sajfa
  1. sajfa odpověděl na Smoker87's téma v Elektrika
    cele ne, je tam rotor v prdeli, kdybys měl zhoblované uhlíky tak ty mám nové a zbytek je ok
  2. sajfa odpověděl na Smoker87's téma v Elektrika
    Nejdřív zkontroluj konektor u haldex spojky. Měl jsem problem s čerpadlem, vag mi vypsal přímo chybu : mechanický problém, kdyby něco mám čerpadlo na náhradní díly.
  3. vyměň přerušovač a máš klid
  4. sajfa zveřejnil téma v Ostatní
    Jsem momentálně pracovně v Chile, viděl jsem tu jezdit 3x Favorita, 2x Felícii, 1x Fabii a 3x octavii, jinak je to tady samý korejec, japonec a francouz a čínské napodobeniny... dneska jsem ulovil jednu oktávku v hotelu na parkovišti :-) 2.0 benál - elegance
  5. sajfa odpověděl na HanyZ's téma v Exteriér
    na combi se dávali do lišty nedávaly?! přišlo mě to na litr s pojistkou, tak je to pohodička :-) opraveno
  6. sajfa odpověděl na HanyZ's téma v Exteriér
    Zdravím pánové! Tak a je to tu o5 po dvou letech znova, dneska zapnu výhřev skla, protože jsem si chtěl vyhřívat zrcátka, aby se vypařila voda abych tam něco viděl a zase rána jak z děla, už jsem věděl která bije. Naštěstí mám pojistěné všechny okna po zkušenosti tak by to neměl být problém... Tak nevím jestli budu ten výhřev používat Letos ještě nikomu nic?
  7. musíš sehnat převodovku přímo ze 4x4, má vývod na kardán
  8. předřadný odpor pro ledku spočítáš Rled = Unapájecí - Uled / I led
  9. sajfa odpověděl na Jojo24's téma v Motor 1.8 T
    skus repasovat startér, jestli pomalu točí špatně to startuje
  10. sajfa odpověděl na JanSuperb's téma v Podvozek
    odešlo mi čerpadlo, stářím, vydřely se uhlíky a ohobloval komutátor, sehnal jsem starší za 2500
  11. sajfa odpověděl na Amos's téma v Elektrika
    skusil bych tam nějak dostat s mlhovky s felicie po face, myslím že by to nebylo tak špatné a nebo ty světla s mlhovkama, budu předělávat na facelift a mám předface s mlhovkama jestli bys měl zájem, jsou v perfektním stavu, tak se ozvi přes PM
  12. sajfa odpověděl na earoet's téma v Ostatní
    zkontrolovat hladinu oleje v převodovce
  13. ad 1, at ti někdo nastaví vstřikovací čerpadlo na vagu, měl jsem to taky a po nastavení klid ad 2, prohlédnout kabeláž, popřípadě skusit nakódovat nebo vyzkoušet jinou jednotku
  14. nestrácí se ti voda? mohlo by to být těsnění pod hlavou, při zahřátí chladícího systému je to natlakované tak ti to může prolínat do motoru
  15. nemůže být zkratovaný výstup na reprák někde?
