Vše, co zveřejnil Jan1
Ztráta výkonu felicia
Zdravim, jedna sa o feliciu 1,3 40kW 2001, problem je podobny, nachvilu strati vykon a akoby sa dusila a potomuz ide. Diagnostika funguje, boli tam tieto zavady : 00525 - lambda-sonda (G39) 07-10 - signal prilis maly - Sporadická 00537 - lambda-regulace 18-10 - horni hodnota dorazu - Sporadická Pri jazde, ked ide normalne, tak napatie na lambde bezi medzi 0-1 V. Vtedy, ak strati vykon a dusi sa, tak napatie na lambde je konstantne cca 0,55 V, potom po cca 1-2 min. uz ide normalne, napatie sa pekne meni (sinusovka) akoby lambde nic nebolo. Teraz je chybna lambda, alebo RJ ?
Lítá olej z EGR
Zdravim, zacal mi presakovat olej z egr na mieste, ako je vyznacene na obrazku. Pomoze vymenit toto tesnenie? : http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/n90521601-tesniaci-kruzok-oe-15429.html
Hydraulická zdvíhátka
Zdravim, chcel by som sa opytat na tento zvuk (cvakanie): Moze to mat nejaky suvis s alternatorom? (kedze bol meneny pred cca rokom a pol a to cvakanie zacalo priblizne odvtedy. Inac auto ide bez problemov, akurat pri zosliapnuti spojky ktrosku klepe zotrvacnik (asi bude treba casom vymenit). Olej sa tam daval castrol magnatec 5w40, teraz po vymene rozvodov tam je castrol edge 5w40. Olej, (musim poklopat) nezere. Auto uz ma nalietanych cez 258000 km vacsinou dlhe trasy.
DO nefunguje
Dik. Problem uz je vyrieseny, kupene nove dialkove.
DO nefunguje
Zdravim dneska rano mi prestalo fungovat dialkove na kluci, pricom led kontrolka na kluci blika. Skusil som vymenit baterku aj prisposobit kluc tak ze som nechal v zapnutom zapalovani a z druhym zamkol/odomkol, taktiez som ho skusal prisposobit cez vag a stale nefunguje dialkove. Je pravdepodobne ze odislo dialkove v kluci? Popripade sa da zohnat len ta jedna cast kluca? Komfortka je 1J0 959 799 AH Kluc: Hella 434 MHZ
Climatronic - pomoc
Zdarvim ja by som sa chcel opytat ci sa da zistit u climatronicu cez vag mnoztvo naplne, popripade v bloku hodnot ktory udaj to je. Dik. Climatronic 1U1 907 044 A Octavia 2001, 1,9TDi, 81kW
Maxidot - dodělání
Zdravim pocul som ze sa daju napojit budiky 3gen. na 2.5 gen. komfortku. Chcel by som sa spytat ci je to naozaj mozne a ci mi okrem toho ze nebude zobrazovat otvorene dvere pojde vsetko ako na klasickom PC (tam kde su hodinky). OI 1,9TDi 81kW, 2001 cislo komfortky je 1J0 959 799 AH . Dik.
- OI Chyba vag 01039 a 00953
Zdravim potreboval by som poradit. Uz dlhsiu dobu mi nespravne ukazuje teplotu motora rucicka beha horde dole pada a tak. Taktiez sa mi niekedy pri odomknuti nerozsvieti interierove svetlo ale staci ze este raz odomknem cez dialkove a uz to ide ale to ma zatial az tak netrapi. Co sa tyka tej teploty tak asi budem musiet vymenit cidlo teploty len sa chcem spytat ako je to vazna porucha, lebo som pocul ze v zime mozem mat problem so zhavenim. A este kde najdem to cidlo na motore a popripade ako zisitm ze aky mam typ vraj su 2. Dik. Octavia 2001, 1,9Tdi 81kW AHF Vag vypisal tieto chyby, predpokladam ze ta druha suvisi s tym interierovym svetlom. Číslo dílu řídícího modulu: 1U0 920 810 F Komponent a/nebo - verze: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05 Kódodvání softwaru: 02102 Kód opravny: WSC 27332 Dodatečná informace: TMBBP41UX12509368 SKZ7Z0A0873977 1 Nalezeny chyby: 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2) 30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 1J0 959 799 AH Komponent a/nebo - verze: 7R Zentral-SG Komf. 0001 Kódodvání softwaru: 04097 Kód opravny: WSC 31480 Dodatečná informace: 1U4959801B 7R Tőrsteuerger. FS0002r Dodatečná informace: 1U4959802B 7R Tőrsteuerger. BF0002r Dodatečná informace: 1U0959811B 7R Tőrsteuerger. HL0002r Dodatečná informace: 1U0959812B 7R Tőrsteuerger. HR0002r 1 Nalezeny chyby: 00953 - casove omezeni vnitrniho svetla 25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
Octavia I - porucha čidla teploty chlad.kapaliny+termospínače vent.chladiče
Zdravim ja mam podobny problem, tiez mi rucicka teploty obcas beha hore dole niekedy ukazuje 90° potom uplne spadne, zas vybehne na 50 atd. Vag pri diagnostike pristrojovky ukazal chybu s cidlom teploty. Znamy mi uz hovoril ze bude treba vymenit to cidlo teploty, len sa chcem spytat ci s tym mozem ist na dlhsiu cestu ci to nema vplyv na chladenie motora atd...
Divný zvuk motoru OI TDI
Tak mne to tiez robi cca uz 3 roky dozadu aj po vymene turba. Niekedy to prestane. V servise kde menili turbo hovorili ze je to regulacia vahy vzduchu ale netreba sa obavat ze je to v poriadku.
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
No na nasej octavii cca pred 3 rokmi tiez obcas vypadavalo turbo, ked sa vypol motor a znovu nastartoval tak uz islo. Ale casom uz vypadavalo stale pri prudsej akceleracii a nepomahalo ani vypnutie a zap motora. Chcelo to vymenu turba a odvtedy fuguje ako ma. A este by som sa chcel spytat ze pri akceleracii aj po pusteni plyn, pedalu niekedy pocut take chrcanie z motora. Co mi hovorili tak ze to je klapka vahy vzduchu a netreba tomu venovat extra pozornost. Je to tak? Dik. Octavia 1,9Tdi 81kw, r.v. 2001
Elektrické stahování oken - nefunkční, problémy, závady
No ja mam podobny problem ale ked silnejsie zatlacim alebo tuknem tak okno uz ide automaticky dole. Pravdepodobne to bude tiez treba vicistit. A este by som sa chcel spytat ked mam stiahnute okno v urcitej polohe tak to rezonuje pri jazde akoby okno o nieco klepalo. Robi to takmer na vsetkych oknach okrem zadneho laveho. Neviete co by to mohlo byt? Dik.
(J)DOT
Zdravim ja by som mal hned niekolko otazok. Jedna sa o octaviu 1.9TDi 81kw, mam zapojeny cip na 98kw, r.v.2001 vybava elegance, typ motora ahf a mal by som zaujem o ten maxidot . Kolko by to asi stalo, u koho pripadne objednat a co vsetko je potrebne vymenit (ci aj budiky), a nastavit. Octavia ma palubny pc udaje sa zobrazuju cez display v otackomeri, tempomat nema. Na mieste kde by mal byt maxidot su len kontrolky oleja, teploty atd... Najlepsie by bolo keby sa nenasiel niekto z Kosic alebo okolia kto sa tomu trosku viac rozumie a by bol ochotny mi s tym potom popripade pomoct. Zatial dik.
