Vše, co zveřejnil jirik64
Kolesá
zkus treba tohle: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...l=nástřik+disků http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=36609&st=0 určitě je toho tady víc... kdesi jsem tu viděl i fotky jak je někdo lakoval s popisem - tusimze v sekci moje fabie nebo octavie.
Kolesá
no a co ceš stříkat plechové disky nebo hliníkáče, pro případ tvé úplně triviální odpovědi jako minule ti dám ještě další možnosti je to: změna barvy, oprva koroze, případně oprava nějaké odřeniny naraženiny.... je toho moc musíš říct co přesně chceš! ale myslím že ke všemu tady něco najdeš takže hledej!
Kontrolky ASR a ABS po startu
Jo taky mě tyhle dvě kontrolky při startování probliknou - Fabia classic r.v. 2003 1,9TDi. Kdesi v návodu jsem si přečetl, že tyhle systémy nefungují při napětí menším než 10,5V. Kvůli tomu jsem zkusil vyměnit baterku ale vůbec to nepomohlo. S výměnou baterie jsem si nechával měřit alternátor a ten dobíjel prý výborně. Kdyby jste někdo přišel na to čím to je tak to sem písněte.
zatekani do patych dveri
Tak jsem dnes také opravoval zatékání do pátých dveří u fabie combi. Pořád bylo orošené zadní sklo a na gumě dole byla kapka vody. Postupným rozebíráním pátých dveří do šroubku jsem zjsitil, že mi tam teklo třetím brzdovým světlem - shrnuté těsnění. Snad tenhle příspěvek někomu pomůže aby nerozdělával dveře jak já.
Problém se startováním
No podle toho co ty popisujes by to mohl byt spise spinac zasouvaci elektromagnet. číslo dílu z etky 001 911 287 nevím jestli tenhle odpovídá tvému motoru - jsou tam 3 verze. Nevím jestli to je řešené stejně jak u škody 120, tak tenhle díl se ti stará zasunuti pastorku starteru do ozub. kola na motoru (tady už asi bude ovladat spojku ve starteru). Dokud v tomhle se nesepne spinac kterej znaci ze pastorek je zasunutej tak se ti neroztoci starter. Jo u skody 120 pomahala vhodne mirena rána na tenhle elektromagnet se spinacem . Ale prvne skus nabit tu baterku!!! Pravě je divne ze ti to nechytlo ani pres ty tesco kably - vetsinou fungujou...
rychlejší zahřátí motoru
Tak mi dnes přišla poštou zimní clona na fabii objednávaná byla z jednoho internetového obchodu za 500Kč s poštovným mě vyšla na 610Kč. Posílám fotky jak to vlastně vypadá ať z toho nejste zklamaní jako já. Celej tenhle plastovej díl hyzdí dva šrouby na připevnění - výrobce se ani nesnažil je zamaskovat, aby nebyly vidět. Já tenhle estetický problém vyřeším tak, že celou clonu nechám počalounit kůží nebo koženkou a přidělám ji na suché zipy k žebrum masky. Ještě do ní chci vybrousit nějakej menší otvor na náporové sání vzduchu pro motor. Ten otvor tam chci udělat proto, že chci plexisklem zakrýt i ten chladící otvor co je pod nárazníkem.
teplota motora
Jaj to potom bude termostat, kdyz ti to zacalo delat i kdyz bylo +20
teplota motora
Jasne to ano, pokud s tim jedeš mimo město tak jo. Já s tím jezdím většinou po městě + topim a taky jsem teď začal pozorovat, že se ručička teploměru nedostane na prostredek te stupnice jak byla driv a tak jsem to zacal resit a podle tohohle jednoducheho pravidla neni zahraty chladic neni otevreny termostat jsem vadny termostat vyloucil. To Garrett: to by me taky zajimalo nasel jsem obchod kde to maj za 500 ale to je tak minimum. Jo jeste jsem si precetl, ze uzivatel Sidonius1 to prodaval nebo prodava za 500 ale ten prispevek je uz rok stary.
teplota motora
Ja vim bratislava je trochu dole tam zima neni nevim teda odkud je pisatel toho prispěvku ale na vysočině je kosa pořádná. Pokud chceš navic si v autě i zatopit, tak mě se teda 1,9 tdi nezahřeje ani na provozni teplotu (teda pokud jedu městský provoz a nedávám tomu jak čuně). A chladič je pořád studený = neproudí tam voda = zavřený termostat.
teplota motora
a podle tebe mám vadný termostat taky . Ne vadný termostat poznáš tím že se chladič začne hřát ještě před tím než ti teplota doleze na teplotu kdy by měl otrvírat (cca85-90°C ta prostřední poloha ručičky). Takže ošahej chladič a víš na čem seš.
teplota motora
Na ručičku na teploměru kašli - ukazuje to tu prostřední hodnotu tusimze od 70 do 90°C Pokud prohledáš fórum tak někdo to tu psal přesně. Mam s tím stejný skušenosti - ten motor se zkrátka nedokáže v takovýhle zimě zahřát. Já kvůli tomu chci dát tu zimní clonu a nějaký papír nebo plast do těch chladících děr v masce. Zkrátka hledej a čti už se to tu řeší pěkně dlouho viz třeba: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...ru%5C&st=50
kryt kapoty
No našel jsem jinou firmu kde šijou potahy kapoty a od nich to vypadá to fakt dobře!! Máte to někdo na autě? a jaké jsou s tím skušenosti - hlavně by mě zajímalo jak to jde namontovat na nárazník a ještě jestli se pod tím nedrží voda a nerezne to. Jinak souhlas to co jste tu měli je dost ošklivý a dost drahý. tady je link: http://potah-kapoty.unas.cz/naseprodukty.htm
Těsnění pod hlavou
JJ problém jestli prodat nebo ne řeším taky na cokoliv šahnu tak musím spravovat po někom kdo to odflákl. K tvému problému známý měl nebo má stejný problém na služební a vůbec to neřeší - až chcípne tak nastartuje a jede bez problému. Takhle to prý už dělá půl roku. Neřeší EDIT: pravidla fóra bod č.4
