Aloof
  1. Aloof odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Tak to vyřešila opravná sada, celkem i s prací za 300,- práce na 10 minut. Byl ulomenej jeden jazýček z těch 2 na tom kroužku.
  2. Aloof odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    V pátek ráno jedu k dvornímu opraváři a koukne se mi na to. Pak sem dám vědět co to bylo.
  3. Aloof odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Když to ve škodovce mají, tak by to mohli umět i opravit. Až bude čas tak tam dojedu, ještě budu volat klukovi co mi auto dělá. Jestli na to bude mít čas.
  4. Aloof odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Uvažuju, že to hodim do škodovky ať se chlapci ukážou. Kupovat si opravnou sadu, sice za pár korun a pak to bastlit sám doma se mi nechce. Cena opravy by neměla být nějaká závratná ne.
  5. Aloof odpověděl na Viking's téma v Exteriér
    Mám podobný problém, L.P. dveře bez centrálu. Při odemykání otočím doleva, dveře se odemknou, ale klíček se nevrátí do svislé polohy. Abych ho vytáhnul, musím s ním otočit. Samozřejmě to tam někde drhne. Při zamykání to nedělá a do svislé polohy se vrátí automaticky. Co mám vyměnit? Taky vašroubovat ty dva šroubky, povytáhnout vložku atd.. Díky
  6. Aloof odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    Tak lampička nad zadní sedačky Fabia I HB je hotová, hlavně díky Lukasonovi, který přijel a namontoval. Nakonec sem jí musel přilepit, protože packa která jí měla držet nám upadla. Nevypadá to zle a 2 LED panely parádně svítí. Až bude čas a pamět si vzpomene tak nafotím a vložím foto. Takže Lukáši ještě jednou díky.
  7. Mám stejný problém, bliká teploměr a stav paliva na nule. Studené spoje přeletovat jdou. Letovali mi takhle IMMO, tak snad půjde i ten zbytek?
  8. Aloof odpověděl na cartmanko's téma v Interiér
    Dobrý den, našel by se někdo z okolí Č. Budějovic, kdo by mi do Fabia I HB namontoval někam do středu střechy, za přední sedačky stropní světlo se čtecími lampičkami. Stejné jako se dává dopředu. Co sem pochopil tak ten hliníkový rámeček tam nemá cenu dávat. Lampičku sehnat není problém, ale kabely a letování na tu přední je pro mě nepřokanetelný problém. Díky.
  9. Aloof odpověděl na Chudej student's téma v Exteriér
    Nikde to tu nmeůžu najít, jdou sluneční clony z Golfa IV do Fabie I, nebo je to jinej rozměr. Na fotkách vypadají stejně. Díky
  10. Dole, kousek napravo od olejovýho filtru. Mně když odešlo čidlo oleje tak to 3krát zapípalo a zůstalo svítít. To stejný vždycky po nastartování. Cena nějakých 150 kč.
  11. Aloof odpověděl na pran22's téma v Elektrika
    Středový tunel jsem sundal, ale kabel na osvětlení popelníku tam žádný nebyl. Byl tam jenom svazek k zapalovači a k ruční brzdě. Mám Clasic a pochybuju, že by tam Škodovka z výroby tahala kabel? Nebo se pletu, i když kabeláž na mlhovky jsem z výroby měl taky, u Škody nikdo neví
  12. Ano anténa je součástí toho plastovýho kroužku, ale ten se prý na Fábii nedá samostatně koupit. Na Felicie šel. Proto se prý můsí koupit dle Etky: vložka zámku pro spínací skříňku, cívka snímací, bez klíče. Pro obnovení zamykání se musí uvést číslo klíče a nebo číslo podvozku. Nějaký číslo 107 905 855 KA, samozřejmě nejlépe s novým 2pinovým kabelem.Měl sem to rozebraný a ten konektor držel hodně pevně, kdybych ho musel sundavat, nevim jak bych ho vypojil bez nějakýho vypichováku. Hlavně, že to funguje a snad to někomu pomůže. Prý to není ojedinělá závada u Fabií a v 90 % případů prý stačí přeletovat ty spoje.
  13. Měl sem podobný problém, už jsem chtěl měnit vložku zámku. Šel sem do CB Auto, elektrikář u nich mi poradil přeletovat nějaký 2 piny zezadu na budících. Myslím, že 1 a 2, ale nejsem si jistej. Prý zlehka praskne cín na plošným spoji a nedává to signál. VAG ukazoval slabý signál čtecí cívky immo. Oprava za nějakých 600 včetně diagnostiky a 14 dní je klid, i v těchto vedrech, ve kterých to nefungovalo. Někde zde na foru sem tem problém popisoval. Kdyby to zlobilo dál tak vyměnit vložku zámku. I s nakódováním na stejný klíče nějakých 1200.
  14. Mám problém se Symphony do Fabie I, po vynutí motoru začne červěn problikávat pravá vyhledávací šipka na rádiu (ta na manuální vyhledávání). V čem by mohl být problém? Nebo je to normální, mám ho teprve krátce. Možná už to tu bylo, ale pročítat 32 stránek opravdu nemám čas a vyhledávač nic nenašel. Díky za info. tak už jsem na to asi přišel, problikává indikátor zabezpečení, kódování rádia. Teď už ho jenom vypnout:)
  15. Manžetu už mám z rámečku venku, zítra, max. pozítří by měla dorazit nová řadička. Pak sundám starou řadičku a uvidim, když tak to stáhnu tou hadicovou sponou.
