Hurec
Vše, co zveřejnil Hurec
  1. Montuje nekdo jeste tempomat do FL? Nebo na rumuna je to uz pase?
  2. Custe. Koduje nekdo a podival by se, zda by sel tempomat? Severni morava. Mam rooma po FL. Diky
  3. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Mam 266t najeto, 2002 rocnik a prahy pod blatnikama jsou nakasi. Az skonci STK pujde do srotu.
  4. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    47kw je lepsi a vydrzi vice nez 40kw. Hlavne hodit oko na prahy a hlavne predek prahu , kde se rad udrzuje bordel , vlhkost a pak je tam dira jak prase.
  5. Hurec odpověděl na Jaspur's téma v Exteriér
    Moznosti jsou jasne , hodit do toho dost penez a cele to vymenit. Pred STK to zakryt a auto si nechat. Hodit auto do srotu. Mam to celkem podobne. Pristi rok to hazim do srotu. Oprava toho vyjde na 3/4 auta. A jak vidim ceny F2 , roomsteru , rapida. Tak to nema smysl.
  6. Ne podtlak , ale myslel potenciometr. Ne vnitrnim okruhem se klima nevypne , funguje dal. Tuto chybu mam tez , mam KO motorek , ale neresim.
  7. Ja v F1 combi. 1,4 8V 50kw , elektrospojku podle me mam , pri zapnuti tlacitka sepne az to je slyset do kabiny. Ale muzes to mit jinak podle motorizace. Je mi divne , ze podle kanalu 2 ti kompresor jede.
  8. Pri zapnuti tlacitka se ozve sepnuti spojky klimy? Jento takove cvaknuti slysitelne.
  9. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Souhlas , cena toho auta oproti F3 je jinde , kdyz ted koupis auto za 600t kc , nebo toyotu za 800t km , tak tam je vse v poradu. F3 a rapidy byly vzdy tlaceny cenou co nejniz.
  10. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    V tom mas pravdu , jen ty auta maji cca 15let v zime , v lete. Takze proste nektere veci jiz odchazeji starim , poskozena karoserie od kaminku a prahy proste dostavaji zabrat. Elektronika , ktera ktera 15let je v -20°C a v lete +60°C (v kabine) dostava na frak (vlhkost) , takze kazdy musi pocitat stim , ze ne vzdy jde vse podle planu a nekdy se neco pokaka. Bohuzel , nove auto to neni.
  11. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    To TDI vypada pekne , ktomu ubudou starosti za LPG.
  12. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Bud rad , ze jsi spokojeny s HTP. U tchana po 100t km samozrejme propalene ventily. Co 15t km mu umre naka civka. Zvuk strasny , jak pusti klimu a ma v aute 3+ lidi tak do kopca , aby to clovek tlacil. Na 80km denne , ani za nic. Spotreba jak moje 1,4 na delsi trasy. U HTP je to loterie a v bazarech jsou spis ty auta pred smrti. Proto pokud HTP , tak jedine 47kw a zmerit hned tlaky ve valcich. Menit casto olej a neutahat na dalnici. Ano po 150t km jsem mel praskle tesneni pod hlavou , vyresene pred barakem za babku.
  13. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Hm tak to sry , to je jine kafe. Na 80km denne bych teda tez volil naftu nebo lpg. 1,4mpi LPG (ale tech v peknem stavu je fakt malo a banda si to drzi a vi proc). Nebo teda sdi ale tech je tez malo , spis koukni na tdi. Mas tam sice turbo navic , ale nebal bych se toho. Vali se toho vsude hodne a opravi to kazdy. Dvouhmotku to nema a dpf tez ne. A na tu spotrebu to jede fakt dobre. Jak vlezu do tdicka z mpicka , tak jsem jak v nakem formuli. Tu doporucuji.
