Vše, co zveřejnil vwberni
Zmena farby čalúnenia stropu na čierny
a jakej sprej si pouzil ? ja ji teda dal hned do auta co uschla asi za hodinu mozna chyba ... taky mam problem ze kdyz zmacknes nebo drapnes jde to hned do bila .. kdyz jsem tam rval a sloupky tak stacilo pritlacit prsty a uz tam jsou bily fleky od brisek prstu jak dlouho to mohlo byt citit ? :) tyden mesic rok ? jo takze lampicku mas origo ? symboly prosvitaj ale jsou prekryty cernou .. chtelo by to obtahnout bilou
taky jsem udela u superba 3 - aerosol art cerna mat ral . a na plasty obac mat sprej ... jak jsi prosimte udelal bily symboly na lampicce ? a mam teda problem auto uz tri dny vetram a porad je to v nem dost citit hrruza
lze udelat otevirani el kufru nohou pokud auto nema kessy ?
? :) to ma byt vtip . Nemyslim neco rozkopnout ale kdyz mas treba plny ruce si moct gestem otevrit kufr nic vic nepotrebuju ani startovat tlacitkem ani odemykani bez dalky
co by obnaselo ? jde to ? pokud je podmineno kessy stacilo by mi i polokessy ( startovani tlacitkem ale kliky obyc - otvirani dalkou ) taky bych zrovna nestal o el zamek volantu . auto je 11/15 laurin a klement nema kessy z vyroby
zadni kamera umi nekdo nakodovat vyresit
Ahoj nove nebyla protoze kdyz jsem ji nacetl byla tam ulozena chyba v jinych km . Podle PR KODU k autu mam ve vypise Kamera Verze 2 tak si myslim ze to auto ma asi mit tu s trajektorii ... je to laurin a klement .
Nefunkční zámek víka zavazadlového prostoru
jestli nereaguje madlo ( odjisteni tak jeden mam ) jestli myslis zamek ten co dotahuje tak ten nemam a v nem muze byt chyba
koupil jsem sup 3 laurin a klement dle vin a pr kodu je ve vybave kamera varianta 2 dle vinu mi rekli ze ma byt 3v0827566a a ridici jednotka 5q0907556c ( ta snad ve voze je nevite kde se ma nachazet v kufru pod pravym oblozenim ? madlo kufru nekdo ukradl a dal tam uplne obycejny madlo bez kamery . Nyni jsem ji dokoupil avsak hlasi to tyto 3 zavady auto uz bylo v autorizaku a nakodovat jim neslo ale mel jsem tam madlo 3v0827566e namisto A . Ted je tedy typ spravny . nemohl nekdo ukrast tedy i jednotku kamery ? ale zas si rikam kdyz ji diagnostikou nactu adresu 6F tak tam asi byt musi ?? kdyz tam to madlo nebylo hlasilo diag jako neni nainstalovano te se oznamuje jako nefunkcni a jsou tam tyto 3 zavady . umite nekdo vyresit .. dekuju
problem s rizenim sup 3
Ahoj potreboval bych radu zda je to nejak resitelne ci normalni . auto melo nehodu a urazenou tehlici vlevo ( cca 2 roky odhlaseno a stalo takze i teoreticky bez baterky ) vse ostatni se zdalo a je ok geometrie ok ... rizeni nevydava zadny zvuky ani nic podobnyho do cca 80 km za hodinu funguje prijemne ale ve vyssi rychlosti subjektivne nejvic 140 km a vic rizeni neumerne tuhy a jakoby se nevraci do stredovy polohy . Clovek musi porad ridit a tahat volant zpet . Setkal se nekdo ? muze to byt softwarovyho razu ? mam vcds 20 a po zkouknuti kodovani rizeni jsem si vsiml ze je zakodovane toto ma to tak byt ? sup 3 11|15 mod 16 , 2.0 tdi 110 kw laurin a klement mam acc cteni znacek a velkou kameru ale jizdni pruhy nejsou aktivovany diky za radu ci je myslite nutnost zkusit jiny rizeni nebo prvne zkusit ohlidnout kodovani ci soft jen dodam ze auto bylo na geometrii v autorizaku a dle nich je vse ok a mechanicky v poradku . Zadny jiny zavady auto nehlasi
Asistenční systémy - dodatečné dodělání
jde jen nakodovat kdyz nemam bocni parkovaci cidla to nema vliv ? jinak cteni znacek mam , adaptivni temomat taky a kameru velkou za prednim sklem
Columbus RNS 510 - mapy
Ahoj mam asi problem navigace rns510 byl tam myslim 26.80 ted je tam Soft 4020 Kdyz jsem chtel nahrat mapy aspon v12 tak pri ukladani se neustale nahravaly dokola V9 se ulozily a jsou tam na mapach pri navigaci je trasa vyznacena cervenou namisto drive zelene to je ok ??
