tucnak01
Vše, co zveřejnil tucnak01
  1. tucnak01 odpověděl na ladikuk's téma v Exteriér
    Sto pro jdou koupit samostatne. Kupoval jsem
  2. Diky moc, sedi naprosto presne ;-)
  3. Zdravim, zajimaly by mne u originalni sady tazneho zarizeni pro OII EEA 600 001A EL4 barvy dratu zasuvky. Nejakyy chytrolin je ucvakal ;-( Jsou tam nasledujici barvy dratu, je jich celkem 10: hneda (2x) ZEM zluto/cervena PLUS modro/bila fialovo/seda bilo/zelena cerno/zelena sedo/zluta modro/zelena modro/zluta Nedokaze prosim nekdo poradit ktery je ktery? Pro diagnostiku RJ tazneho OII je asi treba CAN-BUS kabel, je tak? Diky za kazdou radu.
  4. tucnak01 odpověděl na Luk's téma v Lampárna
    Nema nekdo zkusenost s necim podobnym, ovsem Wien Schwechat? Pha je odsud ponekud z ruky. Diky
  5. tucnak01 odpověděl na Fire's téma v Lampárna
    To mas cinsky ridicsky prukaz?
  6. tucnak01 odpověděl na Fire's téma v Lampárna
    [rolbar]: Odvazny plan. Pokud se podari tak dej prosim vedet. Nejvice mne zajima (a zarazi) to pujceni auta. Osobne jsem nekolik asijskych zemi navstivil, ale snad s vyjimkou UAE bych se nikde ridit neodvazil. A to ze se v Malajsii jezdi vlevo je nejmensi prekazka ;-)
  7. Bude to 4D0972623 Konektor k cidlu slunecniho svitu lze bez problemu nahradit konektorem od audio kabliku k cd mechanice
  8. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    Vysledek
  9. Hezky udelane. Kde to pak bude v introsi?
  10. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    OTDi: Vyresene to neni protoze ten schod v podlaze by byl nekde jinde. Kdezto varianta 'preklad nad prekladem' je bez kompromisu.
  11. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    Ty zeleza by drzely dve bocni zdi. Ne ta zed do ktere to zarezu a ve ktere jsem vyrezal diru pro dvere. Nad dvermi a obema mistnostmi je rovna strecha.
  12. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    Diky vsem za navrhy. OTDi: Na anhydrit mozna dojde, o tom uz jsem slysel, zkusenost ale nemam. Nad nasypem je vrstva betonu na kterem lezi parkety takze anhydrit by fungovat mohl bez praskani. Do prekladu pod preklad se mne zatim jit nechce, protoze to znamena rozebrat pul baraku a nasyp se mne vysype dolu. Neskutecnej bordel uplne vsude. Jar_da: Sloupek odpodu neni mozny. Napadlo mne jeste jedno reseni: zarezat az nad dvere do zdi jeste dalsi dve I-cka (z kazde strany steny jedno) a tyto nasledne dalsimi stojatymi zelezy provarit s temi existujicimi. Myslim, ze pak bych mohl ty existujici bez problemu oslabit o 1/3-1/2 vysky (a to jen pod dverma, cili zhruba na 800mm z celkove delky 3500mm). Divam se na to ale pouhym selskym rozumem, spocitat to opravdu neumim. Vase nazory?
  13. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    OTDi: Presne tak. Zvat statika predem bylo nesmyslne. Je treba to brat tak ze ja ve chvili kdy zacal rezat nevedel kde ty I-cka jsou. Uz jsem psal - kdyby byly o pouhych 40-50 mm (nebo radeji vic) niz nemam vubec zadny problem. A mam uz davno hotovo. Diky za radu, pridat pod to dalsi preklad mne zatim nenapadlo. Chtelo by to ale asi rozebrat odspodu a to teda bude dost sila. Nebudou mne mit radi ;-) Zatim spis premyslim jak to vyvarit coz sam nevymyslim. Spocitat neco takoveho neumim. Diky za podporu ;-) amogh: Fajn, zkusim pripravit pudorys a dam to sem. Bude to chvili trvat. Ano, mas pravdu, ta mistnost s parketama (neni to dlazba) je o neco vys. Tam je tech 40mm ktere mne vadi. V te mistnosti kde je koberec je rozdil vetsi. To mne ovsem netrapi, podlahu tam budu casem stejne predelavat a to uz dam do vysky jak je treba. Jak jsem psal, zadne schody nechci. Vadi a proste ne. Ovsem predelavat kvuli trem I-ckum veskere podlahy je nesmysl. I takovyto navrh uz jsem slysel ;-)
  14. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    TomasB: Rekl bych statik a nasledne rezat ;-) Bourat uz se toho moc nebude. Ja jak zacal rezat tak jsem o I-ckach nevedel, takze zvat statika predem bylo naprosto zbytecne.
  15. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    Pochopitelne kdyby pod tim byla zed tak I-cka jsou uz riznute, jsou z nich obracene T-cka, mam tam zarubne vcetne dveri a vubec se tady neptam ;-) Muzu se zeptat jestli mas (nebo kdokoliv jiny) alespon radove nejakou ideu jak to resit? A jestli je to vubec realne? To ze statika musim pozvat je naprosto jasne. Ale byl bych nerad aby jeho navsteva byla uplne zbytecna.
