Ztráta tahu ... odměna za radu 1.9 tdi 77kw
Zdravím.Už nevíme kde hledat chybu,tak nabízíme 500 kč tomu kdo nás navede k zdárnému vyřešení.Nebo je schopen opravit na Karvinsku za určitě jinou cenu.Jde o toto : Octavia 2 77 kw tdi..zničeho nic při kvaltu 5 a pod 2000 otáček skočí hláška :: motor do dílny a začne svítit kontrolka žhavení a motor přestane reagovat na plynový pedál,ale jak se podřadí na 4 kvalt hláška se ztratí a kontrolka žhavení zhasne nebo zůstane a motor opět reaguje na pedál.VCDS psalo chybu o plynovém pedálu,tak je daný nový,ale je to pořád stejné. Log z VCDS : Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb Øídící jednotka SW: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB Díl: R4 1,9L EDC G000SG 1343 Revize: --H07--- Seriové èíslo: SKZ7Z0G4460409 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 73430 000 00000 VCID: 76E353DF01C734342A-8022 3 závad nalezeno. 000833 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) P0341 - 000 - neverohodny signal - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 6 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 316846 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 00:10:53 info o závadì: Otáèky: 1764 /min Rychlost: 83.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napìtí: 14.14 V Provozní stav: 00101000 Stabilizace volnobìhu: 0.0*KW bez jednotek: 48.0 000551 - snimac polohy pedalu plynu (G79) P0227 - 000 - signal prilis maly - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 316846 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 00:10:54 info o závadì: Otáèky: 1764 /min Rychlost: 82.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napìtí: 14.14 V Provozní stav: 00101000 Kroutící moment: 168.4 Nm Provozní stav: 0 01 1 001602 - snimac referencniho napeti A P0642 - 000 - signal nizky - Sporadická info o závadì: Stav závad: 00100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 5 Poèítadlo resetù: 255 Kilometry: 316846 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 00:10:54 info o závadì: Otáèky: 1764 /min Rychlost: 82.0 km/h Provozní stav: 00100000 Provozní stav: 00100000 Provozní stav: 00100000 Provozní stav: 00100000 Provozní stav: 00100000 Readiness: 0 0 0 0 0
COLUMBUS (TRINAX) / RNS 510
smazat
RNS 315 a volant
čus...Octavia 2 předface 2007 mám multifunkční volant a maxidot...měl jsem rádio Strem mp3 poté Nexus a poté Columbus vše se dá říct fungovalo přes multifunkční volant a maxidot,ale jak jsem dal Amundsen+ tak nejde ovládat přes volant ani se nezobrazuje na maxidotu.Zkoušel jsem kodování přes VCDS ale nic dostanu.Může to bejt podvolantovou jednotkou a budíky ? Jednotka volantu je 1K0 953 549 AQ jednotka přístrojovky je 1Z0 920 842 D RNS 315 je 3T0 035 192 D
Zapojení fakra a spínané napajení
dík ..dám to na 40 zadní stěrač přes pojistkový adapter co mi ješte zůstal doma.....to by snad šlo ??,jak jsem to měřil,tak je tam po sepnutí napětí.
Zdravím..budu dávat do fabky 2 místo rádia symphony čínské rádio,ale po přeměření fakra konektoru mam pouze stálé plus na dvou pinech.Potřeboval bych natáhnout spínané napajení aby činské rádio nebylo pořád pod proudem i když je auto v klidu.Dík za radu.
