kareell
  1. a nevíte někdo prosím kde by se dal ten motorek koupit ? Prohledal jsem internet a nenašel jsem, vždy jsem narazil jen na celý světlomet, který je hodně drahý.
  2. Dobrý den, chci si dokoupit kod na aktivaci SMARTLINK pro Octavii III (5E) - Amundsen 2015 - mám objednané z eshopu only4cars.cz kde si mohu aktivaci provést ? ještě upřesním údaje: Číslo zařízení: 5E0035874A Hardware: 041 Software: 0435 Děkuji za radu.
  3. kareell změnil svou profilovou fotografii
  4. Nastartuji auto, světlomety si dají rozcvičku (dolu,nahoru i do stran) a pak najedou do základní polohy. Stane se že se ani nerozjedu, neotočím volantem a už vyběhne výše jmenovaná chybová hláška. Jindy ujedu 5 km a nic.
  5. Ano, děkuji, z názvu to je zřejmé, ale nemám žádné zkušenosti s BiXenonem, proto mám otázku, jestli je ten servomotor součástí světlometu a co se musí po jeho případné výměně vše nastavit. Mám po ruce jen VCDS. Předtím jsem měl Octavii I. , toto je pro mě nové. Ještě tedy začnu tím, že pročistím konektor k světlometu. Díky za jakýkoliv tip.
  6. Dobrý den, začala mi na Octavii 3 combi r.v. 2015 vyskakovat tato hláška. Po projetí VAGem to vypsalo tuto chybu: 1 nalezena chyba: 5276949 - Levý servomotor regulace sklonu světel C1085 15 [008] - preruseni nebo zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti Nevíte někdo co asi mohlo odejít ? Nedělá to úplně pořád, ale dost často. Děkuji za jakoukoliv radu. Karel
  7. Ano, opravdu mám na mysli papírovou knihu
  8. Zdravím, sháním všude českou knihu Škoda octavia návod k obsluze. Mám auto dovezené z německa rok výroby 2015 combi a mám německou knihu. Nemůžu nikde sehnat českou. Na netu jsou hromady PDF, ale já sháním tu origi českou. Nevíte prosím někdo kde to koupit ? Děkuji Karel
  9. vyřešeno - pokud svítí světlomet velmi slabě tak nemá kontakt kostra. V hlavním konektoru světlometu byl zatlačený jeden pin dovnitř.
  10. dobrý den, tak je to pravděpodobně přerušená kostra, nejspíše konektor do světlometu.
  11. Starý poškrábaný světlomet (původní) jsem vyměnil za nový a svítí to velmi slabě. Jak potkávačky tak i dálkové, po přepnutí se nic nemění. slabě svítí i parkovačka. Žárovkama to není. Nevíte prosím někdo co je špatně ? Děkuji za odpověď. Karel
  12. pojistka č.5 uvnitř auta . Na této pojistce mám klimatizaci a vyhřívání zrcátek
  13. Mám problém s manuální A/C klimatizací, který řeším již 8 let. Mám OCTAVII 2002 1,9 TDI Elegance kód motoru ALH. Vyměnil jsem kompresor, spojku i řídící jednotku klimatizace, klimu mám doplněnou a stejně s ní mám potíže. Přepaluje se mi totiž pojistka č.5 . Dám novou pojistku a klimatizace mi nějakou dobu funguje, někdy 30 minut , někdy hodinu, klima spíná, chladí , vše funguje jak má. potom se ale přepálí pojistkač.5 , a je jedno jestli mám klimu zapnutou nebo vypnutou. Další pojistka (nová) již vydrží jen velmi krátkou dobu 1-2 minuty a přepálí se. Nevím kde by mohla být chyba. Jediné co mám odstavené je čidlo hladiny oleje (myslím že je to G266), ale nevím jestli by to mohlo mít nějakou spojitost. Prosím o jakoukoliv radu. Děkuji Karel
  14. DObry den, chtel bych poprosit o radu. Mam skodu Octavii 1.9 TDI 66kW r.v.2002 elegance a klimou A/C. Klimatizace byla dlouho mimo provoz (nez jsem auto koupil - v rodine), byl jsem ji nechat doplnit, tesnost super, ale stale nefungovala. Byl jsem u autoelektrikare, ten rekl, ze je vadny kompresor. Sehnal jsem druhej, ale jeste pred vymenou jsem zkusil pripojit puvodni kompresor pres pojistku primo na baterii a naprosto bez problemu jede,chladi, pojistku to nevyhazuje. Spojka spina na kompresoru krasne a lehce. Jenze problem je v tom, ze mi do kompresoru nejde zadne napeti , a nejde ani do snimace tlaku klimatizace. Pojistky na boku v aute jsou vsechny v poradku , pojistka cislo 5 je neosazena. ( po jejim osazeni i tak napeti zadne). Tak nevim co by to mohlo delat, jestli je tam jeste nejake rele co by mohlo byt spatne...... Uz nevim co mam hledat.
  15. kareell odpověděl na Speedy20V's téma v Podvozek
    Tak jsem nahodil kotouce LUCAS TWR a desky Ferodo, po 3 tis. km vse super, brzdi to vyborne. A vyslo to levne.
  16. kareell odpověděl na kareell's téma v Elektrika
    Tak to bylo opravdu tim cidlem, presne jak mi psala diagnostika. Nejdrive jsem ho jentak naprazdno napojil na konektor a zkusil, ASR zhaslo hned , ABS zustalo svitit, takze jakmile jsem vymazal chybu v ridici jednotce tak uz bylo vse v poradku. Cidlo jde vyndal hodne ztuha, musel jsem ho vyrazit. A potom ikdyz jsem procistil otvor do ktereho jsem potreboval namontovat nove cidlo tak tam vubec neslo, musel jsem ho lehce vzit pilnikem. Pak uz vse v poho, ted uz zase vse super. Dekuji vsem za dobre rady
