petto
    160
Vše zveřejněné uživatelem petto
  1. právě mi kámoš donesl křídu ze školy, du to pomalovat a uvidíme co a jak , jinak díky za tip
  2. teď budu to křídlo sundávat!! mě se tam nelíbí, ale voda se tam prej často dostává nějak kolem světel!! sem na to čuměl a vůbec nevík kde kolem světel!!mno jak to nepořeším tak mě asi trefí!!
  3. díky všem, auto bylo napíchly na PC a to kolísání je způsobeno buď špatnou lambdou, nebo je vymlácenej kat, ale podle všeho to vypadá na kat! jinak ze začátku se mi zdálo že je to bouračka, ale všude říkali že to není bouračka, že to by bylo poznat, že takhle by to nespravil ani bůh, takže jsem si oddechl
  4. petto
    Katalyzátor
    jj díky, ale nikde jsem se nedočetl čemu to škodí, krom životního prostředí
  5. zdar chlapy!! dnes jsem byl poprvé s autim ho napojit na počítač a ten ukázal chybu v signálu s lambdy a ten tipek mi říkal, že je to buď vykuchanej katalysator, nebo špatná lambda, že se to pozná na emisích!!ale podle zvuku to vypadá na ten kat, že je kuchlej!!ve škoda servise mi řekli 21000,-KČ, což je vcelku pálka, tak mě zajímá čemu všemu to škodí na autě?? jedinej problém kterej je s tím způsobenej je cukání motoru při volnoběhu, tak by mě zajímalo co se sere dál!! poopřípadě jak ušetřit, jestli se to dá sehnat někde levnějš nebo 21K se mi dávat nechce!!
  6. je to 1.6 (55kW)<--- chci tam časem dát 1.8T!?!? bude v tom problém??
  7. mám octu tři týdny a chci tam dát Shell Helix plus 10W 40?!?! je to dobrá volba?? díky za rady
  8. Ahoj!! jsem novým majitelem Octavie a mám pár problémů! :-) takže problém číslo1: při volnoběhu motor škubne, klesnou otáčky a zase znova a znova, když auto jede, jede pěkně plynule! škube to jako kdyby vynechal válec nebo nevím! problém číslo dvě: někudy se mi do kufru dostává voda!! vzadu je originál křídlo, takový to jak drží ve třech bodech!! voda je v kufru na levé straně v rohu vzadu(né u sedaček) číslo tři: voda se mi dostává i na prah u zadních levejch dveří!! když otevřete po dešti je tam tak hrnek vody. Na koberec se to nedostane, ale dost mě to se*e!! hlavně v tom kufru!! číslo 4: posral se mechanismus stahování oken na zadních levejch dveřích a tak jsem podložil okno vyhodil mechanismus a najednou nefunguje na těch dveřích centrál, tak by mě zajímalo jestli je to tam nějak propojený! jinak bych se chtěl zeptat jestli se dozadu dávali do všech modelů ty plastový podběhy páč já je tam nemám!! auto mám doma pár dní!! má najeto 194tkm, je to ta 55kW, tak by mě ještě zajímalo, jestli se dá motor časem vyměnit za 1.8T a jaké to přináší úskalí!!! díky všem za rady a tipy
