Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Jaka je posledni verze?
Muzete mi prosim doporucit nejaky Bluetooth adapter ELM 327 v1.5 ktery bude bez problemu fungovat. Koupil jsem Konnwei KW 901 https://www.aliexpress.com/item/1005005704073093.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.3.5beff19cRE6pxu Bohuzel se mi ale pri sparovani zobrazi ikona sluchatek takze je pro Caristu nepouzitelny. Drive jsem mel nekolik roku funkcni adapter ale dal jsem ho synovi do nemecka s tim ze si koupim novy ale bohuzel nejak se zatim nepodarilo. Koupil jsem i tento ktery je podobny co jsem koupil pred nekolika roky. https://www.aliexpress.com/item/1005006710072534.html?spm=a2g0n.order_detail.order_detail_item.4.4ebcf19csyhlzo bohuzel je udavana verze V1.5 ale pri kontrole pomoci ELM327 Identifier sice napise ze se jedna o verzi V1.5 ale krom jednoho (posledniho) pole sviti vse zelene takze je to jina verze.S caristou se to spoji ale jak chci dat diagnostiku nebo prispusobeni tak to hned vyhodi error. Byl bych rad kdyby se mi podarilo koupit funkcni adapter.Diky za rady.
Jaka je ted aktualni verze?
Bleskový výpadek výkonu motoru, při reakci plynového pedálu opět reaguje
Dobrý den, trápím s nepravidelným výpadkem výkonu motoru během jízdy. Při sešlapnutem plynovem pedalu z niceho nic dojde k vypadku vykonu.Motor prestane tahnout.Při reakci plynovým pedálem (pustim ho a opet přidám) opět běží. Závada se vyskytne nepravidelne při dennodenním ježdění. Můžete mi prosím někdo poradit na co se zaměřit? V paměti zavad zadna porucha neni zapsana.Děkuji. jedna se o motor 1,9Tdi BLS najeto 356tis km
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Mam dotaz.Chci menit zadni kotouce. Mam v planu dat https://www.cc-autodily.cz/kotouc-brzdy-zadni-3_3 Jen nevim jake desky ke kotoucum. Jaky je rozdil mezi https://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=1K0+698+451+J a https://www.cc-autodily.cz/search/?kod_alt=1J0698451P deskama.Jedna se mi o ty desky ZIMMERMANN jestli budou pasovat ke kotoucum.
Chyby nezávislého topení Webasto
Zeptam se blbe ale je mozne demontovat webasto z auta kdyz jej budu napr chtit poslat na opravu a zapojit chlazeni aby bylo mozne pouzivat auto?
Tak jak jsi to vyresil?Mam podobny problem, zadna komunikace ale pojstky to nevypaluje.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Mrkni na hadici od turba co jde do chladice.Vpravo dole, ja ji mel prasklou.
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Takze ten Yacco LUBE DE 5W-30 bude lepsi volbou?
Nikdo nezna ten ARAL SUPERTRONIC?
Mate nekdo zkusenost s olejem 5W-30 LONGLIFE III ARAL SUPERTRONIC musim mit normu 507.00 Chtel jsem Yacco LUBE DE 5W-30 ale neni skladem a nejde objednat.
Snimac tlaku G450 problem
Kde jsi kupoval?
Posilovač brzd???
Tak co mel jsi to zavzdusnene?
Mam stejny problém. Viz vypis zavady. 001137 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450) P0471 - 000 - neverohodny signal info o závadì Stav závad: 01110000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 245689 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 03:47:48 info o závadì Otáèky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h bez jednotek: 321.30 bez jednotek: -5.10 bez jednotek: 0.0 Teplota: 432.0*C Teplota: 6.3*C 001139 - tlakovy snimac vyfuku 1 (G450) P0473 - 000 - signal prilis velky info o závadì Stav závad: 01100000 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 245692 km Indikace èasu: 0 Datum: 2000.00.00 Èas: 14:57:28 info o závadì Otáèky: 1638 /min Rychlost: 26.0 km/h Výkon/klapka: 27.5 % Napìtí: 13.76 V Kilometry: 290 km Teplota: 294.0*C Tlak: 1978.8 mbar Poradi mi někdo co s tim. Jen dodam ze ze snimac uz jsem menil 2x. První vydrzel 2 mesice a druhej 6 mesicu. Kupoval jsem vždy origos na cc- autodily
Tak chtel bych se vejit s cenou max 1300kc za 5litru oleje.
