Vše, co zveřejnil vormen
Technické problémy a závady
a naopak kdybys to měl zaprášený, tak je to způsobeno tím, žes to nečistil... tohle bude stát pár desítek tis. odhaduju
Hluk motoru při přidání plynu
Sice mám 1.0, ale zažil jsem něco podobnýho, začalo to nějak s ochlazením a nejprve se to projevovalo takovým hlubokým zvukem a klepáním a po překročení 3tis. byl klid. Postupně se to zhoršovalo až bylo slyšet jasné rezonance plechu. V mém případě to byl kryt kolem střední části výfuku. A když se podívám jak blbě je to udělaný a navíc občas tam chybí z fabriky jeden kolík na uchycení :), je zázrak, že to nedělá všem. Takže bych se v první řadě podíval na tohle, jsou tam sluníčka, takže stačí dotáhnout, příp. zmínit v servisu. Motor podle mě pokud funguje jak má, nikdy nevydává divný zvuky.
Dá se ten zvuk víc specifikovat, jako drnčení plechu, nebo cinkání, duté klepáni atp., dělá to jen v zátěži v určitém spektru otáček a při překročení třeba 3 tis. to zmizí?
Bateria v kluci
Tak jak to tady čtu, tak bych měl asi taky vyměnit, mám původní už skoro 3 roky, pořád funguje, ale co kdyby.
Nefunkční infotainmet a SOS
Já pojedu v létě na výměnu jednotky a aktualizaci FW infotainmentu, prý už je teď SW vychytanej a lepší než původní. Jinak mně to ty chyby SOS dělá jen v létě, takže fakt myslím, že to souvisí s napětím.
- Autobaterie
Výroba
Nikdy jsem konkurenci nesledoval, Scala byla první model od Škody a jedna z prvních z koncernu co měla bezdrát, nevím kdo z ostatních značek tohle nabízí, ale pokud by bylo něco ve stejné ceně a třídě i s bezdrátem, asi bych objednávku zrušil a lovil v jiným rybníce, už ten přístup by mě nehorázně na.ral.
Ceník Škody Scala
Tak tohle bych asi nerozdejchal. Čert vem ambientní osvětlení nebo nějaký podobný nesmysly, ale bezdrát používám 340 dnů v roce ať už s androidem nebo iphonem a nedokážu si představit pořád připojovat xkrát za den kabel. V dnešní době je tohle zpátky do minulosti.
Vrzani, drnceni a jine zvuky
- Vrzani, drnceni a jine zvuky
Poslední dobou víc s autem stojím v kolonách než jezdím a zaznamenal jsem větší hluk motoru na volnoběh a tupé klepání vycházející ze schránky před spolujezdcem. TA TA TA TA, poslouchat to 3 minuty při čekání na zelenou už se nedalo vydržet, tak jsem začal bádat. Motor při poslechu zvenku měl normální zvuk i vibrace byly obvyklé, takže bylo jasné, že bude něco klepat do přepážky, něco jako benzínové hadice u 1.2 TSi. Příčinou byl kabel od lambda sondy, který je provlečen v plechovém držáku, který je upevněn v přepážce a současně drží tapec. Kabel je provlečen volně a naráží na plech. Držák jsem o jednu otáčku dotáhl, mezi plech a kabel vložil gumovou průchodku a zajistil izolačkou. Start a WOW! Taková blbost a v autě je ticho jak v hrobě. Jedná se o 1.0 TSi, schválně na to zkuste mrknout a příp. fixnout kabel. Třeba tam měla být průchodka, která mně vypadla. Začal jsem to vnímat asi měsíc zpět.- Technické problémy a závady
Ráno odemknu auto pomocí DO, rozsvítí se světla, jak mám nastaveno, bliknou směrouvky, ale.... Směrovky už nepřestaly blikat, to jsem ještě nezažil, čekal jsem co se bude dít, světla po 15s zhasla, ale auto pořád na blikačkách :) Naštěstí to šlo tlačítkem na palubce normálně vypnout a po dojetí a uzamknutí došlo jen k jednomu bliknutí. Po 3 letech tohle auto dokáže neustále překvapit.- Nefunkční infotainmet a SOS
Tak to naštve, nová jednotka vyjde na 17tis., ale co hůř, na STK je na to na vyhazov, pokud to nebude fungovat, takže po záruce bude ještě sranda.- padanie vodicovej sedacky
prej jsou ty dily porad stejny a nektery povolujou a nektery ne a nikdo nevi proc, jak jsem koupil, tak prodavam- padanie vodicovej sedacky
Právě mi bylo řečeno, že inovovaný díl stále není a mění se za ten stejný a někomu to pomůže a někomu ne.- Rány při přejíždění nerovností Scala 1,5 Automat
A proto by tohle měl kontrolovat ještě prodejce před předáním, je jasný, že chybu udělá každej, proto se u fatalních věcí dělá kontrola dalším člověkem.- Zadne brzdové kotúče
- Klimatizace
Tohle jsem řešil hned po koupi Scaly, manuální klima a jde o tom, že když je poloha na sklo a vypne se AC, tak klima stejně trochu jede dál. Kompresor má regulační ventil i spojku. Zkus v garáži stáhnout okýnka, dej ofuk na sklo a vypni AC, pak dej zpátečku/jedničku a pouštěj spojku bez plynu a uslyšíš cvakání a to je spojka kompresoru, která ho odpojuje při rozjezdu.- Rány při přejíždění nerovností Scala 1,5 Automat
to by nepomohlo, ona je visačka na vnitřním zrcátku vyloženě je na ní napsáno odstranit podložky a vidíš, že to nic neznamená, praporek se sundá a je hotovo- Rány při přejíždění nerovností Scala 1,5 Automat
aha, tak to byl teda jinej případ, no jak jsem psal, byl jich totiž hodně, ale v TV jen jeden- Rány při přejíždění nerovností Scala 1,5 Automat
S výměnou auta se v této době počítat bohužel nedá a abych si ho nechal i nadále, musel bych mít nezávislý posudek od soudního znalce po dokonalé prohlídce. Prodejce přirozeně provede prohlídku s výsledekm OK, tady máte koberečky a grátis a táhněte do pr....- Rány při přejíždění nerovností Scala 1,5 Automat
Jestli si dobře vzpomínám na ten případ (jeden z mnoha) co byl v ČT, tak dle vyjádření znalce znamená jízda s podložkama pro auto konečnou a je zralý tak do šrotu.- Kovové klepání od přední nápravy při přejezdu nerovností
Jednoznačně je to přepravní podložka, která měla být odstraněna! Scala na nerovnostech nebouchá, sice mám litr, ale jezdím po tankodromech a divím se, jak to krásně filtruje. Sám píšeš, že jsou to rány a máš strach o nápravu, bohužel oprávněně. O těch podložkách je toho tady víc, pohledej.- Nefunkční infotainmet a SOS
Stačí vyměnit akumulátor, ŘJ za nic nemůže, jenže jako díl to chodí beztak coby celek a je to i rychlejší na výměnu, ať žije ekologie.- Nefunkční infotainmet a SOS
nová ŘJ = nová baterka v ní a tím pádem bude pokoj, než zase za 2 roky klekne. - Vrzani, drnceni a jine zvuky