  14. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Jo 47kw je lepsi o tom , zadna. Ale 4valce jsou 4valce , lepsi zvuk a spolehlivost je porad jinde. V tomto pripade , kdy je na vyber fakt stovky peknych fabii , bych sel jen do 1,4mpi nebo.1,9tdi. (Dehet na dlouhe trasy a taha pekne)
  15. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Ja bych mohl tez vypravet o HTP 40kw a dik , uz nikdy. Ted mam 1,4mpi , 50kw 255t najeto a je to zcela neco jineho. Naftu a SDI bych nebral ,.dlouho nez topi , hruza zvuk , nejede to , tezky motor na napravu.
  16. Hurec odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    U takto stare vrany bych km resil jako posledni. Lepsi je stejne , kdyz se s autem jezdi , nez kdyz stoji pred barakem a jezdi se je do kaufu a do lidlu se studenym motorem.
  17. Hurec odpověděl na Marek's téma v Hospoda FA & RO
    Ja si jedu podle sebe a jsem zvyknuty , ze dost lidi me v F1 podcenuje a rekne si , jaj naky stary dedko jede. Pak na to slapnu a kolikrat slo videt , jak se snazi semnou zavodit. Hlavne takove firemni F3 (pod kapotou asi snad 1,0mpi) a O3 (na to auto snad 1,2tsi ci 1,0tsi) a frkk a jsem pryc. Me to prave bavi :-) Jo nejvetsi pohodu zazivam , kdyz jedu s kamosem na trial s zvednutym jeep cherokee. Ten masivni zpevneny predek za zadnim zrcadkem = banda uhyba :-D Bohuzel nejvetsi hovada vidim hlavne v supovi a octavkach. Tam vetsinou sedi nadlidi.
  18. Jo mel jsem to same. Prvni co je , tak muzes poradne vycistit ten plast s mrizkou , co je na cidlo v interieru. Pote nejlepe valit vzduch treba na okno a na nohy. At je nejvice ovlivnene prave to cidlo teploty interieru. Pote pres vag zjistis , jake ti cidla ukazuji teploty v interieru a teplotu vhaneneho vzduchu do interieru. Ale na 90% mas ko servo pro klapku michani studeneho a tepleho vzduchum. Nekdy jeste pomuze udelat zakladni nastaveni , nebo servomotor demontovat , otevrit a prostrikat konktaktolem drahu potenciometru. Nove servo stoji dost no. :-/ od te doby mam , ale klid.
  19. Hurec odpověděl na nesky's téma v Podvozek
    No pokud to chces co nejlevneji , tak vag , nacist chybu , ktere cidlo to dela. Pak najit cidlo abs a vymenit. (Vetsinou se to stejne odvrtava). Pokud to dela porad , muze byt KO kabelaz , nebo snimace v naboji. Nakonec se muze stejne stat , ze das vic penez nez v servise.
  20. Hurec odpověděl na nesky's téma v Podvozek
    Mas v haji nake cidlo. Ktere , zjistis podle nacteni chyby v RJ. Cidlo dava spatne info RJ , ktera si mysli , ze kolo je ve smyku a proto pousti brzdu na ABS. Az po delso dobe zjisti , ze je porucha a RJ vypne system ABS (pak sviti ta kontrolka).
  21. Me to tez jelo ok , mam motor aqw. Jen to zralo vice a jelo hure. Takze se mi to neoplatilo.
  22. Ten servomotorek mam mrtvy uz tak 5 roku a klima funguje jak ma. Takze tim to nebude. Jde slyset , kdyz zmacknes tlacitko , takove slysitelne cvaknuti?
  23. Klidne to zkus za 150. Vzdy je adekvatni takova cena , za jakou to nekdo koupi. Ty F2 nad 120+ tisic se jiz dost spatne prodavaji. Ale zkus , s cenou muzes jit kdykoliv dolu. Velka vyhoda je ten motor. To banda proste chce.
  24. Bud prerusena kabelaz nebo studenak na budikach.
  25. Hurec odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Pred stk se vymaze :-D pak najet par km at s vytvori rediness kod a pohoda. Jinak klasika , bud odchazi bag , kabel nebo konektor.