kdo by mi pomahl vymazat chybu vagem p4 modrany - fabii 2002
odkud jsi ? aktualni to je jedna se jen o to ze jsem bud otocil klicem nebo zkurvil krouzek pod volantem jestli to pujde premaznout no
tak to je blby protoze auto ma propadly prevozky uz ted
vyreseno zhaslo nastesti diky
mam jednotku 5K0 035 730 kodovani : 0700000000010110 zaclo to mluvit cesky ale bohuzel kdyz stisknu roller na face volantu tak mi to sepne telefon a ne obecne hlasove ovladani. dela to pouze prave tlacitko na navigaci a ja bych chtel aby to slo na volantu i navi - predtim jsem mel premium sadu a to mi delalo . pres hlasovy ovladani jde zvolit i menu telefon totiz jde to nejak ??????????????? pls ???
Elektronicky nastavitelná přední sedadla
ja je mam v oct 2 2006 elegance . jde to a jsou z vybavy laurin ale videl jsem ty samy tusim ze je tu ted nekdo prodava zrovna a jsou bez napisu laurin .myslim ze jsou i ve scoute
- Stropnice
Dvouhmotový setrvačník
tak zeby vstriky ? zalezi co tam kdo lil zanaftu a co ty tam davas ... ale na 1,9 se neserou ale muzou ... ty ale sezenes levne tak za 3000 ks jsou 4
Prasklé čelní sklo
ahoj muzu ti dodat pilkington 3000 kc pro destak a nahore zatmaveny kourovy pruh ( orig)
No tak predevsim je to dost slozity konstrukcne a vetsinou odchazi vsem kolem 120 000 . Moc se jim to nepovedlo obecne odchazi spis u 2.0 , 1,9 drzi vic . Neda se s tim prakticky jet nijak protoze prudky rozjezdy vadi ale tak jak jede DSG (podtaci) to vadi taky .Protoze nizke otacky setrvak vyrovnava vibrace motoru . A kdyz nechas radit pod mirnym plynem tak ti DSG odradi v 80 sestku otacky jsou porad nizke a tam nastupje setrvak kterej vyrovnava chveni motoru vibrace . Kdyz zase z mista nalozis tak to vadi taky takze s tim jezdit vlastne nejde jedine jezdit stredni otacky to by jsi si musel radit sam a to ti zase odejde s nejvetsi pravdepodobnosti prevodovka .. Tak zkratka se smirit s tim ze je to na 120 000 ten kdo jede 20 000 rocne (prumer) tak je to na 6 let . Kazdy auto ma nejaky ty investice kdo jezdi vic tak ho holt vymeni za 4 roky . Kdo ho bude setrit a nesveze se tak to o rok prodlouzi a vetsinou uz se to zacne projevovat takze sice mu bude rachtat min nebo nepatrne ale vymenit ho stejne bude muset takze prece nebudu jezdit jak podelanej kvuli nejakymu setrvaku aby se mi nevysypal o 20 000 driv . Nevim jak ty ale ja ja jsem si koupil 2.0 abych kdyz chci se svezl a nebo kdyz potrebuju abych predjel jinak jsem mohl mit nejakou 1,4 ci 1,6 takze pńebudu mit 2.0 a bat se aby mi pri predjizdeni podradil. Auto musi byt tak aby fungovalo tak jak bylo zkonstruovano . Co treba RS ?? ktery ma DSG taky a s tim se jezdi jak ? .
