Vše, co zveřejnil Polli
Rámeček kolem řadící páky
Na tu folii na aliku jsem koukal, je dobra?
Podložky pod kola
Ahoj, kde jsi bral za tu cenu?.. a jak vypadají 20 mm, taky přemýšlim na superb 2016.
Columbus, nejde USB
Tak už vše vyřešeno! Ano jak instalovali kameru, chyběla v pozici č. 9, pojistka na USB - vůbec tam nebyla. Dal jsem jí tam a vše jede jak má. Děkuji, vše za rady.
Columbus, nejde USB
Vsechno slo krasne i s timto kabelem, je to original skoda. Nabijet s nim jde doma, v aute vepredu ani vzadu nic.
Columbus, nejde USB
Ted jsem se díval, ze se to ještě něják koduje na usb - ipod. Je mozné, ze se to aktualizaci oddelalo?..Na obrazovce vidim usb, ale nesvítí aktivně jako by nebylo nakódované.
Columbus, nejde USB
A to jen tak odejde a nejde i zadní?... výměna je těžká?.. nějáký odkaz na díl?..
Columbus, nejde USB
Ale že nejde ani zadni usb? Pojistky jsou ok, to by mi nesel zapalovac ne?..
Columbus, nejde USB
Zdravím, koupil jsem Superba 3 rok 2016 a když jsem připojil Iphone přes kabel, normálně vše šlo (waze, zprávy, vše). Teď jsem připojil a nejde usb ani vepředu, ani vzadu. Zapalovač normalně jde, ale usb nejdou, ani v autoradiu - jako je vidím, ale nesvítí. Nedávno mi dodělávali zadní couvací kameru. Nevíte co s tím?..nedá mi to ani možnost nabíjet mobil přes kabel usb. Díky za rady.
Vyhrievané zadné sedadlá
No tak na to asi kaslu
Zdravíčko, mám Superb 3, sedačky alcantara, přední elektrické vyhřívané, zadní ne, tam je tlačítko jen 3 - zonové klimy. Chci se zeptat, koupil jsem sedačky sportline, kde jsou i zadní vyhřívané a chtěl bych se zeptat, jak to zprovoznit?... jestli stačí jen koupit zadní ovládání 3- zonové klimy s výhřevem a natáhnout kabel ze sedaček a je klid, nebo co?.. díky za rady.
Infotainment Columbus Superb III
Zdravím, jen takový dotaz, chci se zeptat, když mám vypnuté rádio u Superba 2 Columbuse, jsou tam digitální hodiny, na Superb 3 mám ručičkové, nejde to změnit abych to měl jako na Superb 2, digitál?.. Děkuji za odpověď.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ahoj, Ferda mi to nakódoval na dálku, jen jsem si musel půjčit někde kabel. Přes VCDS to nešlo udělat. Ale je to paráda otevřít i zavřít zevnitř
Parkovací kamera
Zdravím, je tady někdo, kdo v okolí Opavy, Bruntál, montuje parkovací kamery? Potřeboval bych do Superb 3, rok 2016, VIN: TMBAH7NP2H7514138. Dekuji za info
JJ děkuji. Náhodou nemohl by to tady někdo z té etky vypsat?..
Kde sehnat ramecek kolem radici paky u Superb 3, popripade cislo dilu. Ja odobne mam cerny lesk, ktery je dost poslrabany a nevim co s tim, napadlo me jej vymenit. Na skoda-dily je ten samy neco kolem 1500,- kc. Chtel bych ale jiny dekor, nevite kde sehnat? Treba z faceliftu.
Ferda to opravil na dalku je to frajer. Sice to trosku stalo, sle musim smeknout
Psal mi Ferda ze problem vidi v ESP. Tak nevim. Ze by mi poslal kodovani ESP a problem vyresen.
Uz jsem vse mazal s auto projizdel, porad stejne chyby
Klasické oba, ten sportline jsem hodil už do koše
- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
No abych to upřesnil, koupil jsem panel přístrojů ze sportline, samozřejmně mi prodejce řekl, že to je bez problémů, vytáhnout moji a dát jeho, samo že jsem to udělal, auto nešlo nastartovat, kilometry neseděly, tak jsem ji dal zase zpět tu moji a vyskočilo na mě včechno mimo provoz. Jinak mám čínskej VCDS a ten bílej bazmek s apkou na mobil CAR SCANER.- Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Zdravím všechny , mám taky takovou otázku, včera jsem se hrabal v kódovaní na Superbu 3, samozřejmě jsem si neudělal zálohu, nyní nemám nakodované skoro nic, celá přístrojovka mi bliká, červeně svítí elektronický parkovací brzda, když jsem se díval přes diagnostiku třeba na 03- brzdy v kódování mám samé 0. Tudíž si myslím, že se vše vymazalo. Je nějaký postup jak to opravit?.. nebo jen škoda servis, přehrátí všeho?.. Vozidlo jako jede, ale nefungují žádné systémy, airbagy, nic. Děkuji za odpověď.- Vymena oleje
Zdravim, muzu dat tento olej do superb 3, 110 kw, tdi? LIQUI MOLY Top Tec 4310 0W-30?- Multifunčkní volant Superb II
Zdravím, prosím vás mám S2 předface, měl jsem 4 ramenný multifunkční volant ale koupil jsem zkosený tříramenný s multifunkcí. Vše mi funguje, jen podsvícení těch multifunkcí nejde, nevíte v čem je problém?..- Magnetické úchyty roletky
