Roman001
  1. Od toho je přeci toto forum, tak to tajné samozřejmě není. Je potřeba přehrát celou složku, mapu si tam můžeš dát pak jakou chceš. Jen mě štve,ze nejde aktualizovat soft, zkoušel jsem jak Navigon,tak Garmin a oboje nic
  2. Vyřešeno
  3. Zdravím kluci. Stáhl jsem si také mapy Q4 2020 z Uložto ale po aktulizaci a najetí do navi padá a restartuje se.Nevíte co s tím? Musí se přehrát komplet? Zkoušel jsem aktualizovat třeba jen Čechy,ale pak je mi navi nezobrazí. Děkuji za rady
  4. Roman001 změnil svou profilovou fotografii
  5. Zdar klucí,byl by někdo schopný mi redukci vyrobit a prodat?Nebo alespoň poradit,zda se už dá někde koupit?Jednalo by se o verzi combi. Děkuji
  6. Roman001 odpověděl na Lukajs007's téma v Elektrika
    Díky Zdenku,přešel jsem od žárovkové verze,tak i tak je to potěšení pro oči
  7. Roman001 odpověděl na Lukajs007's téma v Elektrika
    Je mi to tak nějak jedno,jen jsem se chtěl ujistit,že je mám dobře nakódované.Zřejmě ve Škodovce chtěli ušetřit Děkuji za odpovědi
  8. Roman001 odpověděl na Lukajs007's téma v Elektrika
    Je to možné,pokud tedy nemyslíš takové jako máš v profilovce.Vypadají jako před fl,přidávám foto.
  9. Roman001 odpověděl na Lukajs007's téma v Elektrika
    Kluci,potřeboval bych radu.Koupil jsem Led světla jako náhradu za žárovkové.Vyměnil,nakódoval a svítí jen jedno C,to menší,ale když se podívám do světla,vypadá to,že nic jiného svítit nemá.Ale když tu projíždím fotky,ostatním svítí dvě C,malé i to větší.Doufám,že chápete o co mi jde :-D .Je víc druhů led světel,nebo je jen chyba v kódování?
  10. Zdravím pánové a dámy. Také prosím o pomoc.Jak je zde popsáno,svítí mi ABS,ASR,ruční brza i signalizace posilovače řízení,Jenže já nastartuji a je vše ok,ale asi tak po 5min jízdy se to vše rozsvítí a pípá a vypne se posilovač. Po zhasnutí motoru už se mi nedaří nastartovat-baterka je mrtvá ale signalizace že by auto nedobíjelo nesvítí. Kabely a konektory jsem zkontroloval,pojistky také a vše na oko v pohodě.Myslím že je k.o altík ale než koupím nový tak raději prosím o radu. Poradí někdo,kde by mohl být zakopaný pes?? Předem děkuji
  11. Roman001 začal sledovat rcd.net
  12. Už jsem psal Proforovi SZ ale zatím neodpověděl.Pročítal jsem články a našel jsem,že právě on měl nejaké shema zapojení. Jenže to je asi tak 3 roky zpátky. Ale jinak díky,zkusím Cosbyho.
  13. Všechny Vás tu zdravím. Mám prosbu,sháním radu nebo nejlépe návod na instalaci houkačky od alarmu,která by při zamknutí či odemknutí auta zatutala,jako kdyby byl v autě alarm. Mám jen origo dálku která pouze zabliká a někde jsem tu četl,že se dá dodělat právě zmiňovaná houkačka. Všem moc děkuji za poskytnuté rady,Roman
  14. A nevis cenu?
