (zajimave)...
jinak samozřejmě díky za smysluplnou reakci, i když bez jasné cesty k radě... hold budu hledat do zblbnutí...
Jenže já to číslo našel, ale nemůžu za to, že se to tu psalo asi třikrát a nesouhlasí ty písmena na konci. Na eBay se prodavaji ovladače běžně, ale liší se právě tím číslem na konci :-( nerad bych pořídil něco, co mi bude k ničemu :-( a jinak: ten ovladač od Fabie je který? já jen, že ty z golfa jsou samozřejmě jiný, tudíž, až budu kupovat ještě ten na Fabii kvuli pouzdru, tak abych zase nekoupil něco jinýho... PS: hledal jsem na všech fórech, ale už nevim, co hledat krom toho, že napíšu jako základ slova "vystrel" a potom začátek čísla dílu "1JO". nic takovýho jako manuál jsem rozhodně nenašel a ani nějaký jasný náznak toho, že to někdo dělal, povedlo se mu to a aspoň by naznačil, jak to udělal :-(
Rozhodně mi nejde na rozum, že všichni mlčí! Každej tu měl vždycky milion rad (hlavně tu jednu - že je tahle varianta drahá) a najednou, když chci poradit, tak nikdo neví. Tak mi připadá, že to nikdo ani nezkoumal - prostě je to drahý řešení, tak co bysme se tim zabejvali... Najde se teda někdo, kdo poradí?
To mi nerikejte, ze tu nikdo nedelal predelavku starsi Octavie na vystrelovaky tim, ze si koupil tenhle klic? Nebo se snad nechcete podelit o zkusenosti, pripadne poradit?! ;-)
Tak jsem zjistil, ze cislo dilu je 1J0 959 753 A, jenze to pismeno na konci muze byt i jine a s tim si nevim rady...
Zdravim. Nevite nekdo, jake ma cislo dilu modul DO pro VW Golf, ktere se da pouzit i pro starsi Octavie s komfortkou 2,5. generace (cili 433MHz)? Vim, ze se to da sehnat jen u VW a proto potrebuji cislo dilu. Nez mi zacnete psat, at pouzivam vyhledavani, tak to uz se stalo. Sedim nad tim cely den a nedopatral jsem se niceho. Teda jedno cislo jsem nasel, ale dle servisu je to pro model Golfa 2002 a to se mi nezda... Taky cena je skoro 2000,- a pritom se tu uvadi, ze by to melo byt kolem 1600,-. Diky za radu vsem!
Já jsem si to myslel - s tim světlem zpátečky ;-) Jinak můžu odprodat tu klasickou malou do nárazníku, ale vim i o tehle, co máš na mysli...
Na to sem koukal, ale tam je , proboha, odstrojena pulka auta (coz mi prijde zbytecny) a neresi mi to zapojeni :-(
V tom případě si sypu popel na hlavu a prohlašuji, že s tímto fórem asi neumím zacházet. Pokud zadám "couvací" nebo "kamera", tak mi vyjedou maximalne couvací senzory a nebo veci, ktery jsou fulltextem (tam nic neni) a nebo se třeba řeší, jak zapojit přes slučovač. Mě ale zajímá, jestli musim sundat nárazník a jak, jak protáhnout kabely a jak díru zpětně zaslepit, aby tam neteklo, jestli to mam zapojit na zpatecku, aby kamera nefungovala zbytečně nepřetržtě atd. To jsem tu nikde nenašel...
Poradíte někdo? Je to ta malá do nárazníku. Kudy tahat kabely, jak připojit (asi na zpátečku) apod. Díky moc!!!
Cus. Mam jenom dotaz. Jsou ve svetlech v Octavce MR2001 H4ky? Díky za rychlou reakci.
myslim, ze je tam jenom MUTE a to asi stacit nebude :-(
Nevite nekdo, v cem spociva zapojeni HF od Nokie do auta a k autoradiu? Mam ho v Octavce MR 2001. Bylo tam i origo radio MS 303, ted jsem si tam dal ///A CDA-9855 a nevim, jestli ma HF vlastni repro nebo jak to tam funguje - ted jsem zkousel tam dat telefon, normalne se prepnul rezim na auto a telefon se zacal nabijet, ale kdyz jsem zkousel volat, tak zvuk od nikud nesel (nemel jsem teda zaply radio, protoze jsem nechal panel v kanclu, ale snad to neni zavisly na radiu...). Pri vypojovani origo radia tam byly jeste nejaky konektory (hned nad klasickyma ISO byl jeste jeden poskladanej asi ze tri a zapojeny byly asi jenom dva kabliky) a potom jeste nejakej malej, kterej vubec nebyl zapojenej. Souvisi to s tim nebo muze mi nekdo v kratkosti popsat, jak je to zapojeny a jak to funguje? Diky moc.
koupil jsem si octavku a je tam origo radio MS 303, chci si tam dat svoje. jak ho vyndat? pripadne jak vyndat tu schranku pod nim. diky moc za radu. PS: chtel bych to udelat v sobotu, tak diky za rychlou odpoved