  16. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    [Marchell]: Aha, takto to myslis. Otvor tam je, dost velky ;-) O patro niz pod touto zdi neni zadna zed. Podlaha jsou drevene tramy ktere jdou rovnobezne s I-ckama. Kde tramy presne jsou uz nikdo nevi. Pres tramy jsou desky, na tom nasyp.
  17. tucnak01 odpověděl na tucnak01's téma v Lampárna
    Zed je dlouha 3400mm, takze I-cka maji min 3800-3900mm. Otvor je situovan 50 mm od kraje zdi. Zadny preklad neexistuje protoze otvor je zatim jen nahrubo vyrezan. Pokud existuje nejaka moznost jak to resit budou to drzet zeleza a ne preklad. Ano, je to nosna zed. Kolmo na zed nese dalsi stresni 4 I-cka. Primo nad otvorem pro dvere zadne I-cko neni.
  18. tucnak01 zveřejnil téma v Lampárna
    Vyrezal jsem v tvarnicove zdi otvor pro dvere. Ovsem - z podlahy na mne ziraji tri 140mm I-cka, ktere jsou asi 40 mm nad urovni podlahy. Nanestesti tyto Icka castecne nesou strechu (rovnou). Potrebuji na delce 800mm tyto Icka snizit o 40-50mm. Viz fotky. Jakym zpusobem to udelat abych zeleza co nejmene oslabil? Jak v zime napadne metr snehu nerad bych to mel na hlave. Diky za kazdy navrh. PS Schod v podlaze odmitam, to diru radeji opet zazdim.
  19. tucnak01 odpověděl na havrosh's téma v Elektrika
    Promeril bych drat. Vytahnout panel climatronu je lehke, budiky take. Na RJ Climatronu by to mel byt 20pin konektor pin 1 a na budicich zeleny 32pin konektor pin 26. Pokud je ale drat v poradku tak nevim co by mohlo byt spatne. Budiky?
  20. Na obr 1 je elmag ventil skrtici klapky saciho potrubi N239 - chcipak
  21. VAG - jake mas hodnoty po zapnuti zapalovani ve skupine 002?
  22. [to mirus007]: http://www.xcarlink.cz/?p=productsMore&amp...-konektor-Škoda Nebo mozna neco bude na www.stualarm.cz Na zkusenosti se mne neptej. iPod nemam
  23. Umi tahle krabicka od Stualarmu i SD karty? Maj' to tam sice v textu napsane, ale na fotkach SD slot nevidim A sice sem dx navi nikdy nemel v ruce, ale ona ma most konektor? Tam by mel byt spis osmipinovy modry mini iso, ne?
  24. Aux, usb a take SD jsem nakonec vyresil krabickou z www.xcarlink.cz. Pouzivam ji necely tyden s empetroskovym Symphony. Nevim zatim jedinou vec a to kam krabicku umistim. Kastlik spolujezdce se mne nezda idealni volbou. Mam ji docasne misto prihradky pod radiem. Jednoznacnym plusem je moznost prehravat mp3 z usb nebo SD karty. Palit porad CD cloveka nebavi. Jsou zde mirne omezeni (ktere ale vubec nevadi) co se tyka struktury nahravani na medium dane tim ze se pripojuje jako CD menic: je treba vytvorit adresare CD01, CD02 az CD06 a nahravat do nich. Z multifunkcniho volantu jde udajne ovladat i CD07 az CD12. Overit nemuzu, MF volant nemam. Kolik je pak v adresari CDxx dalsich adresaru krabicku moc nezajima, zatim se mne nestalo ze by si to neprezvykala. V navodu se pise ze maximum souboru v jednom adresari CDxx je 99, jestli zvladne vic jsem zatim nezkousel. Cela krabicka ma z meho pohledu dva minusy: prvnim je cena (2390Kc je stale opravdu hodne) a druhym fakt, ze clovek musi perfektne znat strukturu souboru jak si je na usb nebo SD kartu nahral. Na displeji Symphony se zobrazuje pouze PLAY CDxx TRxx. Moznost zobrazit nazev souboru jako pri prehravani mp3 ceda a kratkeho podrzeni tlacitka CD zde neni. Je ale fakt, ze tohle je omezeni Symphony ktere tuto vec neumi a ne teto krabicky. Krabicka je Made in China - pro mne taky minus, cinskym vyrobkum neverim a Cinanum ani nos mezi ocima. Docela lituju, ze neco takoveho neexistovalo pred par lety, kombinace teto krabicky s kazetovym Symphony je co se tyka zlodeju asi idealni. Kdo ma zbytecnych 2390Kc - muzu rozhodne doporucit. Dotazy rad zodpovim.
  25. tucnak01 odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    Vyhradne dalnicni jizda Nemecko a Polsko Zimni pneu, 3.4 atm Za kvalitu se omlouvam foceno mobilem: prumerna spotreba 6.2, 558km, 4h18min, prumerna rychlost 130
