k.o.c.i.
Vše, co zveřejnil k.o.c.i.
  1. nn mam klasiku..
  2. Zdravim, ja mam O3 RS TDI, 135kw, 2014 nedavno jsem mel dojezd 30km a natankoval 45l. Ale dle vseho bych mel mit nadrz na 55l viz foto. Tak nevim zda je to pravda?
  3. Zdravim, po dalnici se mi rozsvitila kontrolka zhaveni. Motor jsem vypnul a po chvili zapnul a zmizelo to. Diagnostika mi hodila kod P210200 viz foto. Nevite, co je to za zavadu?
  4. Zdravím, mam kamaráda, co má OII rok 2012 a přestal mu fungovat zvuk (nejde muzika, rádio, navigace, telefon) v Columbusu, diagnostika nic nehlásí, zkoušel reset i odpojit baterku ale nic nepomhlo. Podle mě to bude chtít přehrát firmware/software? Je z Plzeňska, uměl by mu někdo pomoci? Díky moc.
  5. Tak jsem čerstvě po výměně rozvodů vč. vodní pumpy. Nakonec mechanik vzal sadu od SKF. Cena 14 tis včetně práce plus mi ještě vyměnil filtry+olej (ten jsem dodal svůj). Najeto mam aktuálně 200 500 km. Moje otázka: Byla to dobrá cena? Samozřejmě vím, že sada od SKF stojí cca 4500 Kč a mechanik si přihodíl svoje procenta.
  6. Zdravím už asi měsíc se mi v zadní části vozu objevuje takový dutý zvuk. Tento zvuk je slyšet převážně když přejedu nějakou nerovnost. Auto nikde neháže, na dálnici taky v pohodě. Pořád přemýšlím čím by to mohlo být?? Přijde mi, že zadek vozu je i nižší oproti předku viz foto. No budu muset na servis, spíš mě zajímá, zda to taky někdo neměl. Je to OIII combi RS, TDI. Díky.
  7. Mam stejný motor, je pravda, že je tam pouze 1 lambda sonda před katalyzátorem? Taky mě to totiž bude čekat, tak zda je to pravda? Jakou budete kupovat??
  8. Ano, mam mib1 ale jestli říká @Milhausek, že Columbus má jiné mapy, tak je to pase. Nevím jak začínají soubory, tak posílám aspoň foto..
  9. Já si je stahoval v září a byly tam 2022/2023, normálně podle vinka. Kdyby si chtěl, tak ti je můžu poslat přes uschovnu třeba.. Taky mam 2014, jen Columbus.
  10. Zdravím,měl bych dotaz. Projel jsem manuál ale nikde jsem nenašel, zda když zapnu vyhřívaní čelního skla, tak musí být venku nějaká min. teplota? Auto mam krátce a včera jsem to zkoušel pustit (bylo 14st) a ani po 5min, když jsem na sklo šáhl bylo studené. Chci být na zimu připravený, tak zda to nemam rozbité?? Díky za rady.
  11. k.o.c.i. odpověděl na Pawouk's téma v Podvozek
    Asi blbý dotaz ale zeptám se. Ve VTP mam kola 17" s pneu 225/45 V (240km) ale mam zimní pneu s písmenem 225/45 H (do 210km). Můžu je použít, aniž bych něco riskoval, kdyby se nedej bože něco stalo?? Zimáky mam z jiného auta, který jsem prodal, díky za radu. Samozřejmě je mi jasný, že bych s nima neměl jet více jak 210km/h :)
  12. Ok díky za radu, takže použít diagnostiku a nastavit si to podle sebe.. :) No budu muset někdo o to poprosit, aby mi to teda nastavil, ještě jednou díky za radu..
  13. Zdravím, koupil jsem si Octavii 3 RS, nafta, dsg, 2015. Mam volbu jízdních režimů. Jen mě zaráží, že při každém zvoleném modu (eko,normal,sport,individual) mi stále motor dělá "sportovní" zvuk. Někdy je to až otravné. Je to normální nebo se ten zvuk z repráku dá někde vypnout?? Díky moc za radu. Tomáš
  14. Zdravím, koupil jsem OIII RS TDI, rozvody byly dělaný ve 110 000km, nyní má auto najeto 172 000km, kdy bych je měl udělat znova?? Díky za radu. Tomáš
  15. Ano, vse bezelo a fungovalo. Mapy mam nahrane, takze dobry :)
  16. A muze pritom hrat muzika nebo to se vypne?? Diky za info..
  17. Zdravím, jdu si pro radu, koupil jsem OIII RS, 2014 s Columbusem, stáhl nové mapy dle vinka 2022/2023. Původní mapy jsou 2014/2015. Můj dotaz zní, zda půjdou nahrát, když tam mam starší software 0360, hardware H43 ?? Nebo je lepší nejdříve sehnat nový soft?? Díky za radu. Tomáš
  18. Zdravím, rád bych věděl, zda někdo má na svojí oktávii předělávku na LPG, zajímají mě Vaše zkušenosti, spotřeba, servis, tankování apod, díky.
  19. O auto se starám jak o vlastní dítě, pravidelný servis apod. Takže z mojí strany nemohlo dojít ke špatné údržbě a benzín jsem tam fakt nenalil. Jediný co si říkám, zda na to nemá vlil načipování, které mam do 97 tis. Každopádně auto je již opravené a jezdím :)
  20. Díky za info, mam najeto 189 tis km..Potom, co ti to vyměnili, museli nastavit nějak znovu diagnostikou??
  21. Zdravim, snad jsem ve správném vláknu. Pokusím se krátce popsat, co se mi stalo. Jedu z chaty a najednou 3 škubnutí při plynu, z výfuku dým, otáčky spadly, na autě mi vyskočila hláška porucha motoru. Takže jsem auto musel nechat odtáhnout, protože jsem už ani nenastartoval. Nyní je auto u kámoše v servisu, kde mu diagnostika řekla, že je něco na railovy liště. Nicméně začali s čerpadlem, které bylo zanesené šponamy, takže je prej jasný, že to je i ve vstřikách. Bylo mi řečeno, že oprava vyjde na 80-90 tis. Musí se vyměnit čerpadlo, vstriky, retailova lišta, ventil na čerpadlo, rozvody, filt paliva a dotoho vše vyčistit a vypláchnout včetně nádrže a palivové trubyk. Moje otázka zní, je ta oprava adekvátní? Neni to přehnané? Nestačí vyměnit je čerpadlo? Vůbec se v tom nevyznam, tak bych chtěl slyšet radu od ostatních, díky moc.
  22. Zdravím, jaké jsou nejnovější mapy do Columbuse, V17?? Díky za odpověď.
  23. Ahoj, co vše musim koupit, aby mi šla TV v Columbusu, díky. Odblok obrazu již mam.
  24. Ahoj všem, potřebuji poradit, chtěl bych nechat odhlučit přední i zadní dveře u auta. Nevíte někdo o nějaké kvalitní firmě v Praze? Sám to dělat nebudu, již jsem to dělal na předešlém autě a už se mi do toho nechce, díky.
  25. Ahoj všem, na kolik nechat nafouknout 18"? v TP je nemam, proto si necham raději poradit, jezdim většinou sám..přemýšlím kolem 2,4?? Díky za rady..