zadní pravé obrysové světlo
Z ničeho nic maxík hlasí vadná žárovka zadní pravá obrysová světla...provedena výměna a pořád nic,kde ještě hledat chybu ? Pojistky jsou OK
Zdarec může mi někdo napsat jaký firmware je vhodný pro mého Columbuse ? Na štítku radia je 3T0 035 680 a ve skrytém menu mi to píše HW vehicle0xC801 a 3T0 035 680 G .ale dle tabulky na Firmware mi to vyhledalo že G je pro VW ? Teď mám firmware 5230 VOLKSWAGEN HW Vehicle: 0xC001 - 1T0 035 680 A (C3/C4A) HW Vehicle: 0xC201 - 1T0 035 680 B (C6/C7) HW Vehicle: 0xC801 - 1T0 035 680 C (C8/C9) HW Vehicle: 0xC801 - 1T0 035 680 D/F/G/H/J (C10/C11/C12) HW Vehicle: 0xCA01 - 1T0 035 680 D/H/J (C12) HW Vehicle: 0xCC01 - 1T0 035 680 D/H/J (C12) HW Vehicle: 0xCC01 - 1T0 035 680 L/P/Q (C12) HW Vehicle: 0xCE01 - 1T0 035 680 T/R/S (C14) ŠKODA HW Vehicle: 0xC001 - 1Z0 035 680 A (C3/C4A) HW Vehicle: 0xC201 - 3T0 035 680 (C6/C7) HW Vehicle: 0xC801 - 3T0 035 680 A (C8/C9) HW Vehicle: 0xC801 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C10/C11/C12) HW Vehicle: 0xCA01 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C12) HW Vehicle: 0xCC01 - 3T0 035 680 B/C/D/E/F (C12) HW Vehicle: 0xCC01 - 3T0 035 680 G/K/L (C12) HW Vehicle: 0xCE01 - 3T0 035 680 S/Q/R (C14)
Pomoc při kodování
Přešel jsem z důvodu odcizení Columbuse na Amundsen+ a od té doby mi nejde multifunkční volant a ani zobrazení na maxidotu.Už na tom laboruji přes VCDS a nejde to nastavit i když to předtím fungovalo s Columbusem.Může se mi někdo podívat na log.Děkuji. 01-Motor -- stav: Nefunkční 0010 03-ABS brzdy -- stav: OK 0000 04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000 08-Klima/topení -- stav: OK 0000 09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: OK 0000 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 37-Navigace -- stav: Nefunkční 0010 42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: OK 0000 56-Rádio -- stav: OK 0000 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 76-Park. pomocník -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-021-BLS.clb Řídící jednotka SW: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB Díl: R4 1,9L EDC G000SG 1343 Revize: --H07--- Seriové číslo: SKZ7Z0G4460409 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 73430 000 00000 VCID: 76E350DA01C73BF1C3-8022 1 nalezena chyba: 005660 - Žhavicí svícka válce 3 -Q12 P161C - 000 - prerušení info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 292201 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 13:00:17 info o závadě: Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 11.70 V Provozní stav: 00001100 Teplota: 16.2*C Provozní stav: 00110000 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-614-517-MK60AT.clb Řídící jednotka SW: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC Díl: ESP FRONT MK60-AT 0102 Revize: 00H14001 Kódování: 0037505 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 68DF0EA25B73DD0141-803C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 907 044 S HW: 1Z0 907 044 S Díl: ClimatronicPQ35 110 0402 Revize: 00110021 Seriové číslo: 00000000000000 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4683E01A31A7EB7193-8012 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Díl: Bordnetz-SG H54 2202 Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005083408 Kódování: F1888F030004140000110D000000000000097F075C00000C000000000000 Dílna #: WSC 73430 790 12345 VCID: 71E963C668A91CC916-8024 Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer 011007 022 0601 Kódování: 00055223 Dílna #: WSC 73430 Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AF Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB Díl: RLS 021007 046 0204 Kódování: 00471077 Dílna #: WSC 73430 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA Díl: Q2 AIRBAG VW8 027 0900 Revize: 11027000 Seriové číslo: 003B5D132364 Kódování: 0020786 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 6BD571AE4A85F6192C-803E Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME2A7134042 Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME25303A0D8 Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME116E00740 Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME116D72301 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ Díl: J0527 036 0070 Kódování: 0002042 Dílna #: WSC 64432 150 92176 VCID: 0109330658090C49E6-8054 Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX Díl: E0221 002 0010 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612 Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0G4460409 Kódování: 0003101 Dílna #: WSC 00001 001 00001 VCID: 387F9EE24B538D8111-806C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530-V4.