mpegsearch
  1. mpegsearch odpověděl na Patrik088's téma v Lampárna
    i já sem přispěl
  2. mpegsearch odpověděl na xkali's téma v Motor 1.9 TDI
    OI r.03 96Kw, posledních 10tkm dlouhodobě palubák 5,9 - skutečnost 6,3 ( dálnice 140+- 80% ) zbytek město
  3. díky chlapi, nakonec tam přišel Gomet ale mělo by to být srovnatelné(kvalitativně)
  4. Zdar chlapi, trhla se mi manžeta na LP kole ( ta nejblíže koutouči ) takže jestli to říkám správně je to ta na homokynetickém kloubu. Poradí někdo jaký je výrobce orig.manžet, popř kde sehnat levně novou ( nechci poláky nebo čínu...ta vydrží pár tisic a je pryč ) našel sem na kelly jen výrobce GOMET a SPIDAN a lišej se i lehce průměrem tak netuším jaká tam má přijít
  5. aha, takže jestli to dobře chápu, tak kolega výše neměl tak úplně pravdu, že symphony má rc cinch výstupy,ale lze dokoupit tu přechodku z miniISO na cinch ?a určitě se má symphony ten 6 pin výstup ? díky moc
  6. to sem chtěl slyšet:) děkuji ...ja právě že jsem viděl pár symphony zezadu a žádný cinch RC výstupy jsem fakt neviděl tak proto se ptám zda-li to takto lze udělat taky bez ztráty kvality nebo tak... ještě jednou díkes za rady
  7. teď trochu nechápu.. jakej miniiso-cinch kábl?.. problém s remote už vyřešen, vypinoval sem spínané napětí z konektoru u CD changeru...teď tedy řeším jen zda-li mohu signál k SW natáhnout jen od zadních repro ? díky za rady
  8. děkuji ti za radu, myslíš že v konektoru přímo u changeru by to napíchnout nešlo? mě se právě vůbec nechce vytahovat rádio ( resp. nikdy jsem ho neměl venku ) ale pokud to bude nutnost nic jinýho mi nezbude...ještě jedna otázka prosím : signálové kabely s SW stačí když natáhnu od zadních repro? protože rádio symphony nejspíš nemá signálové rc výstupy že ? moc díky
  9. Ahoj, potřeboval bych poradit od nějakého odborníka.nechce se mi tahat spínání k zesíku a přemýšlím zda-li by se nedalo spínání napíchnoud rovnou v kufru od cd changeru ,,resp. jestli se napájení changeru zapíná už při zapnutí rádia ¨samotného jako takového nebo až po zapnutí CD ??? neví někdo ?
  10. To Milhausek : moc ti díky za odpověď ještě by mě zajímalo rozlišení displeje navi DX nějak to nikde nemužu dohledat:(
  11. Měl bych malej dotázek na nějakého odborníka ohledně navi DX (A) ke keterý by byl pře MMI připojeneej dvd přehrávač, lze mít zároveň připojený origo měnič ? nejsem si totiž vůbec jistej jak je to tam řešeno, popřípadě někdo kdo by za úplatu přehodil navi do auta ( nyní je tam origo symphony kazeťárna ). díky moc za každou radu
  12. mpegsearch odpověděl na bruno128's téma v Interiér
    Kurňa chlape dobrej nápad taky nějak podobně zbastlim...je velkej problem projit s kabelem od zapiku tunelem do kastliku ? ( nějaká překážka nečekana??) P.S. dotaz ohledně sedáků...ty středy nemáš alcantru že? ten povrch se mi zdá takový jiný,mužeš prosím sdělit a co jde:) díky
  13. jojo to je vcelku daleko,ale dekuju snad se najde nekdo s vagem a softem pobliz
  14. Ahoj nenašel by se někdo z okolí..Kladno,Slaný,Mělník,PHA západ k aktivaci dálka oken,zvuk zamknutí atd. za nějakej lidovej úplatek
  15. Mám naprosto stejný poznatek O1 96KW motor ASZ cca 160tkm ale spojku z toho klidně mužeme vyloučit mám dělanou komplet novou+setrvák před cca 30tkm takže tím to není. a hlavně je to tak že ten nepravidelný volnoběh se projeví jen občas a jakmile se dotkneš plynu motor okamžitě reaguje tak jak má(vytáčí se naprosto pravidelně a rychle ) to samý po zařazení a sešlapnutí plynu na všechny rychlosti naprosto pravidelný zátah bez jakéhokoliv zaškubnutí...musí to souviset s volnoběhem nikoli převodovka,setrvák apod...
