Casy
Vše, co zveřejnil Casy
  1. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    Poslal jsem ti ten link, napiš, jak se liší ty dva šrouby na tý FDL a jestli víš který to jsou. Dík. Našel jsem další tabulku , kde píšou , že FDL je vyrobena v SRN. fdl.doc
  2. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    Tak to mě mateš, já mám 1,416V 55 kw BBY, převodovku GRZ, mám vyhlídnutou právě EYW z 1,416V 74KW, že bych jí namontoval na svůj motor, ale aby pasovala. Když jí tam nebudu moci dát, tak ti dám na ní link. Ale někde jsem se dočetl, že právě EYW a FDL byly vyráběny v SRN ( což by stvrzovala i výše uvedená tab.), tak nevím,.
  3. K tvýmu Bonusu, tak tohle mi to také dělalo, rozebral jsem tapec a ve spínači mezi gumovou prachovkou a tištěným spojem ovládání byl zelenej humus, který jsem očistil benzínem, pospojoval a funguje okno zase jako má.
  4. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    Co máš za fabii? Protože by měla převodovka dle DP pasovat. doc1.doc
  5. Stejně jsou dvířka na výměnu, opravit mi to nešlo, mechanismus ve dvířkách je zalitý.
  6. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    ta převodovka je k mání poblíž mě, je za 4000,- Kč. jinak jsou prodejci daleko v severních čechách, zkusím ji tam dát a starou opravím.
  7. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    Člověče, to jsem tak trochu věděl, ale potřeboval jsem to potvrdit a spočítal jsem to, až si mi mocně poradil. Přesto díky. Jestli jsem dobře počítal, tak to při 3. rychl. stupni mi to pofrčí o 0,785 Km/h méně 4. rychl. stupni pofrčí o 1,303 Km/h méně 5. rychl. stupni pofrčí o 2,842 Km/h méně Fyzicky jsem to nezkoušel, takže nevím, jak by mě to vadilo, ta 5-tka je asi už dost.
  8. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    byla by možnost koupit převodovku z fabie r.v. 2001 1,4l 16 V 74 KW typ motoru AUB kod převodovky EYW, já mám r.v. 2003,1,4 16V 55 kw, typ motoru BBY , kod převodovky GRZ, může mi někdo poradit, jak moc se projeví záměna v převodech viz obrázek převodů u převodovek Fabií a jde to vůběc zaměnit? Díky. převody.bmp
  9. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    Do Ostravy je to kousek z ruky. CO je to za rok?Kolik má najezděno a kolik by si chtěl?
  10. Casy odpověděl na Vrby's téma v Motor
    Moh by my někod poradit, zda-li mohu vyměnit us vý 1,4 16V 55 kw převodovku GRZ za GSH z 1, 12V 47 KW.
  11. přizvedni si motor ( prkýnko pod celou vanu+hever) a odmontuj,namontuj.
  12. Cyklovač , jsou uvnitř napálený pecky, jde rozebrat, přečistit smirkem dotyky, dělalo to u bráchovo GIV, teď je to OK.
  13. Casy odpověděl na tondas2's téma v Motor
    Ten total byl 75W-80, koupil jsem ho narychlo v CB Auto 2 litry za 840,- ( na netu 1 litr za 180,- Kč), ale pak jsem ho u nich vyměnil za originál 2 litry za 480,- Kč, ten samej prodejce , co mi ho prodával a vyměňoval, tak se sám divil, jak je drahej!
  14. Tak jsem vyměnil celou spojkovou sadu, vyměněný olej v převodovce a je to v pr...li , pořád to vrčí, asi nějaký ložisko v převodovce,
  15. Mám prasklou tu zelenou manžetu spojkového válce, je to velký porblém, nebo se musí vyměnit? došlo k tomu při výměně spojky, z manžety uniká kapalina, ale pedál spojky se vrací, takže asi výměna celého válce , co? Díky za odpověď. Je na prd, že je víkend a válec případně přes víkend neseženu. Ještě dotz, zda-li nelze válec opravit touto sadou http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp1iR+FK7AOZeNGjs491fo+nQe2wK/2rsKEkRXxnLAM4Hepto7yxhKu74tf3hlZBDixD/gRB+GvYaOdSCY7ZbKyFYacTkwJ9Cth0OmL7HztTroAQZy4lgNv9jvTgRXT5W+tG9U09xi/ma2xZTYgpBp93R3yJ0CbkIRR18/yPFIdhnYqFATsgflj40rpVUt8Lmdw==
  16. Lze to objednat podle průměru stabíku ( silentbloky ) , tak jsem je tak objednal, ale neseděly, takže jsem zajel do Origo Skoda servisu a objednal podle VIN, které sedí přesně. Tyčky jsem dával od Febi, najeto asi 60 tis. a drží oboje.
