Hagusy na OII Combi - dodatečná montáž
Pujčím šablonu origo škoda cena 400kč záloha 2000kč hagusy stříbnré nové 3300kč ,černé 2400kč použité od 1100kč montáž 1500kč Praha 608100144 dík
výměna motoru BJB za BXE
tak jsem dnes prohodil motor v OII O5rok kod BJB dal jsem skoro novej BXE ale nejak to nefachá jak má myslíte že musím davat vstřiky z bjb?
nahrada motoru BJB 77kw
Protože mi odešel motor BJB model rok 2006 chci se optat jestli mužu dát novej motor třeba z z 09? je tam neco jinak?dík za rady
ferda25 začal sledovat Spirit-of-tuning
kasilek začal sledovat Spirit-of-tuning
Kdo mi udelá D-Dot a trippling?
Chci do své octavky D-dot nebo neco podobného,trippling, nakodovat 3tl klíče mám 2tl. Je tu někdo z prahy okolí?Ovladače klíču mám zbytek ne ale jsem ochoten vše dost dobře zaplatit ale chci kvalitu!!!
pujdou na RS tyto pneu?
4 ks Bridgestone Potenza RE050A 215/50-17 -91W chci je na RS na spider kola nebude nic dřít a tak? asi by nemelo?
tak už nevím:(octavia za jizdy klepe
já ted udělám ložiska,a tak a uvidím do poloos se zatím nepouštím vule nemaj pneu taky asi vyměním
je pri každém otočení akdyž zatočím je to malinko jiný zvuk asi jsou to ložiska ale nehučí to
začlo to děla se zimákem myslel jsem že je to gumou aneřešil pak jsem dal kola a delá to a ješte táhne do leva dělá to i při neutrálu napadá mě jen poloosa ale je fakt v super stavu
no pneu by to mohlo být se zimákem mi to nedelalo to bouchání je jako když máte v kole šroubek a jedete na dálnici tuká to musí to být na něčem co se točí nedelá zádnej silenblok nebo tak to by to nedelalo pořád za jízdy je to bud ložisko i když je nové a stejnej zvuk by nvydávalo:) poloosa nevím vuli nemela,vrchní uložení tlumiče tam je ložisko ale netočí se pořád fakt nevím
Zdravím potřebuji poradit za jízdy mi octavka 96kw na levo jakoby klepe myslel jsem že je to ložisko ale prd je divné že je to za jízdy nepomáha zatočit nic trochu mi taky auto táhne do leva a volant se musí držet jakoby rovne svépomocí už fakt nevím co s tím asi to prodám:))))
přestalo mi brzdit auto:(
mám ve předu nové brzdy rs zadek to samé odvzdušněné ale stejne mi to moc nebrzdí zajeté to už je pordte co a jak asi bude něco s podtlakem nebo s posilovačem ale vubec netuším jak je to u octy 96kw tdi
O1.rs zadek sundání unašeče
ale když to vrátím tak bude už špatný?
zdarec chci se optat nevíte když sundám v zadu unašeč rozpadne se ložisko? chci prohodit jen ten krycí plech ale nechci aby mi pak odešlo dříve ložisko
01 RS rada podvozek a brzdy
Zdravím klucí Mám problém za jizdi mi tuká neco na přední napravě puvodně jsem myslel že je nějakej šroub nebo šutřík v gume ale dal jsem letnáky a auto to dělá stejně je to zvuk jako by bylo na kole něco nevíte co to muže být? napadá me poloosa ale to by bylo spíše do zatáček a todle dělá pořár:( A další chci do zádu na octu 96kw budu dávat brzdy z rsa musím měnit i lanovod jinak stačí jen plech brzdič a a držák s kotoučem? Jak je to s odvzdušněním u octávek s abs ?Přej by tam měla jít i lepší kapalina neváte jaká?dík
Třmeny rs na tdi???
takže tehlice se nemusí shánět? origo držák nepoužiju?