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Díl: J533__Gateway H16 0210 Revize: H16 Seriové číslo: 3400K095140382 Kódování: E9807F4E400202002300 Dílna #: WSC 12345 123 12345 VCID: 377D9DDE464D82F918-8062 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D Díl: IMMO VD1 1612 Revize: V1612036 Seriové číslo: SKZ7Z0G4460409 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 387F9EE24B538D8111-806C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 37: Navigace (J794) Labely: SVO\1K0-035-27x-37.clb Řídící jednotka SW: 3T0 035 192 C HW: 3T0 035 192 C Díl: RNS315-EU H33 0270 Seriové číslo: SKZAZ2L9212664 Kódování: 000004110401000000000001 Dílna #: WSC 73430 031 00074 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS A01004 ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod VCID: 2E53B8BA711743314B-807A Datový nosič: Subsystém 1 - Řídící jednotka: 3AA 919 866 Díl: EUR_W_0031 0031 3 závad nalezeno. 1048634 - Anténa 2 autorádia B111A 13 [009] - Preruseni Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 204 Kilometry: 292201 km Datum: 2000.00.00 Čas: 12:12:49 1048652 - Mikrofon telefonu B1048 13 [009] - Preruseni Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 204 Kilometry: 292201 km Datum: 2000.00.00 Čas: 12:12:49 1048642 - Rídicí jednotka vadná B2000 42 [009] - Chyba hlavni pameti Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 4 Frekvence závad: 1 Kilometry: 234314 km Datum: 2073.14.12 Čas: 17:21:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MIN3.clb Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D Díl: Tuer-SG 006 1203 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 387F9EE24B538D8111-806C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V3.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 M Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Dílna #: WSC 73430 000 90108 VCID: 356197D65C4170E90A-8060 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MAX.clb Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Díl: KSG PQ35 G2 020 0204 Revize: 00020000 Seriové číslo: 00000000000000 Kódování: 80801A085283007F3F02850500084F01807C00 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 0305390E42151E59F4-8056 Subsystém 1 - Díl: Sounder n.mounted Subsystém 2 - Díl: NGS n.mounted Subsystém 3 - Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MIN3.clb Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D Díl: Tuer-SG 006 1203 Kódování: 0000246 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 39799BE670599489EE-806C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN3.clb Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J Díl: Tuer-SG 006 1201 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 377D9DDE464D82F918-8062 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 69: Funkce přívěsu Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN3.clb Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J Díl: Tuer-SG 006 1201 Kódování: 0000144 Dílna #: WSC 73430 790 1012544 VCID: 387F9EE24B538D8111-806C Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 76: Park. pomocník Labely: SVO\1Z0-919-283.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020 Kódování: 0000001 Dílna #: WSC 73430 790 08192 VCID: 3D718FF66471A8A9C2-8068 Nenalezena žádná chyba. Konec------------------------(Uplynulý čas: 01:53)-------------------------
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Cilda1...tak už mi to jede.verze 3.8.9 .vždy přes LP..N1 a N2 v pohodě a jak jsem zapnul Caristu,tak pořád zámek.Měl jsem za to,že když to přejedu přes LP tak to bude hned odblokované,tak jako třeba u PC her kde stačilo nahrát crack,ale nevěděl jsem že když zmáčknu zámek u caristy naskočí okno od LP kde to jen potvrdím a už to bude OK..... :-) ...Nojo jako vždy problém mezi židlí a PC :-)....děkuji za info jak to rozchodit. Už jsem na své octavii 2 r.v 2007 zapnul cornering a teď ještě chci zapnout přetočení ručiček,ale zatím tuto položku nemohu najít.....ani na Passatu B7 r.v 2011,ale to asi bude adaptérem ELM 327..asi mám starý kus
Cilda1 ..první instalace...zkoušel jsem caristu od verze 3 až po verzi 4 přes LuckyP verze 8.6.2 a pouze na Caristě verzi 3,9,7 mi to uvolnilo dvě záplaty N1 a N5,když jsem zkoušel nějaké nastavení,tak mě to stále přesměrovalo na provedení platby za plnou verzi Caristy
suppressu už jsi to nějak rozjel...mám to samé záplata N1 a N2 a carista je zamknutá :-(
Ještě tam nahrát POI body a bude to komplet.Nevím proč,ale na té mapě jsou POI ale v navigaci se nezobrazují :-(
- Import POI do navigace Columbus - radary ČR (nebo jakékoliv jiné)
Funguje i ten fix...dík
je to tento 4020_sk_fix.rar ??
