cmada
Vše, co zveřejnil cmada
  1. Ahoj všichni.Na feldě 1.3MPI 1997.Půjde zaměnit ložisko náhonu tachometru hliníkové zaměnit za plastové? Tohle Za tohle
  2. cmada odpověděl na Igor's téma v Exteriér
    Zdravím vás.chci pořídit tažné na škoda octávia combi 2.0 tdi 103 kw PD 16V (BKD) rok výr 2006 Bude mě toto tažné pasovat?jde mě spíš o elektriku http://www.vapol.cz/cz/produkt/taz-zar-h14-s-octavia-ii-eljaeger-736975/ a ještě jsem našel tohle http://www.tazne.cz/tazne-zarizeni-skoda-octavia-ii-take-4wd-2004-superb-ii-2009-od-2004-p6190/?cid=8809 Moc dík za radu
  3. Zdravím.chci se zeptat.Když ráno nastartuju,tak mě motor nedrží ve vyšších otáčkách.Mám (1.8t) zajímá mě jestli je to čidlo nasávaného vzduchu? je před chladičem hned za narazníkem nebo je to nějaké jiné např tohle? http://www.cc-autodi...DA&model=SUPERB Podle příručky Topení a klimatizace je to ono,ale někdo tvrdí že je to jen na teplotu v pal pc.a že to stím nemá nic společného V příručce je napsáno Snímač vnější teploty vzduchu -G17- -úloha: Snímač vnější teploty vzduchu řídí u vozidel s Climatronicem mísicí klapku a ventilátor v závislosti na teplotě. - nouzový chod při výpadku: Snímač teploty nasávaného vzduchu -G89- přebírá jeho úlohu. Jsou-li vadné oba snímače, pracuje režim s hodnotou +10 °C; není možný režim recirkulace vzduchu; zobrazení na displeji ovládací a zobrazovací jednotku klimatizace -E87-: „--“ -kontrola ⇒ Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051 funkce „Řízené vyhledávání závad“
  4. Zdravím.chci se zeptat.Když ráno nastartuju,tak mě motor nedrží ve vyšších otáčkách.Mám (1.8t) zajímá mě jestli je to čidlo před chladičem hned za narazníkem nebo nějaké jiné např tohle http://www.cc-autodi...DA&model=SUPERB Podle příručky Topení a klimatizace je to ono,ale někdo tvrdí že je to jen na teplotu v pal pc.a že to stím nemá nic společného V příručce je napsáno Snímač vnější teploty vzduchu -G17- -úloha: Snímač vnější teploty vzduchu řídí u vozidel s Climatronicem mísicí klapku a ventilátor v závislosti na teplotě. - nouzový chod při výpadku: Snímač teploty nasávaného vzduchu -G89- přebírá jeho úlohu. Jsou-li vadné oba snímače, pracuje režim s hodnotou +10 °C; není možný režim recirkulace vzduchu; zobrazení na displeji ovládací a zobrazovací jednotku klimatizace -E87-: „--“ -kontrola ⇒ Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 5051 funkce „Řízené vyhledávání závad“
  5. To si myslíš že jsem tak blbej,že bych nezkontroloval brzdovku.Jo a kdybych tady odpověd našel určitě bych nezakládal nové téma.
  6. Zdravim všechny Potřeboval bych poradit.Najednou se mi při jízdě na pal pc ukázala hláška (STOP! ZÁVADA NA BRZDÁCH NÁVOD K OBSLUZE).Podle návodu by nemělo něco fungovat,ale auto brzdí jak má i kontrolka od ABS nesvítí.Stalo se to při ostřejším průjezdu zatáčkou.Tak přemýšlím jestli to nemělo na neco vliv,ale asi ne,že?A ještě mám jeden dotaz i když sem nepatří.Při jízdě na 3ku do mírného kopce my auto začlo kuckat a musel sem zastavit a motor zhasnul.Po několika vteřinách sem nastartoval a vše bylo ok (motor byl zahřátý a tankoval jsem předtím vervu 100,ale tu jsem tankoval předtím už 4krát)Asi my nejspíš poradíte,abych to připojil na vag,ale ještě předtím se chci zeptat tady jestli se náhodou nestalo někomu to stejné.Mám motor 1.8T Děkuji za rady
  7. Zdarec.dostanu na supa 1,8t r.v 2002 tuhle baterku http://www.cc-autodily.cz/baterie-12v-74ah?brand=SKODA&model=SUPERB ta moje původní je menší.na e-shopu píšou že se na auto hodí,ale chtěl bych to vědět na 100% jestli ji tam dostanu ještě před tím než ji obj. Dík za info
  8. cmada odpověděl na PetrKV's téma v Exteriér
    Tak jsem dnes zkoušel taky uplatnit reklamaci na zadní víko.Byl jsem ve Škoda AUTOSPOL boskovice.S technikem jsme to probraly a sepsal my vyjádření.Ve kterém uvádí že jsem nenavštěvoval origo servis atd.poradil mi abych poslal email s ofoceným vyjádřením do MB a abych byl hodně drzej.Technik byl velice ochotnej auto si i vyfotil.No a teď budu čekat jak mě a toho technika bude informovat MB.Tak su zvědavej
  9. cmada odpověděl na Shreek's téma v Motor 1.8 T
    Taktéž se přidávém k výše psaným názorům.V Supovy 1.8T už jezdím 2 roky.Má najeto cca 150000km.Zatím bez větších oprav.Na jeho váhu jede bezvadně.A spotřeba záleží opravdu na stylu jízdy.Jsem sním naprosto spokojen.
  10. cmada odpověděl na Tasho's téma v Podvozek
    Dík.jenže unás ve škodovce (Boskovice)věčně nic nemají.dnes jsem tam byl a nic.
  11. cmada odpověděl na Tasho's téma v Podvozek
    A neví někdo kde se dá sehnat plastová krytka předního podběhu?
  12. cmada odpověděl na cmada's téma v Podvozek
    Potřeboval bych ještě poradit s adresou kde objednat přední i zadní kotouče FERODO (ne dřážkované ani vrtané). Dík
  13. Chci se zeptat.Teď mě čeká výměna brzdových kotoučů i desek. Na www.e-cat.cz jsem našel př i zadní kotouče ale nějak se mi nezdá ta cena. Slyšel jsem od jednoho z fóra,že jsou v pohodě ATE,ale na e-catu stojí 2kusy cca 1600,-.Není to nějak málo? A co kvalita?Nemáte stím někdo zkušenosti?Desky budu dávat origo. Dík za odpovědi TADY JE ODKAZ NA KOTOUČE http://www.e-cat.cz/c-1314088_1960846_1960...ni-naprava.html
  14. Známý potřebuje vyměnit třetí brzdové světlo.poraďte. Slyšel jsem,že se musí odpojit nějaké ukostření. poraďte pls
  15. Jižní Morava-Boskovice
  16. cmada odpověděl na Jirik_superb's téma v Ostatní
  17. cmada odpověděl na Jirik_superb's téma v Ostatní
  18. A vadí to,když to hlásí tu kontrolu?Destičky jsou v pohodě,takže pokud to nevadí tak to tak zatím nechám.
  19. Zdar Na displeji mi to píše kontrola brzdového obložení.Destičky mají cca 6mm.Poraďte.dík
