pajko
Vše, co zveřejnil pajko
  1. chalani mne mechanik povedal ze mam kupit 45x250 ale teraz citam ze niekto mal 45x260...je to daky predpisany rozmer alebo jak sa odreze tak bude? mam 1.4 mpi 44kw diky moc
  2. pajko odpověděl na Kutil_Tim's téma v Exteriér
    no moje stierace su tam od novoty a auto ma 8 rokov...menene boli parkrat gumicky ale chcel by som nove stierace...
  3. pajko odpověděl na Kutil_Tim's téma v Exteriér
    caute, chalani oplatia sa origo skoda stierace za 835? dva predne a zadny...alebo sa daju zohnat aj lacnejsie?
  4. pajko odpověděl na pmultimix's téma v Motor
    minuly tyzden mi cistili skrtiacu klpaku a zatial v poho...uvidime neskor
  5. no ja som to mal tiez ucpane a potom sa mi voda dostavala do fukarov a vytekala cez pelovy filter...potom som rozobral tu listu a vycistil...treba byt opatrny s tou wapkou aby sa to nedostalo do fukarov
  6. pajko odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    skusal som aj to..hned ako prve..ale to jak keby tam neviem daco bolo v tej hmlovke zle...ale netusim ze co...skontroloval som setky dostupne kabliky co su vidiet ked ju demontujem ale na nic som nedosiel
  7. pajko odpověděl na mErlin21's téma v Elektrika
    moj zapalovac svieti ale ked ho zatlacim tak nevyskoci...neviete co s tym?
  8. pajko odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    na celu hmlovku alebo o naraznik
  9. pajko odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    no praveze som ju vyberal...nesvieti a ked po nej trosku poklepem z pravej strany tak sa rozsvieti...
  10. pajko odpověděl na mErlin21's téma v Elektrika
    to moj zapalovac sa sprava uplne inac...zatlacim ho a nevyskoci...neviete co s tym?
  11. vyskusaj to dako vysavacom alebo vyfukat vzduchom alebo wapkou...
  12. pajko odpověděl na osud7's téma v Elektrika
    ja mam trosku iny problem...prava predna hmlovka mi nesvieti...ked vsak pobucham po narazniku tak za rozsvieti, skusal som ju aj vybral a prepojit zas chvilu svietila potom zas prestala...asi tam bude daky kontakt zly...neda sa rozobrat ta hmlovka? musim zohnat novu?
  13. moja mama naburala a trebalo opravovat naraznik a tiez mi to nesedi presne tak ako by malo..ale neriesim ti pretoze ten naraznik som nevymienal iba som ho dal opravit a nalakovat...mne to nesedi moozno 3mm
  14. chalani a co stoji zapalovac cisto iba ta blbost co sa vytahuje lebo mam ho daky pokazeny ked ho stlacim tak mi ostava dnu
  15. pajko zveřejnil téma v Podvozek
    chalani neviete mi povedat aka je priblizna hmotnost jedneho alu disku r15? +- samozrejme davali ste si niekto dorucit dakedy kolesa z ciech cez dhl alebo upc? mam moznost na kolesa ale je to az pri ceskych budejoviciach a neviem ci sa mi oplati sa tam trepat
  16. tu hornu cast palubovky nebudem robit, to nemam poskrkane...ale myslim ten druh plastu ako je na spolujazdcovej skrinke alebo na sedadle...ale prv skusim kufor keby daco
  17. no pani, zohnal som si teplovzdusnu pistol a zajtra idem na to...najprv to samozrejme budem skusat v kufri na tom plaste aby som neposahal palubovku...skusim to nafotit pred a po ak by to niekoho zaujimalo
  18. niekde som tu cital ze niekto lestil sklo zubnou pastou...tym myslel sklo na svetla pravdepodobne ze? pretoze ja mam celne sklo trosku doskriabane asi od stieracov...niekedy ked je slnko pod urcitym uhlom tak vidim take cierky akoby tam bola pavucina...neviete co s tym?
  19. pajko odpověděl na pajko's téma v Exteriér
    no tak to si ma moc nepotesil
  20. pajko zveřejnil téma v Exteriér
    chalani neviete ci sa da niekde kupit samostatne tato cast spatneho zrkadla alebo treba vymenit cele zrkadlo, diky
  21. pajko odpověděl na pajko's téma v Interiér
    no tak vcera som sa pokusil vyzliect potahy zo sedadiel no nebolo to take jednoduche. urcite by sa to dalo ale bbal som sa ze by som to uz potom nenavliekol tak ako povodne tak som tie sedadla-zadne normalne vypral cele vo vany dal na balkon a do rana boli polosuche
  22. pajko odpověděl na jenda's téma v Interiér
    no ja by som pockal kym deti trosku odrastu....ked znicili stare znicia aj nove
  23. pajko odpověděl na pajko's téma v Interiér
    diky kamos toto mi dost pomohlo
  24. pajko odpověděl na pajko's téma v Podvozek
    od pondelka do soboty su tusim od 6-24:00 test ma stal 290sk nebolo to v racmi prehliadky..skratka som si tam prisiel dat otestovat tlmice...omylom mi spravili aj brzdy ale za to som neplatil...oni tam maju cenu dako na hodinu alebo tak a z toho potom pocitaju konecnu sumu...btw abs nemam cize by som mal vymenit zadne brzdy?
  25. pajko odpověděl na Tolapt's téma v Interiér
    no u nas je teda za to technicka...nedavno sa kamosovi stalo..mal na caddyne uplne slabucke folie vpredu ze ja som to ani nezbadal a zobrali mu technicak
