jarv
Vše, co zveřejnil jarv
  1. Upozorňování na upgrade/update softwaru nemá Škodovka moc vychytané. Podle mé zkušenosti, je nutné toto hledat. Určitě by pomohlo stanovení nějakých termínů, jako se děje při aktualizaci map. Ale snad se to zlepší.
  2. Prosím o informaci, jak to s tím prodlužováním connectivity dopadlo. Zajímá mě to. Měl jsem za to, že Cubic data se dají nahradit připojením přes telefon. Ať to v servisu dopadne k plné spokojenosti.
  3. Sílu signálu eSIM jsem nikde nenašel. Ale myslím si, že by připojování a aktualizace měly jít buď přes wifi (to je vázané na místo) nebo přes WAN (hotspot, vázané na telefon).
  4. Myslím si, že Cubic data nejsou nutná, ale je nutné si zaplatit aplikaci Škoda Connect. Ale střílím od boku, protože jsem zatím prodloužení licencí neřešil.
  5. jarv odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Díky za instrukce. Hezky vysvětleno. Také jsem se s tím dlouho potýkal zvláště, když bylo venku světlo :-)
  6. Ano. Také jsem delší dobu cca 6 měsíců čekal na aktualizaci, dokonce jsem volal na podporu, a pak se mně neočekávaně objevila nová verze navigační databáze 21.11, předtím byla verze 21.9. Píšu o tom tady:
  7. To mně u nového vozu také trápilo. Je dvojí možnost - zkusit to znovu později (důležitý je dostatečný signál) a/nebo obrátit se na podporu. Tam je to však zdlouhavé - moje zkušenost, ale on-line připojení se rozběhalo. Pak snad ještě diagnostika (promazání), jestli tam to nějak nedrhne. Ale možná, že tu někdo odpoví více fundovaně.
  8. Mně co si tam navolím, tak to pak vidím ve virtuálním kokpitu. Nemusím volit přes volant. I když přes volant je to pohodlnější.
  9. Pkud má vůz eCall (je on-line) pak se update stahuje automaticky (zobrazí se na infotainmentu). Jiný případ je používání SD karty. Aby odpověď byla relevantní, je dobré uvádět (třeba v podpisu) specifikaci vozu.
  10. Jde to přes infotainment (Amundsen), viz manuál str. 46.
  11. jarv odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    V serviue mě upozorňovali, že to může být v zimě zanesením sněhu krytky radaru. Na tomto fóru to někdo řešil "voskováním" této krytky. Možná zkusit restart, i když v cestě k cíli nejméně vhodný způsob. :-)
  12. jarv odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    V současných zimních podmínkách je zlobí. To už se tady mockrát řešilo. Ve špatném kontaktu bych chybu nehledal.
  13. Promazal jsem DTC a zdá se, že Traffication se načte rychleji. Ale bude to chtít asi delší dobu zkoušet.
  14. JJ. Když to zlobí u nového je to "vlastnost", když to zlobí u starého, je to "staré", co od toho chtít. ;-)
  15. Dnes 27.12. jsem projel nový úsek D11 otevřený před Vánoci. Vede kolem Hradce (od Plotiště k Jaroměři), Na mapě je UZÁVĚRA, viz scan. Navigace ani na tento úsek nenavádí. Je nutné se řídit značením. Svislé značení je v poho, horší je to s vodorovným, které není moc zřetelné.
  16. Také se přidávám - klepání/ťukání na pravé straně, spíš vzadu, frekvence se s rychlostí nemění. Ozývalo se to hlavně na podzim. Teď je zase klid. Najeto cca 10k km. Čekám, kdy se to znovu ozve.
  17. Já mám zkušenost, že prvním stisknutím se zapíná zapalování a druhým stisknutím se sešlápnutou spojkou startuje. Se sešlápnutou spojkou však startuje hned. Dosud jsem s tím neměl žádné potíže (najeto cca 10k km). Pokud to je v průběhu jízdy, a pokud nemám zrušené automatické vypínání motoru, tak při vypnutí motoru (třeba při rychlém puštění spojky) musím sešlápnout spojku a čekat, až motor znovu nastartuje. Chce to zvyk a cvik. Ale zvyknul jsem si rychle.
  18. Našel jsem toto důležité sdělení ohledně aktualizace map v Amundsenu od Škoda Auto: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/dalnice-d35-navigace-skoda-casy-ostrov.A211221_164943_pardubice-zpravy_lati Moje první zkušenost z projetím křížení D 11 a D 35 u HK z 23. 12. ve směru Jičín - HK a v opačném směru. Bylo nutné se věnovat značení a nejet podle navigace. Uvidím, až tam pojedu znovu.
  19. Aktualizace map v Amundsenu. Původně verze Navigační databáze v 21.9. K Vánocům se nahrála Navigační databáze v. 21.11. Aktualizaci budu testovat na křižovatce u HK Plotiště - D11 a D35.
  20. Potvrzuji uvedená zjištění a použitím Traffication, i když jsem jeho načtení tak přesně neměřil. To načítání, než se objeví dlaždice, je neúměrně dlouhé. A také nevidím zatím žádný efekt na mapě, když zadám situaci přes dlaždici.
  21. Dnes kolem 12. hod. MySKoda stav (dojezd 0 km), ve Skoda-Connect 600km. Ještě, že vím, kdy jsem tankoval a jak to s tím dojezdem je. Jsem vyškolený z počátků počítačů, kdy si uživatelé mysleli, co počítač vyplivne, tak je to pravda, nebo že to musí být pravda. Ach jo.
  22. Ten problém s opětovnou aktivací vypadá na kontaktování podpory. Ale s nimi mám zatím dost špatnou zkušenost - rychlost odpovědí, jejich kvalita a vyřešení problému. Ale snad na "Draka" zareagují a opraví ten problém :-)
  23. V Connectu jsem vypozoroval, že jízdní data se zobrazují jak v grafu (to již bylo), ale i v tabulce (možná to tam bylo a přehlédl jsem to). To jsem uvítal.
  24. Připojuji se. Zatím jsem vypozoroval, že k "úpravám" v posledním měsíci dochází hlavně v pátek. Je to nepříjemné, když se chci spolehnout na online.
  25. jarv odpověděl na petulko's téma v Elektrika
    Zima začala a tak jsem raději hledal rezervní baterii do klíče. Po otevření klíče jsem našel tuto originální baterii. Jak se lze dostat k baterii v klíči je popsané v manuálu.