prosim jaky typ immo do octavie 2 2006
jakej typ valecku immo je v klici na oct 2 2006 crypto 48 ? immo 3 ? vi to nekdo bezpecne ? dik
rada klmepire - vymena plata strechy O2
hoj chystam se na vymenu plata strechy .. vse jiz mam koupene chci menit plato bez sibru za s sibrem otazka zni demontuju tedy cely strop , vyndam predni okno a zadni vrata on to pak odrizne a nove plato se udajne lepi nejakym origo lepidlem ( za cca 2000kc) pak se asi priboduje ? nekdo strasi ze to pak rado praska barva apod ale tak snad kdyz si s tim pohraje tak to bude dobre ?? CO MI ALE NENI JASNY STACI TO PLATO ?? nebo je nejak pozmeneny i ten ram a vyztuhy ? ta vyztuha co je pod sibrem se posune to je jasny mela by byt zamenitelna za 1Z9 817 120 staci to takhle nebo vznikne problem ze jsou ty vyztuhy jiny uplne a nejde to okno treba za nic pridelat ? MUSI SE ZASOHOVAT NEJAK DO RAMU A VYZTUH KROM TY JEDNY POD OKNEM ktera se teda doufma vyhodi a da tam ta druha PUJDOU TAM PROTAHNOUT TY ODTOKOVY HADICE TAK ABY TO BYLO JAKO ORIGO AZ NEKAM DOLU K BLATNIKUM ? je tu obrazek z octavie 1 je to stejny ? DIK
budíky v Oc II FL jako v Sup II
no to ze to vyrobce dodava jeste neznamena ze se to pouzivanim a namahanim nemusi po ... . Oni vubec delaji a konstruji veci tak aby moc nevydrzeli. Viz dvouhmotak apod . Budiky to asi vydrzi i kdyz vsechno co se denne otaci zavira visi apod se jednou podela . Podle me to moc vyznam nema jen jestli se to nekomu jakotak libi . Kdyz jedu tak dobre pozanm jestli funguje nebo ne
jine tlumice dle youtube na otevreni kufru
textu v nemcine bych i rozumnel .. 1 objednat plynove vzpery 6yo 827 550c (435 kc ks )- udajne jsou snad standartní na Fabku hatchback a combi tak nevim 2. stare vzpery vymontovat 3 otocit kulaty unasec plynove vzpery 4 vyobrazeny otoceny unasec 5 namontovat nove vzery pote co jste takto namontovali nove vzpery se otevre viko kufru automaticky .. .... FERTIG ... nazor kamarada co dela ve skoda ma ruzne dily apod ... Tady jde podle mně o to, že dveře na Fabku budou těžší - ve spodní části je víc plechu a jsou širší aspoň odhadem, protože na fabce jakmile dveře tlačíš dolů a přejdou přes polovinu tak už padají dolů. Tady hned jak se odjistí zámek tak jsou tlačené nahoru a to dost silně. Ono to dobře vypadá, ale stačí když bys nezabouchl dveře, nebo nějak špatně zacvakly a za jízdy se ti hned zvednou až na max u Fabky i když je nezabouchneš tak leží dole a musíš je zvednout aspoň o 10-15cm nahorů aby jely samy. Podle mně to má důvod, tady u toho automatu je musíš vždy doklapnout, třeba před barákem nosíš věci a nechceš aby ti hned každý čuměl do kufru tak dveře jen stáhneš dolů a drží, ale tady bys musel vždy doklapnout do zámku a pak znova otevřít dálkáčem a mně se zdá že ty dveře letí dost rychle nahoru, nevím když stojíš u dveří a najednou letí navrch, abys nepřišel o zuby. No nevím, vypadá to jako frajeřinka dobře, ale má to podle mně nevýhody v praxi při používání kufru , ale možná jen to jen o zvyku.
hm no vidis okolo tebe snih a otevrelo se to pekne az nahoru ? jinak na to videu co jsem dal stoji ze se objednaji nejaky tlumice otoci se to a jde to automaticky zim padem takze asi bez pruzin ? nevim no
a ta montaz ? hm takze na konci to stejne musim chytit za kufr a zeseres se ...