  17. Casy odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    Je nutné při výměně spojkové sady použít nové šrouby spojky a jaký je to ořech 12-tihran? M10 je velký a jiný nemám,v DP se konkrétně nic nepíše. Lze použít na hřídel převodovky jiný plast. mazivo než originál G000100?V DP je psán tedy originál) Jakou máte zkušenost?
  18. Uvedený šroub je M8x48, znamená to označení M8, že na něj pasuje nástavec XZN M8? viz odkaz? http://www.naradi-naradi.cz/orech-1-2-xzn-m8-naradi-tona-1352-m8/d-73928/
  19. Neví někdo, jaký potřebuji mnohohran-nástavec XZN ? na šrouby klobového hřídele ( šrouby u převodovky 893407237 http://shop.autodilykrc.cz/cz-detail-555870-sroub-m8x48-manzety-poloosy.html)
  20. Stačí jen ho vyvinout ven, z obou stran nastříkat pořádně čističem palubní desky a hadříkem protírat. Pak navíjí krásně zpět. Na pásu se usazujou nečistoty a pak to špatně navíjí. Pokud máš rozebraný plasty sloupku, tak očisti i to kovové oko , kterým prochází pás, tam je dost humusu.
  21. Casy odpověděl na tondas2's téma v Motor
    U autorizovanýho prodejce mi prodali olej do převodovky a to Total Transmission BV, má normu API GL-4+, chci vyměnit u svýho auta r.v. 2003, 1,4,16V olej v převodovce, tak doufám, že jsem nekoupil špatnej. Co vy na to? http://www.oleje-pema.cz/prevodovy-olej-total-transmission-syn-bv-75w-80-polosyteticky-1l_33648.html
  22. Casy odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    Chci vyměnit celou sadu, na stránkách http://www.hamar.cz/...169-spojka-sada, je sada LUK za dobrou cenu, mám převodovku GRZ, tak by to mělo sedět. K těm přípravkům na aretaci a vystředění, dle DP , viz. přiložený soubor, se píše o středícím trnu i při usazování lamely a přítlačáku, tak jestli mám shánět přípravky nebo je něčím nahradit? Nový objekt - Dokument aplikace Microsoft Word (2) (3).doc
  23. Casy odpověděl na TiGeRZ's téma v Motor
    Mam podobný problém, 1,4 16 v 55KW ,217 tis.najeto. Tak jsem hledal v Jak na to pro GIV a našel jsem tohle viz příloha. Drnčí mi něco ve spojce už i při zahřátým motoru, ale není to tolik slyšet, drnčení kolísá, drnčí to na neutrál i při jízdě, ale přestane to se sešlápnutím spojky. Hodlám měnit spojku. Potřebuji při výměně spojky aretační přípravek setrvačníku a středící trn pro hnací kotouč(lamelu) nebo to jde něčím nahradit? Ještě jsem se dočetl, nebylo to teda konkretizovaný u jakého motoru, ale že jde vyměnit přítlačné ložisko , aniž by se demontovala spojka. Nemáte někdo zkušenosti. Díky za radu. Nový objekt - Dokument aplikace Microsoft Word (2) (3).doc
  24. Tak jsem hledal v Jak na to pro GIV a našel jsem tohle. Drnčí to i při zahřátým motoru, ale není to tolik slyšet. Potřebuji při výměně spojky aretační přípravek setrvačníku a středící trn pro hnací kotouč(lamelu) nebo to jde něčím nahradit? Ještě jsem se dočetl, nebylo to teda konkretizovaný u jakého motoru, ale že jde vyměnit přítlačné ložisko , aniž by se demontovala spojka. Nemáte někdo zkušenosti. Díky za radu. Nový objekt - Dokument aplikace Microsoft Word (2).doc
  25. Casy odpověděl na Kutil_Tim's téma v Exteriér
    Mě taky vrzal stěrač řidiče , spolujezdce vůbec, tak jsem ho rozebral a otočil gumičku, ejhle přestal vrzat. Jinak mám je na autě rok, stíraj pořád dobře, koupil jsem je v Rakousku v Hoferu zn. XS- aeortwin, stály asi 15 Eur.
