Vše, co zveřejnil Martingeff
Vibrace volantu
Díky za info - taky mám spíš podezření na kola - zkusím zajet do pneuservisu ať z kontrolují vyvážení..:-)
Vibrace volantu
Po výměně kol z letních (225/40 R18) na zimní (225/45 R17) pozoruju od rychlosti 120km/h do 130km/h vibrace do volantu (letní to nedělali). Alu kola jsem loni kupoval fungl nové + nové pneu Continental TS850 - takže předpokládám, že je v pneuservise vyvážili dobře. Myslíte, že může být problém na nápravě (je ale divné, že na letních to nedělá)?
- Nevrací se spojkový pedál
Včera se mně to stalo taky - odjížděl jsem z parkoviště a pedál spojky byl ve výšce cca 3cm od podlahy. Nemohl jsem se pomalu ani rozjet a dvakrát mně to chcíplo (jako v autoškole). Pak jsem špičkou boty vrátil pedál do původní výšky a už to bylo OK. Jsem zvědavej jestli se to bude opakovat.... Myslítě, že to bude to těsnění spojkového válečku nebo to může být zavzdušněné??
Sundání předního nárazníku SII
Podle výše uvedeného postupu to taky nevidím na 10min...:-) Snad budou senzory fungovat bez potřeby sundání nárazníku.
No právě je to ten pravý uprostřed vedle značky. Nárazník jsem nikdy nesundával a nevím kde všude to drží a hlavně to potom napasovat zpět aby vše lícovalo jak má..:-) Nicméně jsem to včera pořádně očistil a vypadá to, že to zase funguje jak má (jde o to jak dlouho).
Nějak mně začal blbnout pravý přední parkovací senzor (signalizuje překážku a žádná tam není). Dá se dostat na čidlo aniž by se musel sundat nárazník??? Zrovna nemám čas rozebírat půl auta..:-)
OII FL ukradena 10.6.2015
Tak to asi nepůjde, není to moje auto, ale souseda...
Tak to netuším jakej mají přesnej postup, ale asi si s tím poradí. Každopádně výsledek je ten, že má to původní auto s původním VIN kódem. Jediné co je jiné jsou SPZ a záznam ve velkém techničáku o úpravě VINu.
VIN je samozřejmě ten původní a velkej techničák je taky původní (ten mu zůstal doma) do něj má zapsané - úprava VIN kódu a nová SPZ. Má novej malej techničák protože má nové SPZ. Jak ve škodovce upravili VIN kódy to nevím, ale štítky asi vymění lehce (je to jen nalepené). Čelní sklo musí ven - dát tam správný (původní) VIN a v motorovém prostoru to musí asi přebrousit vyrazit původní a zalakovat. Je s tím trochu lítání po úřadech a čekaní na úpravu ve Škodovce, ale hlavně, že se auto našlo...:-)
Ale jo dá v pohodě, na úřadě mu dali nove SPZ a do velkého techničáku mu zapsali změnu VIN kódu. V servise Škoda mu opravili identitu na původní VIN a jo to opět to původní auto..:-)
Jo ještě bylo auto o rok mladší a o cca 5000 stočené km.
Jasně auto mělo komplet nové doklady a změněný VIN kód (pravděpodobně z bouračky dovezené z Rakouska). Dokonce to prošlo jednou evidenční kontrolou a jednou STK kontrolou, kde nic nepoznali. Všude nové štítky s novým VINkem i pod čelním sklem. Jinak auto už si pořídil jiné a tohle vrácené teď prodává..:-)
Tak sousedovi Oktávku v pondělí Policajti vrátili - zabavili jí novému majiteli, který jí koupil od zlodějů někde na benzínce za 185 tis. Auto mělo změněnou identitu jako dovezené z Rakouska - takže pozor na rádoby dovezené vozy ze zahraničí!!
Vrzání řadící páky
Asi se na to dostanu až o víkendu - jdu do té hlavice, je tam nějaký šroub, který se utáhne nebo jakým způsobem vymezit vůli?
Vrzání řadící páky
Mně se ta hlavice trochu do stran mele. Zkusím to rozdělat a promazat jestli se to zlepší..... Taky jsem alergický na takovéto podivné zvuky, když někde něco skřípe, klepe nebo vrže...
Vrzání řadící páky
No přesně to stejné vrzání dělá i mně (z neutrálu do stran) je to jako v trabantu.. V létě to ještě nedělalo až teď co se ochladilo. Vše jsem promazal a teď mám podezření jestli to nevrže nahoře hlavice, ale nevím jetli se tam dá něco utáhnout nebo namazat.
Vrzání řadící páky
Zdravím pánové, teď co se ochladilo pozoruji divné vrzání při řazení rychlostí. Už jsem promazal WD-čkem i vazelínou kloubový mechanizmus co je pod koženou manžetou řadičky, ale vrže to pořád. Nesetkali jste se s tím někdo?? Co s tím?
Denní svícení - výměna za LED žárovku
Mám v denním svícením tyto LED žárovky: http://www.rafservis.net/cs/can-bus/k401_ba15s-cree-xb-led-30w-canbus.html Po cca 1,5 roce odešli ledky - přestaly svítit (jsou místo žluté pěkně hnědé). Myslel jsem, že vydrží delší dobu. Nezbývat než koupit nové..:-( Zatím jsem tam dal klasické žárovky a je to hnusně žluté světlo .... ty ledky svítí krásně bíle....
Jaké zimní pneu a alu na SII ?
Nejde otevřít nádrž
Taky se mně to několikrát zaseklo, ale pomohlo promazání WD-čkem - od té doby to šlape.
V 17" je dle techničáku správný rozměr pneumatiky 225/45 R17 (205 je rozměr pouze u 16" - 205-55 R16).
to Edie: Alu kola jsem kupoval od tohoto prodejce: www.rsw-alu-kola.cz Ale na internetu je prodejců více co je prodává. Cena s dopravou 14.500,-kč (v ceně středové krytky, sada šroubů a vymezovací kroužky).
