cheno
  1. [a co by si potreboval ..
  2. mam tu istu zavadu ako on len by som rad vedel ako zdemontovat tutrubku a ako ju vycistit. zo zadu obec nie je pristup k srobom.. poradis ?
  3. Ahojte , potreboval by som poradit .. tlaci mi dost olej cez mierku oleja 1.4 16 V 74kW zistil som ze tam pravdepodobne chyba O-kruzok aky rozmer tam ma ist ? v knihe som to nenasiel.. dakujem
  4. a co zaoxidovný konektor od inducky ?
  5. cheno odpověděl na branik5's téma v Interiér
    [ za dva litre si kupis sadu aj s riadiacou jdnotkou.. a je to cesky vyrobok http://www.htcarsystem.cz/files/pdf/moc_ce...car_10.2009.pdf
  6. zapalovaci kabel si skusal vymenit ? je to casta zavada . uz som ho menil 2x .auto mam 3 roky . tiez mi to tak blblo uz som chcel menit vstrekovac. pohladaj si moje prispevky.. 1.4 16V 74kW AUB
  7. cheno odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    Ahoj.. rad by som si dorobil original spinace pre vyhrev sedaciek tie fabiacke ale nemaju led-ku ktora by svietila ze to fahci... oktavia 2 to ma aj s tou ledkou . nepasovalo by to aj do fabce ? Dakujem.. Fabia 1.4 16V 74kW
  8. nemyslim si ze by tomu mohol ublizit ,ked das sportovy filter tiez tomu ubližis ? to mas to iste.. tiez mas lepsi prietok vzduchu riadenie zmesy ma nastarosti predsa lambda sonda , ta by mala napravit prebytok vzduchu pridanim benzinu.. mierne by sa mohol zvysit vykon.. nemam pravdu ?
  9. cheno odpověděl na mISHA's téma v Podvozek
    myslim ze by tam mala byt 45A poistka ale nie som si isty ostatne je to druha z lava , prva je nezapojena a ma rovnaku hodnotu takze ju mozes pouzit aspon tak to bolo na mojej...
  10. to co ty tu popisujese pisalo spravilo aj mne ale mne pisalo zavadu snimaca otacok klukovky. nechal som to vycistit a presreknut kontakty a odvtedy mam pokoj... vag nic nehlasi ?
  11. cheno odpověděl na cihlar's téma v Elektrika
    toto je casta zavada mal som to aj ja a aj moj svagor tiez som bol strachu ze skapalo cerpadlo abs ale je to ok . Vymen poistku a neries to .
  12. derava hadica k brzdovemu posilovacu
  13. tak potvrdene volna matica loziska zajtra to idem reklamovat
  14. [tiez mam asi to iste . vlete som menil naboj predneho kola .. tak pojdem vyskusat dotiahnut tu maticu..
  15. co tak vyskusat vymenit ten zaoxidovany kabel na svieckach . ja som menil kabel na 4 valci uz druhy krat za dva roky. dokonca ma to zmiatlo tak ze som chcel menit vstrekovac . tiez som mal zaoxidovany kabel na pripojeni na cievku ocistil som to trochu to pomohlo . casom mi nechcel slapat motor na nizkych otackach ako keby vynechaval jeden valec strasne to sekalo . v otackach nad 2000 to bolo ok .potom sa to dostalo do stadia ze mi prestal ist jeden valec . nakoniec som sa rozhohol vymenit /nastrastie /len kabel a bolo to ono .. svagrovi sa stalo to iste . rovnake auta rovnake zavady..
